Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: skebazu - 21.12.2010, 09:02:40
ja aloitan topicin surullisesti kertomalla että aamulla kun lähdin yövuorosta jäähallille päin ajelemaan niin rupesi tuo vänkkärin puolen ksenoni räpsymään het saman tien kun käynnistin auton, noin 2minuuttia ajettuani se sammui kokonaan, ja sama juttu kun lähdin jäähallilta kotia nukkumaan :-\
ja tuossa video jäähallin pihasta http://skebazu.1g.fi/kuvat/Videot/20101221_003.mp4 (http://skebazu.1g.fi/kuvat/Videot/20101221_003.mp4)
eli onko sieltä nyt lamppu menossa, haenko heti uuden lampun ? mahdolliset kontaktihäiriöt suljin jo pelistä pois.
-kyseessä siis jälkiasennus xenonit, asensin noin 5kk sitten (suurin piirtein, ei tarkkaa muistikuvaa. vaikka selvinpäin olinkin)
tässä topicissa voisi jatkaa muutenkin Xenon aiheisia keskusteluita vaikka tähän minun pulmaan saataisiinkin heti ratkaisu
Vaihda polttimot (tai ballastit) ristiin, sillä voi sulkea pois vikavaihtoehtoja.
JL
tuota pitää kokeilla ennenkö haen uuden polttimon :-[
Mulla lopetti tässä pariviikkoa sitten apparin puolen ksenoni palamasta. Ei enään syttynyt. Luulin ensin, että on polttimo palanut. Onneksi vaihdoin ballastit ristiin ja näin selvisi, että ballastihan se oli rikki. Ballasti vaihtoon ja taas toimii. Onneks oli varalla ballasteja.. :)
hyi hitto, toivotaan että ei ballastit >:(
Volvos kun ei syttyny xenoni näin kun koetaulussa sytty se polttimoviasta kertova valo ja näin edellä ajavan perästä että kuskin puoleinen pimeenä,(tämä kaupunkiajossa) se joskus sytty 5min päästä itekseen, mutta jos ei syttyny, sammutin valot ja uudelleen päälle,sitten sytty taas ja ne kans väpätti aina muutaman sekunnin kun laitto päälle kun en pitäny valoja sillai aina päällä katkasimella (siis tallissa tai muutenkaan kun sammutin),vaan sammutin ne ennen kun auton ,kun xenonit ei kuulemma tykkää siittä että kun väännät virran ne syttyy ja kun tarttaat ne sammuu ja sit kun auto käy syttyy taas ,joten päätin säästää ja sammutin ite ja sytytin ite valot vasta kun auto kävi,,näin menin melki 5 vuotta, mutta nyt se meni pimeeksi ikuisesti..joten ostin uudet.. :-\
mielenkiintoista. rupean kyllä käyttäytyymän samalla tavalla ;)
nyt on muuten ballastit vaihdettu keskenään ristiin. saa nähä sit aamulla kun tästä röistä lähtee että oliko vika ballasteissa vai lampuissa 8)
ballastit vaihdettu keskenään ristiin ja nyt rupesi kuskin puoli räpsymään, eli ballasti paskana... hohhojjaa >:(
Mä oon ottanu senonien kans tavaks, että ennenku käännän avaimesta virran päälle, kytken katkaisijan parkeille. Sit vasta startattuani käännän valot päälle.
Saa nähdä, tuota kompensoi kummasti se, että vaimoa ei asia kiinnosta.. S*
tästä syystä meillä on hallituksella oma auto ;) muuten olis aivan sama juttu kaikkien muidenkin asioiden kanssa, ei pelkästään senonien ;)
Tuo auto, jossa senonit meillä on, on nimenomaan se the hallituksen auto. Mun leluissa on vaan vanhoja kunnon haloGeeneja.. ;)
(ite joudun välillä ajelemaan sillä kans.. ???)
60:ssä homma toimii sitten että xenonit syttyy n 5 sek viivellä virran päälle laittamisesta, joten kerkeät käynnistää auton ennen valojen syttymistä.
Miten lie sitten dieselissä?! ??? kesällä onnistuis, hehkuaikana ei.
Dieselistä ei tietoa.
Kyllä D5:ssa ainakin on viive valojen syttymisessä. Ei ole koskaan tullut ajatelleeksi mitata kyseistä viivettä, mutta muutaman sekunnin luokkaa se on. Talvella tuo aika harvoin riittää kattamaan hehkutus aikaa.
Juuri näin myös -10 S40:ssä. Hiukka lyhyt viive talvea ajatellen...
rupesi tuntumaan jo ihan luontevalta tuo valojen sammutus ennen auton sammutusta ja niiden päälle laitto käynnistyksen jälkeen, tosin Tuurista kotia päin ajellessa ihmettelin kun vastaan tulevat räpsyttelivät valoja, olin unohtanu laittaa päälle :)
Jouluostoksilla käydessä poikettiin Talouspörssissäkin Raision Kuninkojalla .
D2S ja D2R xenoni polttimoita 9.90 :- että kuka väitti jotta kalliita ovat ? Merkki oli joku Rollo tai Rocco tai jotain sinneppäin eli varmaan laatu kohdillaan ;D
edit. perskule kartta väittää olevan Turkua , Kuninkaanväylä 22 , pakko kai uskoa .
Eipä oo kalliit. Täällä myyvät noita samoja polttimoita romuliikkeessä 20e/kpl.
Ootteko tutustunu noihin ledeihin mitä saa ajovaloihin ja sumareihin? Onko kukaan niitä värkännyt paikoilleen?
http://www.xenonled.com/category/62/ajovalo
Landian puolella joku oli tuommoisia kokeillu sumareihin. Teho oli ollut todella vaatimaton, eli ei kannata edes suunnitella ajovaloihin.
Itellä tuli testattua. Ja ei niistä todellakaan ajovaloiksi ole. Huomiovaloiksi korkeintaan. Tuossa oli vähä juttua http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=347.msg12159#msg12159 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=347.msg12159#msg12159)
Ja en nyt lähtis välttämättä nuita xenonledistä tai muualtakaan suomesta tilamaan. Esim H7 (40€ 2kpl), kun netistä tilaamalla ilmainen kotiin kuljetus ja hintaan yhteensä noin 11.38€ 2kpl.
Tuli laitettua tänään 50 W xenonit Volvon pitkiin valoihin. Lyhyissä siis alkuperäiset xenonit. Muuten hyvä, mutta ajotietokoneen näytössä lukee ruotsiksi "lampfel positionlamp" Herjaako tuo nyt "muka" palaneesta polttimosta, vai mitä? Auttaisko asiaan tällainen setti: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/Relejohto%2Bvastus50W
Tällä hetkellä valot on releytettynä tällä sarjalla:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Relejohtosarja%2012V%22
Ajotietokoneen kielenä siksi ruotsi, kun auto on ollut ennen jollain hurrilla ja Sininen pummisi 170 € kielen vaihdosta! :o :idiot2:
Miksi valot on pitänyt releyttää? Voi olla että tuon releytyksen takia auto luulee että poltin on palanu kun rele ei kuluta virtaa niin paljoa kuin lamppu. Itsellä on omassa 35w xenonit pitkissä ilman releitä ja hyvin toimii :)
Valittaisikohan tuo jopa noilla 50W xenoineilla siitä, että virrankulutus on pienempi kuin halogeenejä käytettäessä?
Mulla on omassa lyhyissä 35W xenonit ja sama herja oli jo tuo auto ostaessa. Edellinen omistaja oli tyytyväisenä ajanut toista vuotta siten, että ajotietokone oli herjannut jokaikisen käynnistyksen jälkeen tuota "polttimon palamista" :o
Itse hommasin Fixukselta jonkun can-väyläautoihin tarkoitetun vastuksen, joka vaan lisättiin ballistien ja lampunkannan väliin.
Ei ollut ihan tuon linkin kuvan kaltainen, siinä oli vain boksi, mistä lähti liittimillä olevat piuhat molempiin suuntiin.
Ei ollut ihan tuon linkin kuvan kaltainen, siinä oli vain boksi, mistä lähti liittimillä olevat puihat molempiin suuntiin.
Ei kai se 50w xenoneilla herjais kun normihalogeenit on 55w.
Rupesin miettimään että voi olla itelläkin joku vastus noissa. Omassa on jotkut halppis mini-ballastit ja siitä on ballastin ja kannan välissä joku pieni motikka :)
Yleensä laitan tuon relesarjan, on helpompi kytkeäkin kun ei tarvi auton omiin paukkulankoihin värkätä noita.
Oliskohan näistä mitään apua: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22CAN%20Ohittaja%22
Vai olisiko tuo aikaisemmin linkittämäni relesarja parempi? :-\
Mullakin oli cobran sarjoissa nuo miniballastit ja pikkumutikat, mutta herjasi valovikaa kun kokeilin suoraan ilman vastussarjaa..En tiedä mitä nuo mutikat oikein merkkaa
Ööö ??? Eipä noissa mitään värkkäämistä ole. Kaksi lattaliitintä työnsi vain auton omaan polttimon kantaan. Isoin homma oli tehdä reikä umpion takakanteen ja sen joutuu tehdä vaikka olisi mikä relesarja. Lisäksi jännitehäviö ei vaikuta xenonin kirkkauteen kuten halogeeniin vaikuttaa. Kunhan vain jännitettä on niin paljon että syttyy niin se riittää.
Ei tuo vikailmoitus johtunutkaan xenoneista. Kiertelin tuossa autoa ja huomasin yhden takalampun olevan pimeänä. Pikku kopsautus lampuun, lamppu syttyi ja vikailmoitus hävisi. ;D Ihmettelinkin hieman, että ilmoittaako tuo muka palaneesta kaukovalonkin polttimosta, eikös se yleensä ilmoita vaan lähivalon pimenemisestä? Näin ainakin aikaisemmissa autoissani on ollut. Sopivasti vaan xenonien asennuksen jälkeen tuli tuo vikailmo, niin ensimmäisenä on uutta asennusta heti syyttelemässä. :D :D
Joissain autoissa ei ole oikein tykännyt ilman räppimisiä syttyä aina nuo jälkiasenteiset xenonit. Ovat olleet vissiin liian hengettömät johdot tms... Relesarjalla asia on korjaantunut. ;) Nämä siis omakohtaisia kokemuksia. Toki on tullut kytkettyä ihan auton omiinkin johtoihin ilman ongelmia.
Silloin jos noin heikot johdot niin releet on paikallaan. Ite oon laittanu Volvoihin 5 sarjaa ilman releitä ilman ongelmia :)
tähän topickiin voisi ihmiset laittaa myös että minkä merkkisiä xenoneita on käyttänyt, ja kokemuksia ym
Cobran ja AMP:n sarjoja enimmäkseen on tullut käytettyä. Myös joitain halvempia on kokeiltu, eipä niissäkään ole moittimista ollut.
Kyllä sen kuitenkin huomaa pienistä yksityiskohdista, mitkä ovat niitä TOSI halpoja sarjoja... ;D Eli kannattaa kyllä satsata se muutama kymppi enempi, sen sijaan että ostaa ne kaikista halvimmat.
Volvossa on nyt pitkissä tällaiset:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Xenon-Muutossarja%20H7%2050W%22/SubProducts/%22Xenon-Muutossarja%20H7%2050W%206000K%2012V%22
Ja Opelissa tällaiset:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Cobra%20H4H/L%20Moving%2012V%22/SubProducts/%22Cobra%20H4H/L%20moving%206000K%22
Omassa on lyhykäisissä euro1supplyltä (älkää tilatko) tilattu 35w xenonsarja. Ballastit tosin joutu jo vaihtamaan Olloihin.
Pitkissä tuollanen 50w satsi:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Xenon-Muutossarja%209005%2050W%22/SubProducts/%22Xenon-Muutossarja%209005%2050W%206000K%2012V%22
Tää on muuten hyvä!
sama juttu ja eurosupplyn toimitus kesti 4kk :)) ja nyt toinen ballasteista pskana :idiot2:
Joo, tuon toimitusajan takia en jaksanut ruveta noita ballasteja takuuseen tappelemaan! :idiot2:
näyttävästi pulju vaan vielä pystyssä vaikka ongelmia jatkusvasti ;D nimittäin sama juttu taas, takuuseen ne olis menny muttaku ei jaksa ruveta vänkäämään, sen verran olen siitä firmasta ja sen takuista lukenut >:D
En muista että mistä me tilattiin noi Ollon ballastit tilalle. Kaverilla on kans tuo euron xenonsarja, sama vika silläkin.
Tosin tälläkin hetkellä tuo apparin puoleinen lamppu jää välillä syttymättä.
sen verran olisi kyllä itsekin pitänyt googlettaa tuota firmaa enenkuin tilauksen laitoin.. googlella löytyy aika äkästä viestiketjua aiheesta :D
mites nämä xenonlook valot onko niillä mitää virkaa? kun ei näihin 400 sarjoihin taida saada mistään umpiota joka on tarkotettu xenonille ja pitää viälä muuttaa ne johdot tai sitte käyttää vahvistinta :)
ulkonäöllisesti kyllä, mutta käytännössä ei mitään virkaa (ei näe yhtään sen paremmin pimeällä)
kaverilla tuommoiset kiinni v70n:ssä
Harkinnassa esim nämä (http://www.katuauto.fi/product_info.php?cPath=33_53_58&products_id=194) 940:n h3 pitkiin. Parantuuko kaukovalot niin paljon, että kannattaa xenonit laittaa? Vai suuntaanko lisävalokauppaan?
Kyllähän noilla aika suuri vaikutus on pitkissä. Lähivalot ovat ongelmallisemmat aina noissa jälkiasennusxenoneissa kun kuvio pitäisi olla rajautunut, mutta kaukovaloissa nuo pääsääntöisesti toimivat erinomaisesti. AMP on myös suht laadukas valmistaja, joten nuo systeemit myös todennäköisesti toimivat kuten suunniteltu.
Itellä on xenon H3:set 940:ssä omissa pitkissä ja kyllä niillä paranee valoteho ihan selvästi verrattunan halogeeneihin ;)
Kiitän nopeista vastauksista. H4:t aattelin pitää normi polttimoina, mutta laittaa releet ja paksummat johdot.
Myös muista H3 xenoneista ja ostopaikoista saa laittaa linkkiä. Vai tilaanko vaan nuo AMP:t?
Tuosta kaupasta mulla ei ole kokemusta, mutta ei tuo 95e nyt kovin pahalta kuulosta, ihan jonkun oikean merkin alla tehntyistä xenoneista. Kiinanviritykset saa 42 eurolla e-villestä.
Minulla ne on jotkut kiinalaiset ja hyvin ovat muutaman vuoden jo toimineet 8)
Xenonit on museokamaa. Nykyään pitää olla LEDit ! :))
Niillä mitään näe...
Eipä valoteho noissa LEDeissä vielä riitä...
Näytäpä sellaiset ledit jotka käyvät noiden H3 xenonien tilalle ja ovat tehokkaammat ::)
Ainoastaan työkoneisiin myydän LED työvaloja joilla oikeasti jotain näkee, autoihin ei mitään.
Tartteeko nuo ottaa leimalle pois? Taidan kanssa laittaa itelle nuihin lisäpitkiin xenonit kun ajovaloista ne jo kertaalleen kiellettiin. Releet, paksummat johdot ja 100W polttimot ajovaloihin. ::)
Kyllä joutuu purkamaan mutta ei se iso homma ole, kuin ehkä 10-15 minuuttia kun vaihtaa halogeenit takaisin 8)
Tämä ihmetyttää tyhmää kansalaista että miksi pitää lisäpitkistä vaihtaa polttimot katsastukseen kun niillä ei voi ketään kohdata tienpäällä niin se on aivan sama että mitkä polttimot siellä on. :idiot2:
cobra xenon sarjat on ainakin laadukkaita ja edullisia. itse muistaakseni ostin ne xenon kauppa.com
Niinpä mutta kun ei ole umpiot xenon hyväksytyt niin totta kai ne on laittomat :D
Ihan sama puran ne aina katsastukseen ja laitan sitten takaisin, eikä virkavaltaa kiinnosta nuo piirun vertaa :pomo:
Kai se valotehon parantaminen niin pahasta sitten on ::)
Leditekniikka on hieman mennyt eteenpäin viime aikoina. Onkin parissa uudessa autossa jo tehtaan jäljiltä. Kannattaa perehtyä asiaan. Kokonsa puolesta helppo asentaa vakiolampun rinnalle esim. lyhdyn sisään eikä tarvitse pelätä sakkoja tai rukata leimalle. Varsinkin niihin malleihin joissa irroitettava lasi kookkaassa umpiossa kuten 900 srj. Kokonaisvalotehoa helposti jopa enemmän kuin Ksenon ja käyttöikääkin taitaa olla reilusti enemmän. Ledi kun ei menetä valotehoaan samoin kuin ksenon! Tosin hintaa on enemmän.
