Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: D5GT - 30.07.2020, 16:55:12
Onko noilla sisääntulokanavilla merkitystä äänenlaadulle vai saako kaikista saman tasoista melua..
Edit: Omien testien perusteella wlan hotspot on liian työläs - android pudottaa yhteyden pois, vaikka sitä kieltäisi, iPhone tekee saman. AUX vaatii johdon puhelimeen ja musiikin ohjauksen puhelimen kautta. Bluetooth ei suostunut toimimaan.
Nyt käytössä on sim-kortti, jonka yhteys on huomattavasti heikompi kuin auton sisällä olevan puhelimen..
Otsikosta muuten puuttuu usb.. Millä yhteydellä saa parhaan äänenlaadun vai onko mitään väliä?
Mikä ettei BT toimi? Eikö paritu? Huomaathan että puhelin ja audio bluetooth pitää parittaa erikseen sekä yhdistää erikseen. Ainakin näin vanhemmissa malleissa. Mutta sama se on uudemmissakin melko varmasti. Kuitenkin eri yhteys. Itse todennut parhaaksi äänenlaadullisesti USB yhteyden. Itsellä on siis iPhone ja kytken sen iPodina autoon. Akku latautuu samalla ja näytölle tulee enemmän infoa biiseistä kuin BT:n ylitse.
Edit: siis ei tarvinut kahdesti määrittää bluetooth yhteyttä, mutta media puoleltakin pitää erikseen yhdistää bluetooth laite. Näin siis 2014 mallissa.
Edit2: oli muutamat eri "huomio" kohdat kun vähän tavailin tuota V90 mallin käyttöopasta aiheesta bluetooth yhteyden muodostus
Nielee kiltisti BT-yhteyden, puhelin pelaa, mutta ei hyväksy BT-yhteyttä nettiyhteydeksi... Asetukset pääsee tekemään, mutta päätyy aina virheeseen. Nyt bt-on puhelin toiminnoille ja sim-musiikille...
Onko noiden äänenlaadulla eroa.. Kayttökokemus vaihtelee ja varmasti kaikki löytää mieleisensä, on sen verran vaihtoehtoja.. ;D
Ei hyväksy BT yhteyttä nettiyhteydeksi? Kummassa laitteessa on musiikkia toistava sovellus; auton sensuksessa vaiko puhelimessa?
Niin joo, mutta kyllähän se pitäisi onnistua että puhelimesta striimaa ääntä autoon. Itselläkään ei ole BT yli toiminut netti. Toisaalta näissä vanhemmissa ei ole kuin tosi kytyinen nettiselain mitä käyttää.
Periaatteessa audio esim. BT:n yli on pakattua niin voi jotain huononnusta tulla äänessä. Toisaalta se mitä soitetaan vaikuttaa huomaako. Itsellä yksi syy maksulliselle Spotifylle oli parempi laatu (eikä mainoksia). Tietty CD olisi varmasti paras äänenlaadultaan. Varmaan sen jälkeen AUX jos hyvä kaapeli ja hyvä äänilähde.
Veikkaan että auton Spotifyä yritettyä käyttää.
Jep auton spotify - samoin, maksettu versio on äänenlaadun takia hankittu.. ero on huikea tiukemmin pakattuun..
Onko sensuksen softat ja VOC softat ajantasalla? Kylläkai noin tuoreen auton oman nettiyhteyden pitäisi pystyä auton omaa spotify appia soittamaan. Sehän ei niin ylettömästi edes tartte kaistaa vaikka ois äänenlaatu paras mahdollinen. Vähän niinku menee idea koko systeemistä jos pitää kännykällä järjestää autolle nettiyhteys
Peruutetaan vähän - millä saa parhaan äänenlaadun/ mikä heikentää.. Bluetooth on jo "huonoimpien" listalla.
Softat on päivitetty, voc on ns. viimeinen versio. Ilmoitti muistaakseni ei nettiyhteyttä, jos puhelimen jako tai nykyisin sim-kortti ollut autossa.. Yksi sim lisää ei tunnu missään.. Moin 6e simmejä taitaa olla 5 kpl eri laitteissa ja sen myötä kestää striimaamisenkin ilman lisämaksuja. Toisaalta on hölmöä miksei VOC:in hintaan kuulu nettiyhteys - eivät halua lähteä toimii/ei toimi/ei toimi niin nopeasti kuin pitäisi - keskusteluun?
Bluetooth audio -siis että audiota striimataan laitteesta toiseen- on äänenlaadullisesti valtaosalle ihmisistä aivan riittävä. Autossa varsinkin kun on taustamelua yllin kyllin. Langalliset kuulokkeetkin ovat kohta kadonneet kauppojen hyllyltä..
Ei huono paljoa taustamelulla parane - makuja on monenlaisia, mutta itse en halua kuunnella tukkoisen kuuloista "latistettua" musiikkia, edes autossa. Ihan niin pitkällä ei olla, että kaiutinjohdot nosteltaisiin lago-palikoille paremman äänen toivossa..
Oletko varma että edes kuunteluhuoneessa erotat wired ja bluetooth audiot toisistaan ::) Jos et niin silloin jahtaat numeroita, et kuuntelunautintoa. Bowers&Wilkins kirjoittaa blogissaan sokkotestistä jossa kaksi ammattimuusikkoa kuunteli perinteistä bluetoothia, aptx bluetoothia ja piuhallista audiota. Jostain syystä molemmat suosi ”latistettua” ;D
https://www.bowerswilkins.com/blog/is-bluetooth-audio-worse
En ole kokeillut, mutta erotan kyllä spotifyn tavikset, hifin ja parhaan - Tidalin mastereista puhumattakaan. Älä turhaan vaivaa päätäsi näin vaikeilla asioilla, jos ja kun sinulla ei ole mitään annettavaa.
No sinähän se virittelit ”bluetooth nettiyhteyksiä” ja mietit että onko ”wlan audio” parempi :2funny: Että niinku hiemanko on käsitteet hukassa
Hyvä mulugren: Jos et vastaa ensimmäisen viestin kysymykseen mitenkään, niin lopeta turha vinoilu - kiitos.
Btw. auton omalla sim-kortilla liittymän nopeus hidastuu "kolmenkympin" tienoille.
Kyllä mä sanon, että parhaan äänenlaadun saa käyttämällä auton omaa esim Spotify appiä auton oman nettiyhteyden kautta. Eli se 6 eur simmi sinne purkkiin ja Spotifystä äänen laatu parhaaksi mahdolliseksi. Aina kun ääni tuodaan ulkoisesta laitteesta piuhalla tai jonkun keskinkertaisen langattoman sovitteen kautta, niin sen laatu kärsii. Pitäis itsekin testata huomaako itse eroa, jos toistaa Spotifyn Android auton kautta puhelimesta. Sen kyllä huomaa, kun laittaa Spotifystä paremman laadun päälle.
Tämä on varmasti totta. Taitaa kaikki eri bluetooth variaatiot käyttä jonkinlaista pakkausta. Itse paljon käytän iPuhelinta autossa kaapelilla. Silloin ainakin omaan korvaan kuulostaa paremmalta, mutta vaste näppäin painalluksiin on tooooodella pitkä.