Jos osaa yhtään tuunata ;)
Tuossa yksi malli 2300 lm ! :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47961 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47961)
Onnettomat fillarin valot ! :http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led.htm (http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/40W%20led.htm)
ei tosiaan ledeiksi uskoisi, mielenkiintoista :pomo:
(http://personal.inet.fi/koti/elinajajukka/40W%20led/keila2.jpg)
Ja ne uudet autot joissa siis nyt LED ajovalot: Audi A6, Audi R8, Lexus LS ja Cadillac STS
Ja sopivalla sijoittelulla valoa saadaan juuri sinne mihin halutaan!
Niin siis keväällä tulevaan A6;een saa LED-valot. Tällä hetkellä A7, A8 ja R8 ovat mahdollista varustaa ledeillä.
Ja jos tarkenentaan niin R8;ssa on mk1 valot, A8 mk2 ja A7 mk3. Eli kolmas sukupolvi menossa.
Ja siltikin valoteho on kaikissa ledivaloissa huonompi kuin saman merkin xenoneissa.
Tässä jo vanhaa tarinaa:
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/kokonaan-ledeilla-totetutetut-ajovalot-vakiovaruste-audin-r8-mallissa (http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/kokonaan-ledeilla-totetutetut-ajovalot-vakiovaruste-audin-r8-mallissa)
Omaan kulkineeseen ei tule ikinä jäkimarkkina ksenoneja, sen verran ottaa aivoon vastaan tulevat hajavalo-päinvittua suuntaus viritelmät että en ala omaan laittamaan. Sen sijaan työkaluun aateltiin ostaa ajoparin kanssa puoliks ksenonit lyhkäsiin, on vaan niin järkyttävän huono valoteho viirusilmä volvoissa halogeeni lyhkäsissä. Oikeesti pimeällä sumareistaki lähtee pitempi valokiila kun ajovaloista, kaippa noita sarjoja saa 24V vehkeisiinki. Kyseessä siis FH-volvo. :)
...kaippa noita sarjoja saa 24V vehkeisiinki. Kyseessä siis FH-volvo. :)
Saahan niitä, saattavat olla hieman kalliimpia merkistä riippuen.
Cobralta saa muistaakseni 9-32v versioita satasen pintaan
Asiantuntevaa tekstiä tuulilasilta. Halogeenivalot tarvitsevat siis normaalisti 300W tehoa, kun noille ledeille riittää 14W. Tuo 300W kyllä täyttyy jos päällä on lähivalot, kaukovalot ja sumarit, mutta eipä tuo nyt mikään normaali tilanne ole.
TM:ssä testailivat niitä ledi fikkareita, ja samassa yhteydessä ottivat tyypit sellaisesta 30W teholedistä. Hieman vakoilin, ja huomasin että valovirta siinä on suunnillaan sama kuin 20W energiansäästölampussa. Ja esim monimetallivalon valontuotto wattiakohden on huiomattavasti parempi kuin ESL:n. Eli tuollaperusteella kannattaisi auton valoiksikin laittaa monimetallit. Tosin olen ollut siinä käsiteyksessä että Xenon tekniikka on aika lähellä sitä monimetallivaloa.
Linssityyppisiin halogeenivaloihin kun laittaa xenonin se toimii yleensä hyvin jos se xenon on oikean mallinen, ja viirusilmässähän on siellä muovin alla juuri linssiumpio.
Olet varmaan huomannut että vastaan tulee joskus viirusilmävolvoja xenoneilla. Ainakin Vuosimalliin 2009 ei tehdasasenteisia xenoneita ollut edes tarjolla, vaan kaikki olivat jälkiasenteisia. Uuden auton tarjouksessakin oli mukana xenon valot, ja juuri jälkiasenteiset xenoninit jotka ne laittoivat siellä maahantuojalla.
Linssi tyyppiinen ratkaisuhan se on tosiaan. Tuleehan noita xenoneilla varustettuja viirusilmiä paljonkin vastaan, taitaa olla puolet meidänkin firman kalustosta xenoneilla vaikka eivät ole tehtaalta tullessa olleet. ;) Onneksi työkalu on vielä ilma-alustalla nii ei häikäise vastaantulijoitakaan kun laittaa oikeihin säätöihin ja ajokorkeus päällä..
Teksti on väärin. R8;ssa ei ole vakiona ollut koskaan LED-ajovaloja. Toki muut valot umpioissa on ledeillä.
Ai s**tana, minäki liityn näihin skoda octavian xenonien vihaajiin. :peetu: Eilen FH:lla ajaessa pimeellä tiellä, vettä oli ilmassa + vielä kuluneet pyyhkimen sulat. Tuolla kombolla tuli skeida vastaan ja ei millään aluksi halunnut vaihtaa lyhkäsille ja sitten kun vaihtoi lyhkäsillä niin häikäs vieläki nii perkeleesti. Kehtas veilä mulle väläyttää pitkiä kun olin omia pitkiä väläyttäny että vaihtas lyhkäsille, muutenki siinä puolisokeena ajaessa sitte laitoin siinä samalla takasin ja menin loppumatkan pitkät+kattopitkät sitä skeidaa vastaan. :nohnoh :-[
Tuossa kostonkierteessä on vaan se riski, että siinä skeidassa voi olla miekkamiehiä kyydissä, jotka ovat sairaaloisen uteliaita tietämään paljonko tienaat.
Taisin mä miettiä totaki mahdollisuutta jopa sen ½ sekuntia. ;D Otin riskin kun oli siinä alla jo 55 tuntinen työviikko, kevyt vitutus ja väsymys. Ja rahaa valtio saa kuitenkii, kun taisin eilen ajaa kameratolppaan Salpakankaan kohdilla.. *W->
Tuossa kotkan volvolla taisi olla joku tarjous noista senon kiteistä, ei ollut asennettuna edes kallis??? Muutaman satasen luokkaa, kun on tottunut että kaikki K-A vehkeet maksaa mansikoita..
Meillä on 6/7 autoista näitä viirusilmiä, yksi tän vuoden malli led parkki viiruilla. uudessa on senonit jo tehtaan jäljiltä ja kahteen vanhaankin on jo hankittu.
Mä huomasin tämän saman asian silloin kun tuota Bananamäniä kävin Riihimäellä avustamassa. Takasin tullessa yksi Skeida oli minua nopeempi saavuttaen ehkä kilometrin tunnissa-nopeuserolla. Eikä häikässy kun joka s*atanan peilistä. :peetu:
Skodat kyllä häikäisevät aivan pirusti, mutta oletteko kiinnittäneet huomiota uusiin Hondan Cr-v "katumaastureihin" ? Häikäsee aivan samalla tavalla ainakin meidän kylillä, tai sitten joku seppä suuntailee kännissä noita ajovaloja jossain pikkupuljussa edukkaaseen hintaan. ???
Hondissakin on tosi hyvät lähivalot. Taitaa olla melkein suoraan verrannollista tuo häikäisy ja valoteho.
Ei nyt oikeastaan. Se kaikki valo joka käytetään vastaantulevien häikäisyyn on pois tien pinnasta.
Totta, mut suurin osa noista hyvistä valoista on tosi pienellä alenemalla suunnattu niin vähän kun auto on epätasaisella pinnalla niin varmasti se valo häikäisee.
monta minuuttia räpsyttää niin kuin strobo, ja tämä ollut kahdessa eri sarjassa.
tuossa mulla 55w kiina p*skat. muutaman kuukauden toimi ok, kunnes...
- toivon että kaikki jotka miettivät xenon sarjaa autoon, uskoisivat näitä negatiivisia kokemuksia kiina sarjoista joita on netti pullollaan.
itse en uskonut "ja nyt vituttaa" (http://www.youtube.com/watch?v=_hjHExmy4H8)
"-satsatkaa kunnon sarjaan niin ei tartte ostaa montaa halpaa."
E: unohdin että alotin tän topikin melkein samanlaisella viestillä :D no tuli tuplaten :D
Noita ballasteja menee varmaan pari-kolme kappaletta vuodessa..
Ei kai sentään. Itellä oli vanhassa autossa hyvä sarja niin ballastit oli pitkissä ja lyhyissä ehjät parin vuoden käytön jäljiltä kun myin auton eteenpäin.
Parempi olis että ostais monta samanlaista halpaa sarjaa, niin vois aina plug&play tyyliin vaihtaa sen rikkoutuneen ballastin uuteen ;)
tai kerralla hyvät :D tulee ainakin halvemmaksi ja säästyy kaikelta ressaamiselta.
kyllä noita kiinoja menee se "pari - kolme" jos ei enemmänkin vuodessa :D
sulla tais olla jotkut paremmat ?
toki jollain on voinut käydä mäihä että on kestänyt normaalia pidempään
Ollot ovat laatukamaa ja niissä on Suuomessa toimiva takuu, kunhan ostaa Suomalaiselta myyjältä. Ei tarvitse vaihdella ballasteja joka vuosi.
Onhan tässä vielä vuosia aikaa testata näitä erimerkkisiä laatutuotteita ;D Nuot 50 wattiset xenonit oli parhaiten kehutut ja kalleimmat, mitkä mulla on nyt paikoillaan pitkissä. Vartavasten kehuivat erityisesti nopeaa syttymistä, mutta nuot kestää lämmetä aivan uskomattoman kauan. Piti olla tätä "LAATUSARJAA", mun puolesta myyjä vois vetää.. *tumppuun-> sitä paitsi nuot 50w ei ole paljoa sen tehokkaammat kuin 35w. Kohta pitäis katsastaa auto, ja sen takia taas kerran viitsiä vaihtaa halogeenit paikoilleen.. ärrinmurrin..
Oliko minkä merkkiset?
Tai mistä ostit?
Auttakees nyt taas idioottia sähköasioissa. Eli V50 2006 jos laitan jälkkärixenonit, tarvitsen siis canbus ballastit, eli nämä! (http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Ballasti%20Canbus%20Pro%22) Tarvitseeko silti rakennella väliin se diodi -hässäkkä?
Niin ja auttaisiko tämä (http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22CAN%20Ohittaja%22) ollenkaan?
Herätelläänpä vanhaa topicia henkiin. Syksyn pimeät tulevat ja netti pullollaan xenon keskusteluja. Muutamaan kysymykseen haluaisin silti vielä varmistuksen:
1. Aiheuttaako jälkiasennus xenonit häiriötä radioon, miksi?
2. On vissiin mahdollista, että jälkiasennetut xenonit voivat hajoittaa pyyhkijänmoottorin?
3. Auttaako yllä oleviin vikoihin, jos kytkee erillisellä releellä/johtosarjalla?
Auto on 2004 vuosimallin S40 (uudempaa koppaa), ja xenonsarjaksi olen harkinnut tällaista:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Cobra%20H7%20Muutossarja%22/SubProducts/%22Cobra%20H7%20Muutossarja%206000K%22 (http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Cobra%20H7%20Muutossarja%22/SubProducts/%22Cobra%20H7%20Muutossarja%206000K%22) Ja tulisivat lähivaloihin.
Mielipiteitä ja faktoja kiitos ;)
1. Itsellä ei ole kahdessa autossa aiheuttanut minkäänlaisia häiriöitä. Edes polttimonrikkovalo ei ole syttynyt.
2. Miten ajovalopoltin liittyy pyyhkijän moottoriin? ??? Tai ei noista uudemmista väyläohjatuista kyllä tiedä. :idiot2:
Kyllä ainakin museon puolella on ollut juttua että tarvikexenonit ovat hajoittaneet pyyhkijänmoottorin...ja ehkä muutakin, ei muista...
Siis nimenomaan S40/V50-sarjassa. :)
Ne on nää nykyautot. :facepalm: Tosin, itsellä ole yhdessäkään autossa kyseisiä kapistuksia edes ollut. :D
Itellä oli viime talven 2006 mallin S60:ssä xenonit pitkissä. Mitään outouksia eivät aiheuttaneet. Ainoa oli vain se että piti sammutella pitkätvalot hyvissä ajoin kun näytti pitkälle :)
Noniin, kulostaa ihan lupaavalta. Ajattelin vain, että ei kannata satasen xenoneja asentaa jos radio säriee ja pyyhkijätkin sanovat sopimuksensa irti :D
Viikonloppuna pitäs asentaa kaks xenon settiä isoon volvoon. On nuo FH volvon lyhkäset nii saatanan tehottomat. :idiot2:
Ostin kerran jotkut ihan kalliitkin xenonit joita olen sitten vaihtanut autosta toiseen vuosien varrella, näistä taisi mennä sitten polttimo niin tilasin kiinasta suoraan muutamalla eurolla uudet :D Hyvin ovat toimineet varmaan vuoden verran, lopulta sitten yksi ballasti taisi laueta(oli autossa missä oli valot konepellissä kiinni ja kiinnitystapa ei ollut maailman fiksuin vaan heilui pikkusen) ja taas ebay laulamaan ja oisko ollu kympin posteineen 2 ballastia :) Hienosti toimii ja nyt on varallekin ballasti ja erilaisia polttimoita jos joskus menee/auto vaihtuu. Samaa kamaa mitä suomessakin myydään, tietysti noissa Olloissa sun muissa on kunnon takuut.
Tarkotus ois lisäpitkille xenon sarja laittaa (H3). Tarviiko tohon autoon (V70mk2) canbus ballastit vai meneekö ihan normi sarjalla?
Olikos noissa jossain liitin lisävaloille vai auton omista valoista virrat?
Nyt on työkalussa 9-32v cobrat, 4300k:na otettiin. Ero on ku yöllä ja päivällä halogeeneihin verraten, väri justii sopiva ja ei häikäse. Ilma-alustainen kun on niin ajoasento aina sama. Tuttu on oman ajokkinsa katsastanu kahesti tommosella setillä tommosessa kuorma-autossa ja näyttää sen verran tehdastekoselta että katsuri ikinä mitään kyselly. :)
O0
En viittiny ruveta kiukutteleen tossa alkuvuodesta kun posliinit kehotti Volvosta xenonit poistamaan että siinä meni taas pala liikenneturvallisuutta. ::)
97 V70 orkkis umpioihin tekis mieli laittaa xenonit, joka herätti pari kysymystä.
Eli mitä eroa on H7 ja H7R polttimolla?
Sitten mikä kelvin luku tuo hieman kellertävää tai todella valkoista valoa? Poliisi puuttuu aika herkästi vähänkin sinertäviin valoihin tietyillä alueilla...
Niin ja mistä se muuten johtuu että radiolle tulee häiriö? Voisko siihen olla jotain tehtävissä?
Tuossa h7r:stä:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Polttimo%20H7R%22
Ja kannattaa laittaa joko 5000K tai 4300K valot, ne erottuvat vähiten tehdas xenonien väristä eikä herätä poliisien huomiota.
Ribbe puhuu asiaa! Omaa kokemusta 6000k sarjasta ja se on kyllä aavistuksen liian sinertävä, jos ei nyt välttämättä halua hifistellä.
Oon lukenut jostain että 5000k ja 4300k värisävyihin silmä sopeutuu parhaiten ja onhan noissa paras valotehokin!
Noi 6000k:t on juu jo melko sinertävät, työkaverilla työkalussaan semmoset ja huomaa jo selvästi xenoneiks. Meillä työparin kanssa 4300k:t FH:ssa ja sopivan valkosta valoa. :) Ainoo häiriö mikä meillä ilmenny on se että LA-radio ottaa pari sekunttia häikkää kun ekaa kertaa päivässä käynnistää. Tekee tuon vaan kun ballasti on kylmänä.
8000K xenonit ne vasta siniset ovatkin :o
Itellä on tällä hetkellä 940 lisäpitkissä 6000K xenonit eikä poliiseja tunnu kovinkaan kiinnostavan. Kerran ajoin ratsiaankin kun oli ne 8000K xenonit noissa ajovaloissa, eikä silloinkaan tullut mitään sanomista :P
Mites on tuollaisessa 97 V70 jos laitan puolikkaille 35w sarjan, niin mahtaakohan polttaa sitä palaneen polttimon merkkivaloa?
Niin ja tuohon radio häikkään olisi mukava keksiä jotain, vaikka ei tuota radiota tule kuunneltua hirveästi, kun ei ole anteeniakaan :D
Suunnitelmissa olisi valjastaa noita varastossa olevia vallasteja siten että puolikkaille 35w ja pitkille 50w lisäpitkillä jo onkin 50w sarja.
Onko muuten sakotus käytäntö xenoneissa edelleen sama? Vuosi sitten tuli 35€...
Mulla oli edellisessä V70:ssä orkkisumpioissa 6000k xenonit H7R polttimoillaja aika siniset oli. 4300k on hyvä ja paras valoteho. Osta vaan noi R polttimot ni ei tuu hajavaloa. Noi on tarkoitettu heijastinumpioon. Itellä oli cobran sarja eikä radiohäiriötä ollu. Aika hyvin suojattu ainakin noi cobran sarjat. Mulla ei polttimon merkkivalot herjannu, en sit tiiä vaikuttaako vuosimalli. Itellä oli -99.
Tuossa katselin noita xenoneita mitä varastossa oli, niin näkyi olevan 6000k harmi kun polttimot ovat h1 ja h3 niin ei käy...
Osaatteko sanoa mistä edullisesti 4 poltinta löytyis? Xenonkaupassa näky olevan 120€ siis 4kpl, pitäs kysyä tarjousta.
Onkos muilla kokemusta miten noilla 35w sarjoilla, syttyykö mitään valoja? Kun 97 eroaa vissiin jonkin verran kuitenkin 99 mallista.
Jokos eetukka sait valot keulalle?
Torstaina ois tarkotus väsäillä valot paikalleen. 55w cobran 4300k sarja tulossa matkahuollolla :) Ja lisävalokytkin siniseltä tilattu (eipä löytyny hyllystä).
Tekis mieli kyllä ajovalotki vaihtaa xenoniks mut katotaan nyt V:>
4300K on autonvalmistajien käyttämien xenonien värilämpö.
Valaisee myös "parhaiten". 5000K on vielä alueella, loput turhia keksintöjä, jos tahtoo valoa.
Niin ja Hiltsulle polttimot esim. tuosta http://www.aquilasystems.fi/webkauppa/index.php?main_page=product_info&cPath=122&products_id=581
Ei oo enää pahan hintaset ;)
Tai sit tuolta "R" versiot edukkaasti (30egee pari) http://www.euro1supply.com/index.php?language=en
Harvassa taitaa olla metallikantaiset H7 xenonpolttimot. Itsellä on huonoja kokemuksia muovisista. Tosi huonosti istuu 70-sarjalaisen umpioon.
Se on totta kyllä. Cobralla ainakin löytyy metallikantasta.
Ne on yleensä kalliimpia sarjoja missä on metalliset kannat.
Mistäs eetukka sarjan tilasit? Ja mitä maksoi?
Laita vaan siihenkin ajovaloihin, niin tilataan sitten samalla...
Jussinmäki (www.jussinmaki.net)
Toi 55w H3 sarja oli 115 euroo ja 35wH7 sarja näyttäs olevan 98euroo. Ei oo halvimpia sarjoja noi mut hyvät kokemukset on COBRA sarjoista 8)
Saako muuten noiden ballastien aiheuttamaa radion häiriötä poistettua niin että laittaa jonkin muovinpalasen tms..sen alle ?
kun tuossa traktorissa on lokasuojassa xenontyövalo, joka aiheuttaa päällä ollessaan radioon sellaisen häiriön että lakkaa se radio kuulumasta... :o
Itsellä kanssa noi cobrat noissa ämpäreissä.
Minäkin kaipaisin jotain tuohon häiriöiden poistoon.
Myös AMP-merkkisessä muutossarjassa oli metallikantaiset H7 polttimot. Tilasin kyllä ne muovisilla kannoilla mutta pienen toimitushässäkän johdosta tarjosivat metallikantaisia tilalle. O0
voiko xenon valosarjan asentaa lisävalojen umpioon?
Mikä ettei? Se on sitten toinen juttu että mihin sen ballastin saa mahtumaan, johtojen pituudet on kuitenkin rajalliset. Onko kyseessä muuten irralliset lisävalot vai ajovalojen yhteydessä olevat? ???
Nou hätä!
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Polttimon%20jatkojohto%22
Laatusarjoilla ei häiriöitä pitäisi tulla, halpiksilla tulee varmasti.
Lisävaloissa ballastit saa puskurin taakse ainakin 850 ja X70 sarjoissa...
Mikä ettei? Se on sitten toinen juttu että mihin se ballastin saa mahtumaan, johtojen pituudet on kuitenkin rajalliset. Onko kyseessä muuten irralliset lisävalot vai ajovalojen yhteydessä olevat? ???
Kaukovalo Bosch Pilot 150
Nou hätä!
Jumankekka. Tämä ratkasee jo monta ongelmaa. O0
Olis mulla kyllä yhdet Cobran ballastit kans että vois niillä kokeilla tekeekö samaa....
Kummallista kyllä että tuossa 940:pissä on muistaakseni samanlaiset ballastit kuin siinä traktorissa eikä siihen tule mitään häiriötä ???
Tosin tiedä sitten vaikuttaako se että tuossa autossa on antenni auton takana ja traktorissa se on katolla, samalla puolella sen ballastin kans...
Saatat joutua tekemään reijän sille polttimolle siihen umpioon koska sama piti tehdä tuolle traktorin työvalolle, joka oli alunperin H3 halogeenipolttimolla...
Toki moni muukin asia vaikuttaa häiriöihin, takaveto-Volvoissa on vähemmän herkkää elektroniikka, toisin kuin uudemmissa malleissa.
Mutta jos häiriötä esiintyy halpiksilla, niin esim.Olloilla tuskin esiintyy. Niitä on käytetty hyvällä menestyksellä uudemmissa autoissa.
Radio ei kyllä kummassakaan taida olla sen erilaisemmalla elektroniikalla ::)
Eikä noin vanhoissa dieselkoneissa ole kyllä paljon mitään sellaista sähköäkään mihin aiheuttaa häiriöitä... ;D
http://www.youtube.com/watch?v=FiszsJ6RjE4&feature=related voisin haluta kans samanmoiset lamput tosin ei taida olla suames enää lailliset :D
Vähänkö olis mukava ajella kun ei vois pitää koskaa valoja päällä ettei häikäisis vastaantulijoita.
Hakusessa olisi s80 D5 -02 panssarivaunuun jälkiasennus xenonsarja. Umpiot on mallia http://fi.autoladu.ee/varuosa/7112/118893/.
Kysymys kuuluu mikä olisi sopiva sarja? Kokemuksia? Lähinnä pitkiin valoihin näin ekaksi ja jos nuo umpiot vähänkään antaa myötä niin lyhyiin myös.
Mielellään varmaan 50wattiset pitkiin? Hinnalla ei niinkään väliä, jonkinlaista laatua olisi hakusessa, mutta lompakko ei kuitenkaan anna myötä aitoihin ja alkuperäisiin ksenoneihin.
Vai onko täysin mahdottomuus saada noilla umpioilla minkäänlaista valokuviota aikaan ja olla häikäisemättä muita?
Onko pitkiin edes olemassa alkuperäisiä xenoneita? Bixenon V70 on puolikkaissa xenonit ja pitkissä halogeenit. Puolikkaiden heijastin kääntyy ylöspäin kun lyö pitkät päälle.
AMP, Ollo ja mitä näitä muita laadukkaampia sarjoja on olemassa, niistä jonkun itse valitsisin. Golfissa on parhaillaan AMP:n H7R-muutossarja puolikkaissa. Pitäis tilata H3-muutossarja pitkiin niin kyllä näkis pimeellä. :P
V70n (01) pitkiin pitäisi asentaa 55w xenonit.. Riittääkö alkuperäiset johdotukset vai pitäiskö ostaa relesarja?
Entäs se radioprobleema, tuleeko aina vai vain joissakin yksilöissä?
Miksi rele pitäisi laittaa? 55w ne vakiovalotkin on :)
Jep, mutta syttymisvaiheessahan se haukkaa reilusti enemmän virtaa kuin halogeen, niin ei välttämättä syty ???
Itellä oli pitkissä 55w sarja ja sen perusteella en voi suositella, syttyy nimittäin aivan s**tanan hitaasti...
Kaikenlisäksi toinen jätti välillä syttymättä, kokelin laittaa relesarjankin muttei apua, toki kyseessä saatto olla vaan heikkolaatunen sarja.
Jostain muun merkin foorumilta luin kun joku ihan näitä työkseen myyvä kirjoitti, että 55w sarjalla saa ehkä max. 15% enemmän valoa kuin 35w sarjalla ja paljon hitaamman syttymisen.
Melkein voisin yhtyä tuohon...
Mutta kuitenkin, ei siitä relesarjasta ainakaan haittaa ole. Sen kanssa voi ehkä myös välttää häiriöitä kun virta menee suoraan akulta ballasteille..
Ootko jostain löytäny tuolla kannalla olevia polttimoita?
Ja vielä noiden sarjojen laadusta...
Muovikantaisia polttimoita kannattaa välttää, itellä oli sekä pitkissä että lyhyissä kanta pehmennyt eli sulanut lievästi niin paljon, että polttimo oli "lörpsähtänyt" vinoon alaviistoon.
Nyt on metallikantaiset paikallaan 8)
Olikos tuo millä värilämmöllä? Meinaan vaan että onko syttymisajoilla eroja eri kelvinien välillä.
Mulla oli joskus 55w sarja 6000k värisenä, syttymisaika on kyllä tuskallisen pitkä. *nuqquun->
Itellä on vain 4300K värisiä, sillä on valoteholtaan paras...
Jep löytyi kyllä, enää asennus puuttuu...
Eli siis tuskin vaikuttaa tuo värilämpö syttymisaikaan juurikaan.
Tuskin, kai siihen enemmän vaikuttaa polttimon ja ballastin laatu...
Hoi, te joilla on xenonit V70 mk1:ssä, niin millainen valokuvio on lyhyvissä? Itsellä valokuvio on sellainen että puut ojanpenkoilla valaistuu, muttei eteen päin juurikaan, tai no maks 25-30m eli kuvio on \\_____// kun sen toivoisi olevan ----------- Menikö liian vaikeaksi?
Onkohan kellää ollu xenoneita Klarglass umpioissa 70-sarjassa? Mietin vaa että tuottaakohan kui paljon hajavaloa tuomoset umpiot? Toisaalta sitte pitäs varmaa pitkiiki laittaa ja polttimot tais olla vähän erikoiset noissa umpuoissa pitkillä.
Ei ne kai aiheuta yhtään hajavaloa koska ei ole lasiss rihloja.
Mutta lyhyet häikäisee ihan h0m0na ::)
Melkeen väittäisin, että perus rihlattu häikäisee vähemmän.
Näin ainakin tullut huomattua x40 autoissa ja ainakin joissain corolloissa, eli umpion lasi sileä ja heijastinpinnalla tehty kuvio.
Jotain tämmöstä vähän epäilin. Taitaa jäädä laittamatta, meinaan ottaa itteä päähän autot mitkä häikäsee vastaantullessa ja ite en tähän haluu lähtee.
Noempäs ole törmänny tollaseen. Kaverilla oli V40 kirkaslasiset ja xsenonit ja ei ne häikässy mielestäni.
Vastaan en väitä.
Kuluneilla ja hiekkapuhalletuilla laseilla voi hajavaloa tullakin, muuten ei kyllä pitäisi...
Vaimokkeen S40 on kirkkailla laseilla eikä kenonit häikäise yhtään.
Golfissa on kanssa kirkkaat lasit eikä vastaantulijat ole vielä räpsineet valoja. :smoke:
Onko kukaan laittanut lisäpitkiin xenoneita? Itse meinasin semmosia puikulan muotoisia, moponetistä sais nyt halvalla, 20€/pari. Kyseessä siis halogeeneille suunnitellut valot. Minkähänlainen valokuvio mahtaa tulla? Samalla meinasin korvata myös auton pitkät xenoneilla. :juhau:
Joo, tuli laitettua bosch 225 valoihin 55w xenonit. Ja kyllä näkee 8) Tosin saattaapi aikalailla häikästä vastaantulevaa, joten hyvissä ajoin oon pois puottanu päältä V:>
Itellä bosch 225 xenoneilla, valokuvio leveä joka suuntaan ja pitkä. Itse tykkään, paitsi sumussa vähän huono, mutta siks on katkaisia. Pienissä lisävaloissa voi joutua kairaamaan polttimon taakse tilaa.
Tilasin H3 kantaset polttimot eilen, saas nähä miten näkyy seiskan pikkulisävaloilla sit noilla..
Kirkaslasisessa umpiossa sen itse polttimon laatu on tarkempi kuin rihlatussa. Eli jos polttimossa se kaasupallo ei ole oikealla paikallaan, niin heijastinumpiossa tulee häkäisyä paljon.
Mulla on Hellan 3000 ref37,5 lisäpitkissä xenon polttimot, ja hyvinhän ne toimivat, mutta kuvio saisi mun mielestä olla leveämpi, eli se ref17,5 olisi ollut tuohon käyttöön parempi umpio. Loppujenlopuksi se taivaanrantaan ylttävä kapea kantama ei ole yhtä hyvä kuin leveä mutta vähän lyhyempi valokeila.
Pakussa on Hella 3003 ref 17,5 lisävalot, joissa on myös xenon merkintä ref 37,5 lukemalla. Eli noihin kai voisi ainakin jossainmäärin laillisesti sen xenon polttimon halogeenin tilalle vaihtaa.
Itse toteutin navigaattoreihin läpiviennin tuolla mallilla, ei mikään kaunis ratkaisu mutta jos tarvitsee umpiota irroittaa niin löysää tuon "supistuksen" niin saa johdot mukavasti vedettyä umpion mukana ja taas vastaavasti kun umpio on paikallaan niin "supistus" kiristetään ja läpivienti sulkeutuu. Tässä mallissa kumminkin joutuu polttimoissa olevat liittimet purkamaan että johdot sopisivat tuosta reijästä pihalle.
(http://i11.aijaa.com/b/00955/9043483.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=009559043483.jpg)
Onkos kellään kokemusta noista xenonsarjoista/polttimoista mitä e-ville myypi ?
Olis ainakin hinta kohdillaan noissa h4 bi-xenon polttimoissa, n 20e parilta kun suomessa joutuu pulittamaan sen 35e kpl :buck2:
Itsellä kun paloi toinen polttimo tuosta bi-xenon sarjasta >:(
Toimii mainiosti e-villenkin polttimot mutta susia joukossa prosentuaalisesti enemmän. :) Tuurilla ne laivatkin seilaa..
Miksi e-villestä kalliita?
http://www.ebay.com/itm/12V-35W-Car-HID-Xenon-2-Bulbs-Kits-Headlight-H4-6000K-/170677264745?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item27bd286169
siksi e-villestä koska mä en vaan tajua miten tuo vatun ebay toimii :buck2:
Siis en osaa etsiä sieltä oikeen mitään ja vain yhdestä maasta kerrallaan :idiot2:
Ja eikös tuo sinun linkkaama setti ole vain se malli jossa ei ole erikseen lyhyttä/pitkää ::)
Ihan sama, kävin äsken hakemassa paikallisesta puljusta joka noita xenoneja myy niin kaksi uutta polttimoa hintaa 14.90e kpl :P
E: Pitäs olla tämä setti mulle eli aikalailla samoihin hintoihin menee :P
http://www.ebay.com/itm/Bi-Xenon-HID-HI-LOW-CONVERSION-H4-3-6000K-Lamps-Bulbs-/170509573770?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item27b3299e8a
Ebay kyllä ehdottomasti parempi, ota aikaa ja tutki sitä joskus. Voi säästää pitkän pennin joskus. Tarvitset Paypal-tilin, rahat sinne ja maksu sieltä tavaran omistajalle. Huom. siirtoon omalta tililtä paypaliin kuluu pari pankkipäivää.
Ei sinne paypaliin etukäteen sitä rahaa tarvi siirtää.
Ja ebayssa kun laittaa ruksin siihen "worldwide" niin hakee kaikista maista ;)
Itse ostelen ihan pankkikortilla. Numerot vaan kenttiin niin maksu siirtyy, onnistuu ihan electronillakin.
Laitoin vielä paypaliin numerot talteen niin ei tarvitse kun kirjautua sisään ja hyväksyä maksu. Suosittelen.
Tosiaan ebayssä yleensä halvempaa kaikki mitä esim dealextreme/e-ville kauppaa. Just tilasin 7euroako se maksoi H3 xenon polttimot kun yksi sarja H4sia löytyy niin saa laitella vanhoilla ballasteilla lisäpitkiin :)
ehdotus 1 (http://www.ebay.com/itm/55W-12V-9005-HB3-4300K-Ultra-Slim-HID-Xenon-Conversion-Light-Kit-Ballast-Bulbs-/270863876740?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3f10bec284#ht_4816wt_1270)
ehdotus 2 (http://www.ebay.com/itm/180726258329?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_8118wt_1270)
Eli kummat noista kannattais tilata. Hinnalla on niin pieni ero että se on ihan se ja sama. Mutta toki jos noi halvemmat vois olla paremmat niin ne sit. mutta te viisammaat voitte valistaa minua :D
vaikea valita että kummat noista, ite en ottais kumpiakaan. ehdotan että ostat kerralla paremmat mutta vähän kalliimmat jostain suomesta, mistä saat vielä kunnon takuun.
noissa halpis sarjoissa vituttaa kun joutuu 3kk päästä ostamaan uudet kun menee ballastit paskaksi. niitä kun on pari tai kolme sarjaa ostanut niin olisi saanut jo kerralla hyvät suomesta.
E: en kuitenkaan tiedä noitten kyseisten settejen laadusta mitään mutta näin se vaan tuon hintaluokan xenoneissa tapaa mennä. olis edes se polttimo mikä pimenee muttakun se heikoin lenkki on ballasti niin sen jälkeen koko sarjallakaan ei enään mitään tee.
Enten tenten teelika mentten... Ekan ballastit näyttää uskottavemmalta ja myyjän palaute 100%, eli ne ottaisin.
Ja mitä tulee kiina sarjoihin, ostapa suomesta vastaavat "kunnolliset" mitkä ei ole tehty kiinassa, maksavat varmaan useita satoja euroja?
Honkkarit sun muut myy noita ihan samoja 200% katteella, xenonkauppa myös.
Olikos tästä muuten jossain jotain faktaa ??? Edellinen sarja oli 6000K, nyt tilasin 4300K, aika saman värisiltä näyttäisivät.
Oli ja on, toi 4300K värisävy on luksimäärältään parempi, mitä 6000K...
Lähes kaikki orkkisxenonitkin on 4300K, sillä on tosiaan paras valoteholtaan.
Jompi kumpi sarjoista ei ole ollut sitä mitä on luvattu jos ei värissä ole ollut mitään eroa. :)
Vaikka sanotaan että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, niin tällä kertaa mennään halvoilla kuitenki. Pääkoppa ei anna maksaa yli satasta kunnon valoista vaikka takuu tuliski. Voihan ne kalliitki hajota vaikka viikossa. Ebaysta saa kohtuuhintaan uusia ballasteja jos sattuvat pimenemään :D
Itse olen ostanut AMP:n muutossarjoja pari kappaletta, toinen on ollut kohta puoli vuotta ajossa ilman ongelmia, toinen menee lauantaina lisäpitkiin. Vaikuttaa laadultaan hyviltä, hinta oli 95€.
Tai molemmat ;D
Kyllä niissä vaan potkua näytti olevan, lisavaloon löin kiinni niin tuolla valoisallakin näytti ihan hyvin 10m päässä valokeilan seinään ;D Harmi kun en saanut kiinni..
Täällä on kanssa ollut keulalla tuommoinen AMP:n muunnossarja reilut neljä vuotta. Ballastit pelaa edelleen kuten pitää, polttimot vaihdettu kertaalleen, kun vaihtui välissä erilaiset lisäpitkät keulille. Oli muistaakseni aikoinaan aika kallis setti, kun ostin navigaattoreihin nuo :buck2:
Nyt ollut kanssa ajovaloissa parisen vuotta tuommoinen halppiskiinasarja, ihan hyvin tuntuneet nekin pelaavan. Viimeistely nyt ei ihan hyvä oo kuin noissa AMP:ssa, mutta tekevät sen mitä kuuluukin :)
Semmoinen huomio tuli jossain vaiheessa tehtyä kanssa, että on jonkin verran parempi valokuvio noissa single H4-polttimoissa kuin bi-H4:ssa. Tulipa myös purettua tuommoinen solenoidi-tyyppinen bi-xenoni, niin aikamoiset välykset tuntui sisällä olevan. Tokihan se "vetäneenä" vähenee, muttei oikein vakuuttanut tuo rakenne, ainakaan tuossa polttimossa mikä minulle sattui :-\ Nyttemmin sitten tullut noita single H4:sia käytettyä, ja kaverina sitten auton omat lisärit ja nuo 225:set
Hyvin on nuo AMP:t kestäny vaikka ne syttyy ennen starttia, eli joka kerta tulee kaksi sytytystä kun auton käynnistää (emännälle turha koittaa ohjeistaa jotain muuta menettelyä :idiot2:).
Itse en toistaiseksi omaan 940:seen voi puolikkaisiin xenoneita laittaa kun virkavalta kehotti tammikuussa ne poistamaan. :-\ BiH4:set olivat, puolikkaat oli ihan hyvät mutta pitkillä ei kyllä tehnyt yhtään mitään.
Sen oon ite huomannu että toi kuvassa putken takana oleva pieni musta metallinpala poistaa läheltä autoa sen valopalloilmiön.
Kun taas jossain halvemmassa(n.40€) tota ei ollu ja valokuivio oli liian kirkas lähellä etupuskuria.
Itellä kuvan mallinen 940:ssä kiinni ja valokuvio ihan ok mutta voisi olla parempikin.
(http://www.xenonkauppa.fi/WebRoot/Kaupat/Shops/Xenon/4A10/3947/C404/2A8D/BE14/0A28/100C/3179/H4HL4mm_800.jpg)
Minkä mallinen sulla on se single h4?
Lähelläkään tämmöstä: H4-single (http://www.xenonkauppa.fi/WebRoot/Kaupat/Shops/Xenon/45AD/2B2A/2FBF/ECA6/FCFC/C0A8/071C/F162/H4_1024_2.jpg)
Ostin V70:iseen samalla idealla toteutetut H7:t jonka polttimon malli on siis H7R, heijasteumpioille tarkoitetut polttimot missä myös tuollainen musta läpyskä valon "sironnan" estämiseksi. Pitää pultata tänään kiinni kun saa yhden rikkinäisen ballastin vaihdettua uuteen :)
Tuon kaltaiset juurikin on tuolla umpiossa paikallaan ja samanlaiset oli nuo aikaisemmat bi-xenonit kuin tuossa yo.kuvassa. Ei se valokuvio tosiaan mikään luokkattoman huono ollut noilla bi-xenoneillaakaan tuossa 940:ssä, mutta parempi on minun mielestäni noilla single-polttimoilla. Enempi näkyy se valokuvio oikeassa muodossaan, eli niin kuin tälleen _____/ Toivottavasti nyt joku hokas mitä tarkotan tuolla piirroksen tapaisella :P
Pitääpä vielä tähän samaan hengenvetoon mainostaa noita 3200K-poltimoita(keltaiset). Aika mukavasti toimii tuo keltainen väri noissa puolikkaissa, antaavat aika mukavasti lisää kontrastia valaisualueelleen :) Ja jos ei nuo sinilakitkaan ihan niin herkästi noihin sit puuttuis, en tiiä sitten :-\
Sais aikaiseksi tilailtua, niin vois kyllä testailla kanssa noissa 225:ssa noita keltaisia polttimoita miten niissä toimisi. Kun eihän nuo polttimot nykyisin maksa juuri mitään. Semmoinen huono puoli noissa keltaisissa tuntuu olevan, että se keltainen pinnoite pikkuhiljaa haalistuu ja valon väri muuttuu sitten pikkuhiljaa valkoisemmaksi.
Siis, saako jostain 3200k xenon polttimoita?
Hups, vahingossa tuli näkyy ulkomuistista pistettyä 3200K, piti olla 3000K :-[
Elikkäs vaikkapa tuolta ebaysta: http://www.ebay.com/itm/H11-3000K-Yellow-Xenon-HID-Conversion-Kit-Foglight-/110783092101?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item19cb2fd585
Polttimoista minä en mitään tiedä, mutta kyllähän ballasteissa eroja on.
Kolmisen vuotta sitte hankin ollo sarjan 6000k, oli isäukon audissa pari kuukautta, sen jälkee pölytty hyllyssä. Ja ny syksyllä cobran häiriösuojatun sarja 4300k.
Nyt on Volvon keulalla nuo cobrat lyhyissä valoissa, eikä aiheuta häiriöitä, mutta ku räppäsee pitkissä olevat ollot päälle ni alkaa radio kohisemaan.
Luin netistä, että osta hyvät. Ja vaikka nuo ollotkaan ei pitäs aivan huonoimmasta päästä olla, ni nuo uudet häiriösuojatut cobrat on kyllä paremmat. Jos lisää tarvii hankkia, ni cobra menee hankintaan. Ei ole halvin, mutta olen valmis maksamaan laadusta...
Ok, täytyypä kokeilla jossain välissä niitä sitten, on tosiaan tuo solenoidimalli jotenkin rimpulan olonen.
On muuten ihan turha laittaa näihin noita R-polttimoita, sillä umpiossa on jo valmiina se hajavaloa estävä rinkula polttimon ympärillä.
Itellä oli hetken noi H7R polttimot, eikä mitään iloa ollut siitä lasin mustasta täplästä, kaikenlisäksi se paloi pois hetken käytön jälkeen ::)
Tutkin silloin valokuviota verrattuna normi H7 polttimoon, eikä tosiaan mitään eroa...
Näkyypä olevan järestään kaikki H3 lisävaloumpiot suoriltaan sopimattomia xenon polttimelle, umpion takana tilaa on yksinkertaisesti liian vähän. Tallissa oli kolmet lisävalot eikä yksiinkään mahtunut, piti sitten hakea motonetin halpis sarja niin niihin kairataan tilaa vingulla suojamuoviin taakse 8)
Näin niinkun muistutuksena jos joku tilaamassa lisävaloihin (H3) xenon sarjaa.
Aijaa, ei oo kyl mikää merkittävä ero. Ehkä voi ihan vähän vähemmän valaista autotallin ovea kun ajaa tallista ulos :D No, tulipahan vaihdettua ehjien polttimoiden tilalle ehjät H7R:T :D Ballastihan se oli tosiaan viallinen eikä polttimo. No voi sitten heittää vaikka pitkiin tai jonnekin jossain välissä nuo toiset, eihän noi ballastit enää ebay:ssä mitään maksa ja ihan hyvin ovat kestäneet meikäläisellä parikin vuotta.(Tais olla kolmannessa autossa nyt)
Mä törmäsin tähän asiaan eilen. AMP:n H3-muutossarja ja motonetin halvimmat "puikulan" malliset lisäpitkät. Polttimo heijastimeen ruuvattuna asettui takakuoreen niin että polttimon johtojen läpivientikumi jäi hieman pullolleen. Noh, tästä selvittiin silikonilla. O0 Muutenkin jouduin saksimaan sitä läpivientikumia, eli siirsin toisaalle ne johdot joihin käyttöjännite ajetaan ja tukin ne reiät silikonilla. Näin ollen lisävaloumpioon menee vain polttimon plussa ja miinus.
Eilisen koeajon perusteella 10-tietä välillä Hämeenlinna - Renko - Hämeenlinna, osottautui tuo halvalla kyhätty paketti aivan loistavaksi, kirjaimellisesti. S* Suuntauksella voi tulla vielä paremmaksi mutta kyllä näkee märälläkin kelillä. S* Auton omissa pitkissä on edelleen halogeenit kahdesta syystä, pitkät näyttää edes vähän ennenkuin xenonit kirkastuu kunnolla ja umpiot täytyis ottaa irti polttimon vaihdon takia. Kolmantena vois sanoa että konehuone on jo nyt puolillaan ballasteja niin kolmannet per puoli lisää olis aika vaikea sijoittaa. :idiot2: ;D Kohdeautona on neloskoppainen Golf.
Täytyy kyllä vakavasti harkita jos Volvon lisäpitkiin laittais kanssa muutossarjan. Mahtaako 940 umpioon mahtua H3 xenonpolttimo ilman ongelmia? ???
Bosch 225 lisäpitkiin kuulema mahtuu xenonit ongelmitta sisään.
Ja kuten Turbo 242 sanoi niin ei muuta kuin reikää lampun koppaan ja liimatiivistemassalla tiivistää.
Boscheihin mahtuu kyllä helposti.
No hyvä! Ne parin kympin halvimmat mäkin hain, sopivasti se johtoläpivienti siellä takana niin suurentamalla onnistuu. Hellan valoissa oli siinä kiiinnityspisteessä (alapuolella) se läpivienti niin ois tarvinnu survoa toinen reikä siihen... Ei oikeen viittinny.
Mutta hyvä että näkyy 8) Tuskin maltan odottaa..
johtojen reikää pitää ainostaan isontaa. muuten kyllä heittämällä menee paikalleen
Juu, noissa valoissa mitkä ostin, sattu oleen se läpivienti suoraan polttimon takana niin tämä mahdollisti xenon-polttimon asentamisen.
Joku viranomainen tuli hälytysajossa lauantai-iltana vastaan pitkät päällä, pudotti kyllä pitkät pois melkein heti kun löin itse pitkät päälle. :pomo: Sitä en sitten tiedä että mitä se näki sen jälkeen, tähtiä ainakin. ::) Oma mielipide on että kaikkiin autoihin puolikkaisiin sekä pitkiin xenonit pakolliseksi.
Joo noihin mahtuu hyvin. Ite en isontanu reikää ollenkaan V:>
no ite jouduin kuiten isontaa reikiä kaikista valoista ku vaihoin xenonit kaikkiin autoihin
Nyt on polttimot laitettu, taitaa olla samat valot meillä 8) Aika helposti tosiaan meni. Sopivasti sillä ruuvilla sai kiristettyä sen polttimon paikalleenkin.
Mä aion seuraavaksi siirtyä niihin slim ballasteihin ainakin siinä vaiheessa kun pitää lyödä pitkillekin xenonia. Helpottaa tota ainakin vähän. http://www.ohiospeedshop.com/images/difference-between-regular-slim-ballast.jpg
Täytyy ottaa kuva noista valoista joku päivä. :pomo: Aika fiksut, siron kokoiset. Tekis mieli vielä porata umpiohin reikä LEDille, sais parkit niihin. :P
Mä jouduin hieman vingulla pyöristään umpiosta reunoja siitä polttimon aukosta. Voi olla että eri valmistajan polttimoissa on eroja ja välttämättä tätä ei joudu tekemään. Onneksi tuli tilattua jatkojohdot jotta ballastin sai sijoitettua fiksusti konehuoneeseen.
Melko paljon ohuemmat. :o Noita menisi kaksi kappaletta siihen tilaan mitä yksi normikokoinen vie. :idiot2:
mites paljo xenonpolttimot lämpee?
Vähemmän ku halogeenit....
Ja aika tuntuvastiki vähemmän, näin meillä ainaki FH:ssa.
Missäköhän muuten vika vois olla kun ballasti viottu apukuskin puolella ja ei kylmänä millää halunnu jäädä palamaan polttimo syttymisen jälkee. Toi ballasti vika todettiin kun vaihdettiin ballastit puolelta toiselle ja vika siirty mukana. Viikonloppuna oli työpari laittannu kiinni uudet sarjat jotka saatii takuuseen ja tekee taas samaa aparin puoli kuulemma. Liitännät on tarkastettu ja laitettu todella tarkasti tällä kertaa. Voiskohan tuolla jotai häikkää johdoissa sitten? Auto siis FH vm. 2008 ja ballastit on 9-32v "yleisballastit", ei mitään CAN väyläsiä varten olevia digihärpäkkeitä.
En jaksa kahlata koko ketjua läpi, mutta voiko S60:n umpioihin laittaa xenonit? Pitkille kaipais lisätehoa. Ja jos joku voisi linkata hyväksi todettuun ja edulliseen sarjaan niin iso kiitos jo valmiiksi :)
Tottakai voi. Pitkissä on vain aika harvinainen poltin malli eli voi joutua vähän metsästämään sopivaa xenonia.
Jaa, jaa. Siksi kyselin kun on olemassa erilaisia umpioita, projektori ja ties mitä, rihlaavaa lasia ja tavallista lasia, että kuinka ne xenonit häikäisisi sitten vastaantulijaa S60:n umpiossa. (toisaalta pitkäthän sammutetaan kun joku tulee vastaan...)
No pitkissä ne xenonit aivan varmasti häikäisee vastaantulijaa :D
Eikös se polttimotyyppi tuossa mahda olla HB3 jos oikein muistan...
Joo varmasti ne häikäisee ;D
HB3:set on vanhemmassa S60:ssä.
Niin, onhan se kiellettyä laittaa xenonit niihin pitkiin, mutta uskoisin että puuttumiskynnys kaukovaloissa oleviin laittomiin xenoneihin on jo melkoisen korkea.
Tuskin tien päällä kukaan niihin puuttuu mutta katsastuksessa puututaan vaikka siinä ei ole mitään järkeä. Esimerkkinä pitkiin liittyen, mulla oli LED päiväajovaloissa kytkentävirhe katsastuksessa, kun laitto pitkät päälle niin päiväajovalot vaihtoi parkkitilasta kirkkaaksi. Katsastusmies takertui siihen vaikka kysyin että onko sillä käytännössä oikeasti mitään merkitystä kun pitkät päällä ei voi kohdata ketään. :facepalm: Ei menny jakeluun joten jouduin leiman jälkeen pitkiltä vetämään ohjauksen päiväajovaloille.
No säännöt on sääntöjä, eipä puoliakaan noista voi järjellä perustella...
Jos alettaisiin joustamaan määräyksistä, niin vaikeahan se olisi vetää raja johonkin.
Enkä nyt puollustele noita päiväajovalojen asennusmääräyksiä, mutta noin ne vaan menee.
Eikä se katsastaja niitä ole keksinyt...
No sikäli tuo nyt ei pahemmin haitannut koska se ei vaikuttanut leiman saamiseen, ainoastaan tuli korjauskehoitus otteeseen. Se on totta että määräyksistä on pidettävä kiinni tai muuten soppa on valmis. Ärsyttää vaan se että takerrutaan kaikkiin pikkuasioihin jotka ei vaikuta yhtään mihinkään.
Täälläkin ajelee musta V70:nen jälki asennus xenonit asennettuna ja näyttää päivälläkin kuin ajaisi vastaan pitkillä vai olenkohan aevan mehtässä. :facepalm:
polttimot on väärässä asennossa. oikeassa asennossa ei häikäse kovinkaan paljon edes normaali umpioissa. ja tietty se vaikuttaa onko H7 vai H7R
Onkohan(?) noita sitten useammissakin kun näyttää olevan näitä silmiin tuijjottajia.
Oon ajanu jälkkärixenoneilla siitä asti kun suomessa maksoi xenon muutossarjat muistaakseni lähelle 500 euroa joskus 2000 luvun alkupuolella, ja sillon vielä kavereitten toimesta ihmeteltiin et mitä hittoo jätkäl on xenonit :D Omani tuli silloinkin ulkomailta. Ja muistuu mieleen että vain kerran tai kaksi on joku vilkuttanut pitkiä, ja ajelen pk-seudulla. Leimalle toki aina irti eikä ole koskaan mitään ongelmia ollut.
tuossa omassa oli alkuun normi H7 55wattiset xenonit. eka asennuksella ei menny kunnolla paikalleen. valokuvio on päin v*ttua ja häikäs.
mutta nykyään keulalla roikkuu r-valot. ja tietty 225 rallyet lisänä
Onks joku tilaillu tuolta ebay vai mikäseoli ::) xenon sarjoja ja polttimoita? Kiinnostais löytää jostain jotain yli 50w sarjoja noihin lisävaloihin ja auton valoihin tartteis polttimoita. Jos joku joka ois tilannu tuolta tavaraa niin vois ettiskellä sopivat setit edullisesti. Voisin maksaa pikkusen vaivannäöstä ;) Tartteis 4kpl H7 50w polttimoita ja H3 sarja, niin tehokkaat kuin saa. Yhteyttä vaikka yv:llä :)
Ja kyllä muuten näkee. Ovat kilven alla joten aika alhaalla niin tekee kirkkaan alueen heti auton eteen. Kyllä tuossa 4300K vaan valoa on niin pirusti 8)
Tuolta (http://stores.ebay.co.uk/VirtualVillage-UK-TOP1/_i.html?_nkw=h7+55w&submit=Search&_sid=180724076) olen ite ostanu jo monet sarjat (http://stores.ebay.co.uk/VirtualVillage-UK-TOP1/_i.html?_nkw=h3+55w+kit&submit=Search&_sid=180724076).
Vaikuttaa ihan luotettavalta myyjältä ja tavara on vielä ainakin kestäny käytössä.
Muovikantasia nuo polttimot on mutta taitaa kaikki olla tuohon hintaan.
Onhan noita monia muitakin myyjiä, kuhan kattoo että on hyvät palautteet saanu esim "Top-rated seller".
Ei ole kokemusta yli 55w sarjoista mulla, hinta ainakin nousee.
Tämmöstä omaa settiä, kiinan ihmeistä :D liian iso postaus olisi...
http://personal.inet.fi/koti/tulijameni/jotain/xenon.htm (http://personal.inet.fi/koti/tulijameni/jotain/xenon.htm)
PS.
JOS ei aina toimi, niin luultavasti päivittelen
Ei toimi?
Vanhempien volvojen(2/7/9) omistajat!
Millaisia xenon-polttimoita te käytätte jos ei kerran lyhyet häikäise häiritsevästi hajavalon takia ? Mulla on ollut viime ja toissatalvena parikin erilaista sarjaa hi/lo h4:sia ja ainakin ne häikäisi vastaantulijaa ihan älyttömästi vaikka miten yritti ne säätää.
Noita bi-polttimoita on aika paljon ollut markkinoilla, lähinnä kiinnostaa mikä sulta löytyy?:
(http://img.greentradebay.com/picture/6694916/6694916_40245883845300974.jpg)
(http://www.sell21.com/photo/200906/Hid-Bulb-H4-3-Hi-Lo--8736.jpg)
Kaupan pitäjä p0wer(www.ffp.fi) on ainakin mainostanut näitä parhaimmiksi (huomaa tuo musta pieni palikka polttimon keskellä): http://www.katuauto.fi/product_info.php?cPath=33_53_59&products_id=183
Tästä kuvasta 3e ja 3f ollut lähimpänä niitä mitä mulla on ollu tuossa 940 umpiossa.
Oiskohan sellanen "pelkkä H4 lyhyt" millainen hajavaloltaan verrattuna tuohon solenoidimalliin ?
Mulla tuo G malli löytyy 744 tiilikeulasta, ei liikenteessä ollunna mutta mitä itte katellu pihassa niin eipä se häikäse.
Taitaa olla sama kuin mistä miekunen kirjotteli
Itellä on ollut tuossa ysissä nyt nuo single-polttimot ja hieman on "terävämpi" tuo valokuvio(parempi). Aikaisemmin oli itellä kanssa nuo yo. kuvassa olevat G-mallin polttimot, eivät mielestäni häikineet pahemmin ja valokuvio oli kohtuullinen. Menetteli ihan nuokin bi-xenon-polttimot, mutta hieman ehkä on paremmat valokuvion suhteen noi singlet ???
Mun pitäis edelleen hienosäätää Golfin lisäpitkiä, käänsin niitä hieman alemmas niin nyt ne taitaa näyttää hieman liian eteen. :facepalm: Mutta kyllä 20€ lisävaloiksi valaisevat hyvin pienellä muokkauksella. :pomo:
Todellakin ;)
Omaan kulkineeseen olen suunnitellut hankkivani Cobran H9 Xenon muutossarjan (Canbus Pro). Auto V70 -06 ja tehdasasennettuna löytyy bi-xenonit.
Sellanen vain tuli mieleen, että onko muutossarjan asennus pykälien mukainen? Että katsastusmieskin tykkäisi...
Riippuu katsastusmiehestä. Periaatteessa voisi mennä läpi koska umpio on xenon hyväksytty, autossa on automaattinen korkeudensäätö ja pesuritkin löytyy. Itse on kuitenkin ottanut pitkistä pois xenonit katsastuksen ajaksi.
Onko xenonhyväksyntä myös pitkille? Eli onko siinä DC/DR hyväksynnät...?
Onko niille oma hyväksyntä merkintä? Luullut että yksi per valo.
On...
DC on lähivalon xenonhyväksyntä ja DR kaukovalon.
Jos umpiossa on vaan toi DC-merkintä, niin pitkät on hyväksytty vain halogeeneille.
On...
Pitää katsoa. Tuossahan käytetään xenonia myös pitkissä valoissa, mutta se on sama umpio kuin lyhyillä valoissa.
nuissa r-valoissa jotka on paikallaan lukee että DCR. eli eikös net sillon ole bi-xenonit
Kyllä, eli hyväksyntä löytyy myös pitkille...
Joskus tuo ilmoitetaan noin, eli DCR ja joskus DC/DR, mutta sama asia..
Kiitoksia näistä tiedoista.
Missä tuo merkintä umpiossa sijaitsee, niin voisin omista valoista sen tarkistaa. Jos vaikka jollekin tarkastajalle täytyy näyttää... 8)
Siinä se on umpion lasissa taikka päällä..ja kyllä se sun tarkastaja se, osaa etsiä jos sitä kaipaa :)
Kyllä rohkeita hintoja pyytävät Sinisellä tiskillä d2r xenonista pelkkä poltin 169€ ;D taidampa ihan itse tilailla polttimot...
Huh! :o
Kyllä jäisi tiskiin välittömästi.
Jos tilailette ulkomailta ja jää tulliiin niin xenon sarjan tullikoodi oli: 8539390090. Jouduin soittamaan tulliin, kun ei ollut valmista koodia nettitulli palvelussa. Oma tullilaskelma nettitullauksesta kesti n.30min, kun lähti takaisin postin jakeluun (19.25 pois ja seuraavana aamuna 9.15 kotiovella ,EMS :D):
1. 8539390090
Xenon muutossarja
Verolaji: B00 Veron peruste: 38,98€ Verokanta: 23,00% Veron määrä: 8,96
Lisätietoja / Huomautuksia
Tullia ja arvonlisäveroa ei kanneta, jos kyseisen verolajin yhteenlaskettu
määrä on alle 10 euroa. Minimin alle jäävää tullin määrää ei lisätä
maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen (TulliL53§, AVL 101§, AVL 93§ ).
Tulliton Tta 23 art.
Eli ei pahemmin yli 40€ sarjoja voi tullata ilmaiseksi..
Mikä tuo DE on?
ks: http://www.jussinmaki.net/ajovalo-vasenoikea-lahivalo-xenon-90mm-mmsisu-p-1497.html
Nyt, kun kelit meni taas mustiksi, niin oikeesti rupee palamaan käämi tuon Hollannikkaan ns "valoihin"....
Onko kukaan kokeillut, miten bi-xenonit "istuu" 400-sarjasen umpioon ????
Ja juujuu, tää milli-ville pykälien kanssa tasan tietää, jottei noin SAISI tehdä, mutta nähdäkin tienpäällä pitäisi.... ::)
Tällähetkellä siis pohdin tosissani, asennanko releet ja 3 mm2 johdotuksen korvaavaksi, vaiko tylysti asentelen Cobrat paikalleen....
Xenonithan vaihtuisivat samanaikaisesti sitten H4:siin takaisin kun kesäpyörät alle menisivät - kesävaloilla ja kesäkumeilla vuosikatsastukseen... ;D
Eihän noilla H4 Bi-Xenon sarjoilla oteta kuin pelkkä heräte niiltä auton omilta valojen piuhoilta ja xenoneille tulee omat johdotukset+rele sen sarjan mukana.
Kyllä ne vähän auttaa näkemisessä kun tuossa toisessa 460:ssä oli joskus xenonvalot... :P
Niin - siis mun VAIHTOEHDOTHAN oli siis releet ja vahvemmat johdot säilyttäen H4, TAI sitte xenonit .... ::)
Pahottelut epäselvästä ilmaisusta :)
Philipsin extreme polttimoilla saa jotain eloa niihin pelkästään polttimot vaihtamalla ja on laillinen.. Tosin suurin syy lienee mustuneet heijastimet.
Olisko ideaa laittaa (S70 -97) pitkiin ja puolikkaisiin xenonit. Molemmissahan on H7.
Hajavaloahan siitä syntyy, eikä sekään laillista ole, mutta kyllä sillä valoa saa lisää, joten suosittelen ;)
Valotehoa tuli omassa ainakin älyttömästi lisää ja kunhan muistat laittaa puolikkaisiin h7r sarjan.
Itsellä vastaavassa katiskassa(uusilla lamppujenlaseilla!) toimi loistavasti 4300k sarjat sekä pitkissä että lyhyvissä 8)
Pidä pesimet kunnossa ja hommaa uudet lamppujenlasit jos huonot 8)
Vähentää hajavaloa ja sen johdosta mahd.myös koppalakkien kiinnostusta :pomo:
Muistat laittaa puolikkaisiin h7r sarjan.
Tuosta on täälläkin ollu keskustelua, jotta onko hyötyä siitä R-mallista... Ja 4300K niin ei ole sininen.
On. Kokeilin nimittäin itse molempia, ja R-sarjalla tuli huomattavasti vähemmän hajavaloa. ( häikäisyä silmiin)
Asennettiin paikalleen, ja ajeltiin molemmilla sarjoilla maantiellä kaveri kanssa vastakkain.
Tuo 4300 on aikalailla valkoinen, ja hyvin sopiva volvon keulalle ;)
Edit: Itselläni olikin cobran 5000k setti
Ostin (http://www.ebay.com/itm/180726258329) tälläset ebaysta ja tänhään asensin aurikseen pitkien tilalle, ensi vaikutelman perusteella näyttävät hyvin, vähän korkealle näyttävät mutta pitää keksiä vielä jotain sille :D uskoisin että ainakin hintansa arvoiset :D
Mulla on taas päinvastaiset kokemukset, H7R-polttimoilla ei tullut mitään eroa normi H7-polttimoihin.
Vertailin ihan omalla öögalla vertailemalla sekä suuntauslaitteella.
Kaikenlisäksi noista H7R-polttimoista oli parin kuukauden päästä palanut se tummennus siitä lasista pois...
Syy, miksi näissä ei tuo R-polttimo juurikaan hyödytä on se jo valmiiksi sieltä umpiosta löytyvä hajavalon estorinkula polttimon ympäriltä...
Ja vähän vielä lisää toistoa...
Kannattaa panostaa sen verran, että ottaa polttimot metallikannalla, mulla oli sekä pitkistä että lyhyistä muovikantaiset "sulaneet" vinoiksi, eli polttimo oli lerpsahtanut alaviistoon kun muovikanta oli pehmennyt lämmöstä. Tuo jos jokin sotkee valokuvion...
omat kokemukset on että muovikanta ei ole sulanu. mutta kaippa seki on vähän valmistajasta ja sarjasta kiinni. yks sarja oli semmonen että ballastin poksu pa*kaksi mutta takuuseen vaihettiin kaikki ja vika oli niinki suuri kuin kylmäjuotos :idiot2: sitä se teettää ku halvalla tehään kiinassa...
mutta nykyään on XBR:n sarjat 2:ssa lisävaloissa ja toimii ku unelma, eikä ole oikeen pitkä syttönen. vaikka onki 55 wattiset :pomo:
Taidan pitää omat puolikkaat vaan paikallaan.
Mutta ilmeisesti pitkiin kannattaisi vaihtaa xenonit, ja jättää suunnitellut lisäpitkät ostamatta. (Hella Comet FF200 / Bosch Touring 190).
Vai miten on?
Tuossa varmaan luvataan enempi mitä annetaan:
http://www.euro1supply.com/hod-xenon-polttimot-2kpl-p-12171.html?language=fi
Varmasti ihan normi 100w halogeeni. En välttämättä lähivaloihin laittaisi jos ei halua polttaa heijastinpintoja.
Vai miten on?
Mulla oli edellisessä pirssissä (-02 V70) omissa pitkissä 55w xenonit.
Pakko sanoa, että oli pettynyt valotehoon. Eihän tuo pitkän umpio ollut kuin sellanen kämmenen kokoinen, joten kai se asiaan eniten vaikutti.
Laittasin ennemmin lisäpitkiin xenonit.
Eikä myöskään parane laittaa jos on muovinen "lasi". Myös jos lasi on lasia mutta pieni umpio, niin lasi voi poksahtaa rikki kun siihen roiskuu kylmää vettä.
Tuo 3x valoteho on kyllä liioittelua.
Taidan vaan hommata lisävälot.
Tuli tuossa hankittua v70 -02 Ollon 35w xenonit pitkiin sekä lyhkäsiin ja nyt tuli sellainen ongelma että lyhkäsistä valoista ilmottaa polttimoa rikki. Onko tähän mitään korjaus keinoa ja miksi ei herjaa pitkistä samaa?
Eikös noihin saanu sellasta huijaria?
Pitkissä ei taida olla tuota ilmoitus toimintoa. Niin muistelisin.
Jos jollain on siitä hommasta tietoa tai linkkiä niin kertokaa mistä niitä saapi, tai miten tehdään. Varmaan se siinä kuitenkii on kun ei watti määrä täsmää siihen 55w mitä pitäs olla niin luulee polttimon palaneen.
Eikös noihin ole myynnissä vastuspaketteja joilla huijataan autoa luulemaan että sielä on 55w polttimot.
lisävastuksella lähtee pois.
ja 55wattisilla ei tee vikailmotusta
Onkos mulla auton omat piuhat liian ohuet vai mistä johtuu kun meinaavat välillä "väristä" nuo 55w xenonit kun laittaa päälle. Alussa toimii hyvin mutta kun kirkastuvat kunnolla niin vänkärin puoli alkaa joskus täristä, ei vilku vaan värisee vaikka auto olis paikoillaan. Voisko olla ettei virta riittäis?
Bosch 225 & 55w xenonit :pomo:
tää on hyvä yhdistelmä O0
yhessä autossa on kyllä vain 35wattiset..
Tilaat tuollasen vastussarjan: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Vikailmoitusohitus%2020W%22
Kytket polttimon ja ballastin väliin.
Oliskohan laturissa hämminkiä ku jos väläyttää 2 kertaa xenoneja niin soitin käy sammuksissa, loppuu vissiin virta?
Tarviiko ballasti maadoittaa? Ja kuinka herkästi umpio imee kosteutta sisäänsä, jos suojatulppaa ei saa tiiviiksi? Pitää miettiä että miten läpiviennin toteuttaa.
Autona S60 vm 2002, orggis umpioilla.
S70 -97 nokalle vaan hankala laittaa
Kyllä ne sinne saa kun tarpeeks haluaa 8)
Justiin ostin maskiin tulevat lisävalotelineet. Seuraavaksi lisävalot hakusessa, Hella FF200 / Bosch 190
http://www.jussinmaki.net/vikailmoituksen-ohittaja-p-831.html
Tuommoiset väliin. Itselläni loppui herjaaminen kun laitoin noi
myös omassa autossani xenonit meni vaihtoon yllättävän nopeasti, kuinka vaihdan ballastit ristiin jos vikaa esintyy edelleen
Kuinka käy jos nakkaa S60 vm. 02 -umpioihin lyhkäsiin xenonit? Kuinka häikäisee vastaantulijoita? Mitkä halogeenit siellä nyt on, H7? (ei mitn hajua)
Kannattaa laittaa H7R polttimot. Ei ne hirveästi häikäise kunhan on hyvät polttimot ja valot suunnattu oikein :)
Hyvä, kiitos tiedosta. Pitääpä hommata kun seuraavan kerran tulee rahaa. Jäin koukkuun kun laitoin xenonit pitkiin :)
Ebayssä noi on halpaa kun saippua vaikka jengi täällä noita kiinalaisia haukkuukin, edelleen sellaset loimottaa V70:isen keulalla ja on menty vuosiakin samoilla kaukaa tilatuilla tuikuilla, ovat halvempia kun suomessa hehkulamput eli raha ei ole este :)
Tästä vaikka Waynes Coffeen kahvikupin hinnalla : http://www.ebay.com/itm/2X-HID-Xenon-Headlight-Bulbs-Lamp-Light-H7R-5000K-35W-/250837349038?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a671232ae#ht_3293wt_1037
Jos ballasteja tarviit niin niitä löytyy tuolta kanssa sopivasti.
Tästä vaikka Waynes Coffeen kahvikupin hinnalla : http://www.ebay.com/itm/2X-HID-Xenon-Headlight-Bulbs-Lamp-Light-H7R-5000K-35W-/250837349038?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a671232ae#ht_3293wt_1037 (http://www.ebay.com/itm/2X-HID-Xenon-Headlight-Bulbs-Lamp-Light-H7R-5000K-35W-/250837349038?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a671232ae#ht_3293wt_1037)
Pahus. Taas laittoi miettimään: xenonit/lisävalot
Yhteenkään autoon ei enää tule hehkulamppuja, ainakaan tavallisiin lyhyisiin valoihin, seuraavaan tulee varmaan pitkiinkin xenonit jos ei ole jo :) Näin on menty jo 2000 luvun alkupäästä :P Eikä ole mitään syytäkään tulla kun hintaero on nykysten lähes olematon (Ensimmäinen satsini taisi tulla aikoinaan honkkarista kun ne suomessa maksoivat viittäsataa euroa sillon kun vain kalleimmissa mersuissa.yms oli xenonit)
Meillä on S70 e-villen 8000k xenonit. Lyhyillä 35w ja pitkillä 55w ja hyvin näkee! Valojen väri on täydellinen mielestäni, koska ovat aika valkoiset eivätkä sinertävät. :) Hyvät ovat olleet. Kesällä asentelin ja siitä asti palaneet ongelmitta. Sarjan omilla ballastien ns "kiinnikeillä" ei tehnyt yhtään mitään joten tekaisin itse uudet. Valojen väri riippuu varmaan vähän sarjasta. ???
Itse täysin samoilla linjoilla mutta käytettyjen autojen kohdalla ei oikein tähän asiaan pysty vaikuttamaan. :-\ Jos uutta autoa tilaisin (tuskin koskaan mahdollista) niin ehdottomasti xenoneilla. O0
Miksei, heti vaan muutossatsi kiinni kun käytetyn ostaa ;)
ite en osta käytettynäkään enää ikinä jos ei xenoneja oo nyt ku niihi on tottunu muutamas autos, ja noita jälkkäri xenoneja ei voi kyllä verratakkaan ees tehdas xenoneihin, mitä nyt on muutaman auton normi umpioon joskus niitä testattu seka muutamaan lisävaloon.
Tulihan sitä Golfiin muutossarja ruuvattua kiinni melkein heti kun auto ostettiin. Siinä kun on kirkkaalla "lasilla" umpiot niin ei virkavalta tunnu kiinnittävän huomiota. ::) Volvon tiiliskivivaloihin ne kyllä takertu.
Sitten kun laitat sinne sinertävän 8000K xenonin tilalle esim. 4300K xenonit niin näet vielä paremmin. Mitä suuremmaksi värilämpö nousee sitä huonommaksi valoteho laskee.
EDIT: sinusta ne eivät näytä sinisiltä mutta vastaantulevasta autosta tuo väri erottuu kyllä normaalista alkuperäisen xenon polttimon väristä.
2x Bosch 225 + Ksenonkungen 75w 4300K. Vielä kolomas ämpäri keulalle nii ois täyellinen. :)
S*
Meinasin talvi autoon (240) laittaa lisävalojen sisään xenonit mutta tuolla näyttäis olevan nettivaraosa pullollaan "uusia" sarjoja noin 50€ hintaan.. kaikki vähemmän tai enemmän eri merkkisiä.. Eli olisko teillä jostain tietystä "merkistä" hyviä kokemuksia.. H3 lampput kohtuu hintaan ja sellaset mitkä kestäis vähän pidempään kuin yhden talven :)
Kiinasta saat ihan itse tilaamalla H3 sarjan ~30e, 50e saat ostettua H3 sarjan jo halpahallistakin, eikä tule postikuluja kuten nettivaraosassa.
Onko jokaiseen vessaan pakko tunkea ne xenonit ? Itse ihan suomeksi sanottuna vituttaa kun joka teinikippoon mopoautoista lähtien pitää vaihtaa xenon polttimot. Sitten painetaan valokuvio kuusenlatvoja viistäen menemään. Parempi vaihto-ehto olisi vaihtaa se vanha kulahtunut umpio uuteen tai hiotuttaa se umpion lasi. Linssivaloissa tuo Xenon polttimo toimii ihan ok, kun hajavalon rajaus toimii huomattavasti paremmin kuin perinteisissä umpioissa. Mutta esim. Volvon vanhemmissa tiiliskivissä tuo hajavalo on jo toinen juttu.
Saisi virkavalta pamauttaa 1000e sakon jokaselle, kenen valot näyttää päin persettä jälkiasenteisilla xenoneilla. Alkaisi turha innokkuus karista porukalta ja loppuis se pirun häikäsykin teillä.
Kyllä niitä päin v*ttua näyttäviä valoja löytyy ihan halogeeneillakin. Enemmän mua v*tuttaa sumaripellet jotka ajelee vastaan kun sumarit harvoin näyttää oikein.
Ei ne xenonit kaikissa vanhoissakaan näytä pieleen jos omistaja jaksaa kohdistaa ne kunnolla.
Sakottaisivat tosiaan ennemmin niitä sumari pellejä. Voihan ne alkuperäsetki xenonit näyttää v*tuilleen jos omistaja on ite vaihtanut polttimon ja asentanu sen huonosti.
Mutta silti perinteinen umpio ei pysyt rajaamaan hajavaloa lähellekään yhtä hyvin kuin esim. tuollainen linssitekniikalla oleva umpio. Nämä sumariperseilijät menevät samaan kategoriaan minun mielestäni näiden xenon peelojen kannsa. Onko se nyt sitten niin komiaa kun on xenonit ja sumarit, että ne pitää olla joka vessan nokalla aina päällä ?
Lakikirjaan pykälä laittomien xenonien ja sumaripellejen valojen
mekaanisesta sammuttamisesta kansalaisoikeutena..
Mielestäni jokaiselle kuuluisi antaa kunnon sakko joka on autoonsa asentanut xenonit, jossa ei ole polttimolle hyväksyttyä umpiota ja valojen automaattista korkeudensäätöä.
EDIT: ja sumareista...monta autoa on tullut omistettua ja missään autossa sumuvaloista ei oikeasti ole ollut mitään hyötyä. Lähinnä juuri ulkonäkökysymys monille.
kiitos.juurikin täysin samaa mieltä.
toki ne xenonit muaki tympii jos niitä ei osata oikein laittaa ja toki joissain kopeissa näyttävät päin per*että sama miten ovat asennettu. Kyllähän se on tosi että järkeä pitäis käyttää xenoneita laittaessa, ensiksi kattois että miltä ne valot näyttää paikoillaan, jos näyttävät päin v*ttua vaikka kuin koettais kohdistaa niin sitten kannattais ottaa pois. Mutta jos saa näyttämään hyvin niin antaa sit vain olla riippumatta siitä millasessa vehkeessä ovat.
Ei niitä sakkoja tartte antaa mielestäni kuin niille joilla ne valot näyttävät väärin. Miksi niitä pitäisi sakottaa joilla ne jälkiasenteiset siellä on jos ne ei kuitenkaan häikäise ketään tai muutenkaan ketään häiritse?
Ja eikös niistä saa sakot antaakki? Useimmiten kyllä merkkaavat otteeseen että poistettava ja ei niitä sen jälkeen siinä kopissa ole enää, jos niin sitten saa sakottaa kunnolla.
Xenoneissa pitää olla niille hyväksytty umpio + automaattinen tasonsäätö. Yksinkertaista, muuten sakko. Piste
Taitaa xenonit muurautua umpeen ku oikeen pyryttää lunta. Nehän ei tuota lämpöä niiku halogeenit
Taitaa olla sulla 35w, vai jokos sie laitoit? ???
Eipä ainakaan vielä ole muurautuneet.
Ei ole, en taida laittaakkaan.
Tuli ostettua lisävaloteline tuohon maskiin ja nyt kattelen Hellan FF200:t niin pääsee helpommalla.
Ehkä pitkiin sitte, en tiedä vielä.
Jos minä saan autooni asennettua xenonit vaikka umpiot ei ole hyväksytyt ja näen niiden ansiosta paljon paremmin pimeällä tiellä ja ehkä jopa näen aikaisemmin tiellä kävelevän mummon ilman heijastinta ja onnistun väistämään sen ansiosta että minulla on keulalla kirkkaammat valot kuin tavalliset halogeenit, niin eikö ne xenonit silloin ole paremmat?
Minulla ei ole hyväksytyt umpiot mutta silti en aio enää ikinä tyytyä pitkissä halogeeneihin koska xenonit ovat vain niin paljon paremmat, eikä ole kertaakaan vielä vastaantuleva vilkuttanut että olisivat häikäisseet. Siksi ei pidä sakottaa niitä joilla ne valot näyttävät oikein koska ne voivat jopa pelastaa henkiä. Niitä joilla valot näyttävät enemmänkin sitä kuusenoksalla istuvaa pulua kohti, niin heitä saa ja pitääkin sakottaa, sama mitkä tuikut keulalla on.
Ja ennenkuin keritään sanoa että laittaa lisävalot keulalle jos haluaa nähdä, niin monen auton keulalle ne lisävalot ei vain istu kovin hienosti. Tossa munkin autossa lisärit näyttäis aika vammasilta. Vaikka valoteho onkin minulle todella tärkeä niin silti haluan että pysyy hienon näköisenä ja laitan ennemmin pitkiin ne xenonit jotka eivät pilaa ulkonäköä mutta näyttävät pimeällä. Piste
Ja myös pykälä niiden mekaanisten sammuttajien mekaanisesta sammuttamisesta kansalaisoikeutena ;)
Oon tainnu täällä joskus aikasemminkin sanoa mutta niiden vuosien ja vuosien aikana kun mulla on autossa ksenonit ollu niin on tainnu kerran joku väläyttää edes pitkiä, kertaakaan ei ole myöskään poliisi täällä pk-seudulla mussuttanut. Pakkoko niitä xenoneita on päin vittua siihen autoon asentaa niin että ne häikäsee :D Käyttää edes sitä R polttimoa ja asentaa sen polttimon oikein+suuntaa valonsa niin useemmissa edes hieman uudemmissa autoissa toimii. Mua ei vois vähempää kiinnostaa jos jotakuta täällä internetissä tai tien päällä vituttaa se että minä ajan turvallisemmin ja näen paremmin, tien päällä on oikeasti paljon vaarallisempia asioita kun meikäläisen oikein asennetut jälkkärixenonit jotka näyttää kuitenkin oikeaan suuntaan.
Tämä on tosi.
Tuon onkelman takia täällä keski-suomesa on joutunut noista luopumaan ajovaloissa.
Oltiin eräs kerta kaverin autolla menossa lätkäpeliin, kun tuli LP:t vastaan.
Peräänhän ne läksi ja pysäyttivät. Ei kiinnostanut onko voimassaolevaa ajokorttia, onko auto katsastettu tai onko alkoholia veressä.
Ainoa kysymys oli että minkäslaiset valot sulla oikeen on. :idiot2:
Onneksi just sakonkirjotushetkellä poliisiradiosta tuli joku ilmotus ja jepeille tuli senverran kiire että tuumasivat kaverille että paa valot kuntoon ja läksivät.
Kuulemma eka kerta kun on heitetty poliisiautosta pihalle. :D
Jo on liikaa aikaa :D Ilmeisesti niillä on tuossa vaiheessa ollut vaan luppoaikaa niin ovat katelleet tuota juttua. Monesti on ajettu seppojen perässäkin täällä pimeässä eikä ole tullut mitään. Muutenkaan ei olla pysäytetty kyllä meikäläistä paitsi puhallusratsioissa josta viimeksikin vinkkasivat että aja ohi vaan ja lähtivät kahville :2funny:
Tai sitten ne xenonit olivat mallia "häikäisee vitusti"
No vähemmän ne sumarit häikäisee kuin ihan lailliset alkuperäise Xenonit. Mun puolesta kielletään ennemmin kaikki Xenon valot.
Onko niistä sumareista hyötyä johtuu sitten monesta seikasta.
Ei kai kukaan asenna autoonsa vakavissaan sumareita ulkonäön takia? Autotehtaat asentavat niitä kyllä koristeiksi, mutta joku yksityinen?
Ei pidä olla automaattista tasonsäätöä kuin vasta uudemmissa autoissa.
Se tosin saisi olla pakollinen myös halegeenivalojen kanssa.
Senpä takia ajovalonpesin onkin Xenon valojen kanssa pakollinen.
Hyvin nuo perseelleen säädetyt halogeenitkin häikäsee :buck2:
Hyvin niillä halogeeneilläkin näkee kun vaan on 100 wattiset lisäpitkissä. 55 wattisia ei edes kannata harkita. Kaverilla on 225 Boschit keulalla ja 55w polttimot niin ei kyllä pääse tuollaiset ämpärit oikeuksiinsa :-\ Kunnon johdot myös sitten eikä mitään paukkulankaa ja kummallekki valolle oma rele ni alkaa tie valkenemaan ;)
On täällä ihmisillä asiat hyvin! :) Ei kait muuten nuin pienistä asioista tarvi näin pulttina olla? :D Kysytään vaikka eka, että jos jollekki on vaikka ulkonäkö syistä sumarit, päivävalot, xenonit mitä vaan, niin mitä sitte? Toiset laittaa hiuksia, vaatteita tms ihan vaan ulkonäkö syistä. Meettekö avautuu sitte, että hei kaveri otappa tuo paita pois? :D Okei, oli vähä kaukaa haettu ehkä.
Näyttää olevan uusia tappelijoita täällä, niin kysyn saman minkä ennenki tässä oon kysynyt. Kilahatteko päivävaloista te, jotka kilahatte sumareista? Päivävalothan on kuitenkin lailliset. :) Ettiin pari vanhaa kuvaa iteltä, toisessa sumarit ja toisessa päivävalot.
(http://i9.aijaa.com/b/00956/9368900.png) (http://aijaa.com/009569368900)
(http://i5.aijaa.com/b/00567/9368901.png) (http://aijaa.com/005679368901)
Kumpi pistää päivän enempi pilalle? Alemmassahan siis päivävalot. Vähä ehkä huono vertailla ku eri kuvakulmat ja kauempaa jne jne. Mutta siis melkein samalta ne näyttää, kaukaa/ajossa ei välttämättä ees eroa huomaa.
Paitsi joo, itelle nuo päivävalot on jälkiasennettu. Siinähän se tuliki, miks niitä ei saa olla? Alkuperin jos ois ollut, niin ois ok polttaa niitä?
Samoin itsellä xenonit, umpiot on hyväksytyt xenoneille, vaan automaattinenkorkeudensäädinhän sieltä puuttuu. Eli nuo mun xenonitki nyt häirittee? Miten tuossa sit jos vastaan ajelee ja ei tiedä sitä, onko mulla automaattistakorkeudensäädintä? Seuraavana yönä ei saa unta, kun pitää miettiä oliko ne lailliset vai ei. :D
Joo no ite oon vasta alottelija näissä auto juttuissa, vasta noin 40tkm takana. Oikeestaa koskaan ei oo niin paljoa häikässy, että pitäs alkaa avautuun. Rihlatuissa ehkä, mutta ei oo oikeesti niin isoasia.
Ei herneitä, huumorilla kirjotettu. Liekkö ees kaikki ommaa mielipidettäkää. Kuhan pakkaa sekotettaa. ;)
Sumuvalot, päivävalot, halogeenit, xenonit.
Mulle ihan se ja sama kuka ajelee ja millaisilla valoilla vastaan päivänvalossa tai pimeessä, kunhan on jonkunlaiset valot ja ne pitkät sammutetaan oikeissa ajoin.
On täällä ihmisillä asiat hyvin! :) Ei kait muuten nuin pienistä asioista tarvi näin pulttina olla?..........
Asiaa! Ei sitä vaan ymmärrä, mikä se laittaa aikuiset ihimiset märiseen mm. sumuvaloista tai ksenoneista. ??? :idiot2: :)
Sitä mää vaan ihmettelen, että miks xenonien kanssa on pakollinen olla valojen pesurit? Ne kun pääsääntöisesti ovat vain sellainen liraus vettä/pesunestettä umpion päälle. Eihän ne mitään puhdista, ei loasta eikä lumesta. Eri asia sellaiset vanhan kansan pyyhkijät (jotka nekin pitää ottaa aina autosta pois ;))
Onneksi mulla tuossa ruutaa aika hyvin ja puhistaaki jotain :) mutta se on tosi että joissain ne on ihan turhat kun ovat niin tehottomat.
Se on kyllä kumma, mutta onhan se huomattu että suomalaisen perusluonteeseen kuuluu moinen, etenkin tuolla liikenteessä törmää monenlaiseen kansankynttilään :D
Pietilä oon ennenkin tota pirssiä katellu ja vaikka sulla ois tossa strobot ja vilkkuva Pin-up tyttö rekkatyyliin niin näyttäsin vaan peukkua, hieno laitos ja valot sopii eikä orkkiksista eroa. :hello: Itsekin meinaan laittaa viimeistään seuraavaan volvoon päiväajovalot samoihin paikkoihin, ainakin saa varmaan jollekin pahan mielen :D
Tuoki on tosiaan aika jännä. Samanlaillahan ne lumet/loska/lika yms tulee jos on halogeenit. Eikö pitäisi juuri olla toisinpäin. Xenoneissa yleensä ottaen enempi tehoa, niin menee paremmin valo läpikin siitä liasta. :buck2:
Joo melekee vois vettää ihan överiksi ja pistää koko auto pelkäksi vilkkuviksi valoksi. Voi sitä nautintoa ku ihmisiä pistää suututtaan. :D
Nuo pyöreät päivävalot ainaki omaan silmään istuu aika nätisti volvon keulille, vaikka sinne sumuvalojen tilalle. Eli kannattaa ne laittaa ja plussana vielä voi saaha jonkun sapen kiehumaan. :)
Vaan puhutaampa nyt nuista xenoneistaki jottain, ku tuo muille valoille tappelu osiohan oli tuolla muualla.
Itsellä tosiaan alkuperäiset lyhyille xenonvaloille hyväksytyt umpiot(Ei vieläkää aut.kork.säät.) , joihin sisälle vaihettu boschin e46:t projektorit. Ja kanta samalla vaihtu D2S:ään. Ja toisaan on valoissa tummimmat lamin-x kalvot. Nakataas tähän tollaset huonot vertailu kuvat.
Lyhyet:
(http://i6.aijaa.com/b/00136/9207657.jpg)(http://i4.aijaa.com/b/00569/9207674.jpg)
Pitkät:
(http://i1.aijaa.com/b/00050/9207624.jpg)(http://i8.aijaa.com/b/00325/9207675.jpg)
Tuonne mutkaan on noin 200m. Melkein voisi nuihin pitkiinki xenonit joskus nakata jos kovin innostuu. :)
Näyttääkös toi vaan siltä, että noi lyhkäset näyttää ylös ? On tuo ero noihin pitkiin vaan yllättävän pieni ?
EDIT: Toki tommosesta valokuvasta hankala saada ihan realistista kuvaa.
Ei ne ylös näytä. Hämää vaan nuo kuvat. Ja ei oo koskaan nuille kukaan valoja vilkutellut. Tosiaan tuossa pitkät on halogeenit. Ja olikos se niin, että tuosta lamin-x kalvosta xenonit tulee paremmin läpi, entä kuin halogeenit? Eli siinäkin varmasti yksi osatekijä miks ero on nuin pieni. Niin ja ite oon katsastanutkin tuon xenoneilla ja läpi meni. Eikös se siinä myös mittaa, että ei liian ylös osoita?
Virallisesti syy lienee se että siihen lasille kertyvä paska lisää hajasäteilyä ja siten häikäisyä. Käytännössä joissain autoissa xenon valon myöt tulee ongelmaksi se että loskalumi ei enää sula siitä lasin pinnalta pois riittävän hyvin, jolloin niitä joutuu pesimillä sillointällöin huuhtelemaan ettei valoteho katoa kokonaan.
Jälkiasennetut xenonit löytyy molemmista volvoista V70 ja 760 , lyhkäsissä ja pitkissä. Ja se että ajattelen omaa turvallisuutta ja enkä kyllä katsele vastaan tulevien ajovaloja pimeellä .
Hoi! Ostin jälkiasennussarjan tuohon 940 vuosmallie 93.. Nyt ongelma on miten patentoida fiksusti polttimot paikalleen. Kun tuossa 940:ssähän on ne polttimon taakse tulevat pyöräytettävät muovirinkulat missä on metalliset umpioon kiinnittyvät klipsut. Mutta nuo on ne Bi-xenonit ja ei tuo pyöräytettävä muovisysteemi sovi niiden xenoneiden ympärille >:( Joku joka on 940 laittanut nuo bi xenonit niin voisi varmaan neuvoa mikä olisi toimiva ratkaisu? :)
Toiseen topiciin kerkesinkin jo tästä kirjottelemaan mutta itse menettelin seuraavasti: Sopivan paksusta pellistä leikkelin sopivankokoiset lirvakkeet jotka sitten katkaisin yhdestä kohtaa (otin palan pois välistä). Hieman taivuttamalla polttimon varren "läpi" ja polttimot paikalleen. Ei ole helpoin tapa asentaa polttimoa paikalleen mutta mulla ainakin pysy hyvin. :)
jotain tuollasta oon suunnitellukki. Ja jos kerta hyvin on pysynyt niin eikai auta kun rueta tekemään :p
Itse laitoin vielä nippusiteen siihen kehälle varmistamaan lukituksen pysyvyyden. Hyvä siitä tulee. O0
Ite otin alkuperäisistä sen muovirenkaan pois ja leikkasin peltilirpukkeen poikki, jotta saa pujotettua polttimon ympärille. Vähän voi vaatia kiroilua saada väännettyä ne kiinni, mut onnistu.
Ja toinen kysymys, miten katsastusinssit on suhtautunut jälkiasennusxenoneihin lisäpitkissä joissa vaan halogeeneille hyväksynnät?
Korjauskohotuksen muodossa ;)
Laitoin ite nuo kiinni niinkuin turbo 242 kehotti. Ja hyvin pysyy nytten :)
Nonni sainpas vihdoin otettua (huonossa paikassa) kuvat valoista kun ruuvasin ne taas kiinni. Kyllä täytyy sanoa että ikävä on ollut.. Päivä tuli ;D Kuvista sitä on vaikea erottaa mutta kyllä nuo jotain kertovat. Ja hintaa näille on siis valot 19,90e + muunnos sarja ~26e + sikamassaa ~0.50e
Tällain ovat kiinni, siksi keulan edessä valoläikät
(http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/740%20red/IMG_1400.jpg)
Lyhkäset originelli halogeenit:
(http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/IMG_1493.jpg)
Pitkät, orig. + lisäxenonit:
(http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/IMG_1492.jpg)
Hämääkö kuva, mutta näyttää noilla xenoneilla valasevan vähän turhan rankasti ton tien heti auton edestä?
Ihan oikein näyttää, sijoituspaikan haittapuoli :-\
Mikäs idea on tuossa kilvenalapuolelle laitettuna? Valaisis paremmin ylempänä :juhau:
Taitaa olla ulkonäkökysymys :o Luulempa että lähiaikoina tapahtuu tuolla rintamalla jotain mullistavaa 8)
Miten porukka on laittanu v70 -03 tarvike xenonit näihin umpioihin, onko teilla 2 xenon sarjaa, pitkille- ja lyhyille oma?
Mitä sarjaa suosittelette, (kohtuu hintasta) ja semmosta joka ei herjaa rikkinäisistä polttimoista.
Käykö esim. kärkkäisen 35w 4500k sarja? vai pitääkö olla 50w?
Aatelin sit laittaa ledipolttimot sumareihin ja parkiksi siniset ledit tai normaalit sinistetyt polttimot w5w
Sitten en viitti uutta topicii väntää niiin..
Mikä väri ois jarrusatuloihin hyvä kun auto on tumman sininen ja vanteet tulee olemaan 5 puolaset huulivanteet joissa huuli kromia ja keskiö harmaa. Punanen, sininen Vai?
Siniset ledit menee kyllä liian amisteluks.. ja sinilasiset polttimot näyttää lähinnä vihertävää valoo, parhaan tuloksen xenonien sävyyn sopivaks saa valkosilla ledeillä, itellä oli V70 joskus semmoset 5 smd T10-polttimot ja ne näytti ihan hyviltä. Tietty jos haluaa viä kirkkaammat nii vaikka dealextremesta tälläset:http://www.dealextreme.com/p/1-9w-t10-1212-38-led-vehicle-decoration-signal-white-lamp-bulbs-dc-12v-2-pack-34643 (http://www.dealextreme.com/p/1-9w-t10-1212-38-led-vehicle-decoration-signal-white-lamp-bulbs-dc-12v-2-pack-34643)
Edit: Ja sitten kun oot pistäny sumareihin led-polttimot niin pistäppäs kuvaa niin nään että sopiiko ne hyvin.. voin sitte itekki laittaa :D
Oos vika polttimossa vai ballastissa kun tuppaa vilkkumaan xenon, en oo kerinny kokeilla että vaihan keskenään ballastit polttimoille mutta kuitenki kahessa autossa käytetty paikallaan ja toinen vilkkuu koko ajan. tietäis kumpi pitää laittaa uusiksi.
mikä värilämpötila antaas mahdollisimman valkosen valon? kun vaihtoehtoja oli
4300k
6000k
8000k
4300k
4300k
6000k
8000k
Riippuu, mikä on valkoista.
http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ril%C3%A4mp%C3%B6tila
Kelvineinä mitattuna 8000 K mutta onpa kovin kylmää valoa.
(http://www.xenonkauppa.fi/WebRoot/Kaupat/Shops/Xenon/45A8/E4D2/A3F4/882B/F821/C0A8/071C/83EC/colortemperatures_simplif2.jpg)
ton asteikon mukaan 6000k olis valkosin mutta jonku muun taulukon mukaan tua olis jo sinertävä O.o
Jos kiina sarjoista puhutaan niin varmaan 6000K on valkoisin, 4300 antaa parhaan valotehon ja on myös melko valkoinen.
ihan tuata e-villen kamaa kun ihan lisävaloihin ajattelin tukkia ja käyttää sillontällön kun joutuu mökkitietä ajamaa pimees nii olis mukava kun näkis jotain :)
Mitä nyt 6000 nähny autoissa nii kyllä se sinertävää päin menee. Meillä työkalussa 4300 ja antaa sopivan valkosta valoa.
Musta.
JL
Auringon valon värilämpötila on 5780K ja se on valkoista. Jos vertaat sitä ja halogeeni valoa, näyttää halogeenivalo keltaiselle.
Jos taas vertaan halogeenivaloilla olevaa autoa Ksenonien kanssa, näyttävät halogeenit kellertäville tai ksenonit sinertäville, riippuen siitä kummassa autossa istut. Silmä kun omaa sellaisen ominaisuuden kuten digikamerat, jonka nimi on automaattinen valkotasapainonsäätö.
Ja mitä tuohon värilämpötilaan tulee, niin ottaisin itsekkin tuon 4300K koska sillä saa absoluuttisesti eniten valoa. Näkemisen ratkaisen valon absoluuttinen määrä, ei sen sinisyys (eli värivirheellisyys).
Silmä on herkin keltavihreälle valolle (555nm). Ja sinistä ja punaista väriä silmä aistii heikoiten.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tappisolu
No siis juu silmän mukaa tuota kirjotinki ja ilmeisesti juu halogeeneihin verraten. :-[ Meilläki firmassa osa siirtyny "kuustonnisista" noihin 4300k polttimoihin ku tilattii työkaverin kanssa semmoset alunperin. Ne itekki tilaisin ja ehkä tilaanki jos xenonit tohon käyttiksee hankkii.
onkos jengillä miten kokemusta kiina xenon-sarjoista, ebaystä näyttäs suhteellisen halvalla saavan?
Kyllä nuo on jotakuinkin toimivilta vaikuttanut. Mitä nyt itellä on sattunut silmään parannettavaa, niin johdot aikamoista haiventa ja eristeet menee koppuroiksi pakkasessa. Esim. katuautolta tilatussa AMP:n sarjassa johtimet on aika paljon parempaa matskua, HV-johtimet noissa vissiinkin ihan jopa silikonieristeiset. Yksi ballasti on mennyt tähän mennessä rikki kiinasta tilatuista, myyjä suostui vajaan vuoden päästä postittamaan uuden tilalle.
Jonkin verranhan noissa on laadussa hajontaa, mitä sattuu saamaan. Mitä noista olen lueskellut niin osassa ballasteista sisuskalut saattaa olla aikamoista kuraa, ja silloin todennäköisesti tiedossa värinää syttymisessä ja hidas kirkastuminen. Tuommoisia tosin ei itselle ole vielä sattunut tulemaan. Mitä noita on jokunen sarja tullut tilailtua on kokemukset jäänyt suht positiivisiksi. Pienellä rakentelulla saa toimivan paketin :)
Kaks sarjaa käytössä. Toiset 55w 4300k volvon lisävaloissa ja ovat kirkkaat. Toiset 35w 6000k xenonit nauriksen pitkissä. 35:set muuten hyvät mutta hitaat syttymään, ei sinänsä haittaa ku lyhyet kummiski palaa koko ajan mukana.
eli nähtävästi uskaltanee tilailla, onkos ne katsastusmiehet miten innokkaasti noista aftermarket valoista valittaneet?
Mulle ei oo ainakaan sanoneet mitään, riippuu varmasti katsastusukosta...mut eipä nuo kovin monen minuutin homma oo nyppästä pois katsastuksen ajaksi.
joo pitänee siis laittaa tilaukseen, mites tuon setin kanssa mistä tietää pitääkö olla canbus xenon-sarja?? auto -04 v70 d5
Alkaa valittamaan palaneista polttimoista jos ei ole...mulla joku vanha sarja, missä vastus välissä niin sillä tavallakin toimii.
Ostin auton ja siihen on asennettu nähtävästi jotkin halpa xenonit. Miten saisi lopettamaan tota polttimovalon palamista mittaritaulussa ?
Vaihtamalla tilalle halogen-polttimot tai jos et halua poistaa xenoneita niin tämä voi auttaa.
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/Relejohto%2Bvastus50W
Minulla ainakin auttoi ed autossa.
Onko joku henkilökohtaisesti kokeillut noita eri xenon polttimoita (D1S)? Mietin kun vaihdan autoa ja uudessa autossa on 100tkm ajetut alkuperäiset xenonpolttimot, että millä saa eniten rahalle vastinetta. Xenonkauppa myy Osram Night Breaker D1S +70% mallia 85€/kpl 12kk takuulla. Saksalaiset firmat ebay:ssä myyvät 135 euroa 24kk takuulla ja palautteet on +10000. Mietin että miksi Suomessa takuu on huonompi, koska xenon polttimoiden kohdalla ainakin itseä houkuttelee tuo pitkä takuu, koska kyse on kohtuu kalliista asiasta? Onko philipsilta hyvää vaihtoehtoa?
Tuli säädettyä vähän ajovaloja ja toinen polttimo otti itteensä sitte ja lopetti toiminann. Onko sillä kuinka väliä minkälaisen polttimon siihen sotaa kun autossa on jotkut halpa ksenonit ? Tottakai jotkut saman kirkkaudet ettei ny ihan eri väriset valot ole. :D Onko jotain eroa jollain bilteman polttimoilla saati kalliimilla ?
Olisiko se takuu siksi huonompi kun niitä valoja joutuu loimottamaan kokoajan, niin ne eivät ole niin pitkäikäisiäkään..
Tosin kaikkein nopeiten ne hajoavat autoissa joissa on paranoidi valoautomatiikka räpsyttelemässä niitä jokaisen puhelinpylvään vajon kohdalla.
Toinen syy on varmaan niissä autoissa jotka sytyttää ne jo starttausvaiheessa. Tuossa tulee virtapiikki.
Eli tämä tarkoittaa sitä, että viisaampaa ostaa Saksan ebay:stä joltain luotettavalta myyjältä ennemmin polttimot 2 vuoden takuulla, kuin Suomalaiselta yritykseltä 1 vuoden takuulla. Nopeasti katsoin niin 135€ vs 170€ on hintaerot.
Halvin, mutta ei viitsi feikkejä ostaa:
http://www.ebay.de/itm/2-er-Set-OSRAM-D1S-XENARC-NIGHT-BREAKER-UNLIMITED-XENON-BRENNER-70-MEHR-LICHT-/181690032005?pt=DE_Autoteile&hash=item2a4d91df85
Vähän kalliimpi:
http://www.ebay.de/itm/2x-OSRAM-D1S-66140XNB-NIGHT-BREAKER-UNLIMITED-Xenarc-Xenon-Brenner-AK-/151515548728?pt=DE_Autoteile&hash=item234707cc38
Suomesta:
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Products/%22Polttimo%20D1S%20Night%20Breaker%22
Onko kellään kokemusta GE Xensation D1S polttimoista? Myös linkit testituloksiinkin kiinnostaa. Lähinnä vertailu Night Breakeriin X-treme visioniin kiinnostaa. Vai onko tämä suorituskyvyltään selvästi huonompi polttimo?
Elikkäs kysymystä kehiin:
Ostin -06:sen V70:sen faceliftin ajovalot. Valothan sitten paljastuikin xenoneiksi (alkuperäiset). Tarkoitus oli laittaa tuohon -03:seen mutta nythän pukkasi sitten ongelman.. Autoni on tuotu USA:sta muuttoautona ja siinä on ollut varmaankin sellaiset DOT-valot ja suomeen tuotaessa vaihdettu ns.eurovaloihin.. Sehän nyt ei ongelma ole vaan se että autossa ei ole korkeudensäätöä.. eikös se vaatinut korkeudensäädön? vai onko mitään poikkeusta esim.tuossa ulkomailta tuonnin osalta? Onko kellään antaa faktatietoa vai tartteeko marssia ma aamuna katsastuskonttorille kyselemään..?
Ton ikänen vaatii jo automaattisen säädön. Semmonenhan siellä voi olla Halogeeneillakin kaiketi?
Xenoneissa on automaattinen korkeudensäätö, sisältä ei näe siis onko sitä ollenkaan...
Pitäiskö taka-akselistosta löytyä ns.säätötangot? Vai mistä löytyis..?
Paikallaan olevien lamppujen taustoja en ole katsonut että onko säätö moottoreissa piuhoja.
ei halogeeneissa ikinä ole ollut automaattista ajovalojen tasosäätöä, ainakaan euroopan malleissa, epäilen että usa vielä vähemmän
Siellä taitaa olla etu ja taka-akselilla anturit jotka haistelevat missä asennossa auto kulkee. Siittä ei ole hajuakaan että missä ne siellä on.
Tarkemmin kävin katsomassa paikallaan olevia umpioita. Niissä ei ole muuta kuin manuaalisäätö pellin alla eli ei sähkösäätöjä..
Jatketaas kyselyä..
1. Elikkäs: JOS minulla olisi autossani ohjaamossa valojen korkeuden säätörulla ja laittaisin halogeeni umpioiden tilalle originel-xenon umpiot ja saisin viel ne palamaan niin olisiko paketti sellainen että katsastus setäkin sen hyväksyy? Vai onko olemassa vielä joitakin muita kompastuskiviä?
2. Onkohan olemassa ns.valmiutta tuolle säätömekanismin rakentamiselle? Eli katkaisinpaneeli sellaiseksi jossa on se säätörulla ja onko konehuoneessa pistokkeita säätömoottoreita varten?
3. Nyt varmaan moni miettii että miksi pitää olla noin vaikeeta.. Noh., aattelin laittaa -03:seen nuo facelift valot eli hieman nuorentaa keulan ilmettä.. Tuli sitten ilmoitus eteen jossa myytiin isompaa tavaraläjää jotka irroiteltu -06:sta autosta.. Tavaraläjässä oli myös nämä ko.umpiot ja koko läjästä sovittiin kaupat. Tavaroita kun menin sitten noutamaan paikan päällä paljastuikin että nämä ajovaloumpiot olivat originel-xenonit.. vähä siinä hiljaa mietiskelin ja nieleskelin ja ei muutakun tavarat kyytiin ja kotiin.. matkalla sitten hoksasin että minäpä se en taidakkaan nyt näitä umpioista hyötyä juuri tämän yhden puutteen takia., eli juuri tämä korkeudensäätö puuttuu.., enpä kehannut enää asiasta ruveta soittelemaan vaan aattelin että jospa minä vielä jotakin näillä teen mutta mutta... jotenkin alkaa nyt epätoivo vallata mielen että niinköhän tuli työnnettyä kädet meleko syvälle siihen ihteensä... :facepalm:
Jatketaas kyselyä..
Tuohon sun 99 malliseen autoon tuo on laillinen, mikäli pesimet ovat kunnossa.
Automaattinen korkeudensäätö vaaditaan 1.10.1998 jälkeen tulleissa uusissa autotyypeissä ja kaikissa 1.10.2000 jälkeen.
Jostain hellan kataloogista bongasin jälkiasennettavan korkeudensäätösarjan. Jostainsyystä mulle on jäänyt mieleen että se oli jokin camper varuste, eli asuntoautoihin tarkoitettu.
Mulla on viralliset linssimalliset xenon umpiot -07 mallisessa autossa, katsastusmiehelle se kelpasi vaikkei automaattista korkeudensäätöä ole, vain säätörulla. TArkalleenottaenhan tuo on laiton, mutta kun korkeudensäädön muistaa aina tehdä kun sille on tarvetta, niin haittaahan tuosta ei muille ole (sen enempää kuin xenonvaloista muutenkaan).
Elikkäs tuo säätörullalla varustettu korkeudensäätö on riittänyt... Tämäpä juttu alkaa puolestani olla loppuun käsitelty, autotallin lattialla lojuu pari minulle tarpeetonta umpiota.. Nyt jos jollakin heräsi mielenkiinto päivittää halogeeni lamput alkuperäisiin xenoneihin niin saa lähestyä yv:llä tai puhelimitse.. Ilmoituskin löytyy markkinapaikalta.. :hello:
Kiitoksia infosta asiaani koskien!
Onkos porukka päivitellyt nuita D3S polttimoita? Vähän tekis mieli itsellä saada tuota valoa valkoisemmaksi. Nuo alkuperäiset taitaa olla luokkaa 4300K. Philipsiltä/Osramilta sais tuota 5000K luokkaa olevia, 200-300e hintaa/pari.
6000K varmaan menisi jo liian sinertäväksi, tai tiedä sitten voisi olla myös hyvätkin.
Ebaysta kyllä löytyy sit jotain (Kiinan ihme?) polttimoita jopa 30e hintaan. Mitenhän näiden kanssa, turha varmaan edes kokeilla, vai onko jollain nuista kokemuksia?
Itsellä sattui myös silmään ebaystä noita D2S polttimoita. Mielenkiintoa herätti etenkin 55W polttimot. Autossa tällä hetkellä 35W polttimot. Tarviiko auton alkuperäistä ballastia alkaa vaihtamaan jos haluaa noi 55W polttimot tilalle joskus? Sulake näyttäisi riittävän noille 55wattisille, tuota ballastia aloin vaan miettimään.
Pitää vaihtaa, ei syty tuolla kombinaatiolla.
Kyllä ainakin mun kokemusten mukaan 55W polttimo toimii 35W ballastin kanssa ihan normaalisti. Ehkä hieman hitaammin kirkastuu täyteen kirkkauteen, mutta lamppujen välillä on muutenkin tuossa eroja.
Ja 35W polttimo 55W ballastilla, tosin hieman kirkkaampana ja lämpimämmän sävyisenä kuin 35W ballastilla, ja kuulemma polttoikää ei ole syytä odottaa yhtäpaljon kuin vakiona.
Kyllä se syttyy, hitaammin vaan.
Ihan varuilta kysyin vain, ettei sitten käräytä ballastia tai muita johtoja ton vaihdon seurauksena. Hyvä jos toimii ilman ballastin vaihtoa, ei mua haittaa, että se kirkastuu hitaammin, lähivaloista kuitenkin kyse.
Virrankuluttajaa suurentamalla (polttimoa) ei ole mitään vaikutusta toimintaan, polttimo palaa niinkuin ennenkin, mutta jos polttimo on esim. 100w ja ballasti 35w niin polttimo palaa tuolla 35w teholla, koska ballasti kykenee antamaan vain sen 35w
Eli ero 35w ja 100w polttimon välillä on mitätön. Mutta jos vertaillaan 35w polttimoa, 35w ja 55w ballastia niin ero on huomattava, mutta sitten taas ballastia suurentamalla polttimon elinikä vähenee.
Pientä nyrkkisääntöä johtojen paksuudesta ja niiden virrankestosta;
1.5mm2 = 10A
2.5mm2 = 16A
4mm2 = 20A
Eli jos ballasteille on otettu virta auton omista 1.5mm2 johdoista (kummallekkin ballastille omat piuhat) niin ei ole mitään kärvähtämisen vaaraa, koska normaalit ballastit piikkaa syttymisvaiheessa n.4A/ballasti ja tasoittuu n.3.5A. Ja vaikka olisi jotkut nopeasti syttyvät ballastit (jotka itsellä on lisäpitkissä) niin nekin piikkaavat syttymisvaiheessa n.8A/ballasti ja tasoittuu lopulta tuonne 4A nurkille, eli niilläkään ei ole pelkoa kärvähtämisestä :)
Virrankuluttajaa suurentamalla (polttimoa) ei ole mitään vaikutusta toimintaan, polttimo palaa niinkuin ennenkin, mutta jos polttimo on esim. 100w ja ballasti 35w niin polttimo palaa tuolla 35w teholla, koska ballasti kykenee antamaan vain sen 35w.
Mutta jos tuo auton oma ballasti antaa virtaa vain tuon 35w niin onko mitään hyötyä iskeä sinne 55 wattista polttimoa? Koska nimenomaan tehokkaampaa ja kirkkaampaa valoa haen noilla isompi wattisilla polttimoilla.
Ei ole hyötyä, koska 55w polttimo vaatii ballastilta enemmän mehua palaakseen täydellä kirkkaudella ja 35w ballasti pystyy toimittamaan riittävästi mehua vain 35w polttimolle. Jotenka lopputulos olisi, että 55w polttimo palaisi vajaalla teholla ja väri olisi tod.näk sininen vaikka värilämpötila olisi polttimolla puhtaan valkoinen
Jos vaihdat ballastit 55w ja jätät polttimot 35w niin sitten sitä valoa alkaa olla aika eri kaliiberilla. Tässä vertailu 35w ja 55w ballastista https://www.youtube.com/watch?v=bf1tCHNbawg
Mutta sitten taas jos vaihdat suuremmat ballastit, niin 35w polttimoiden elinaika lyhenee. Sitä en osaa sanoa kuinka paljon, mutta lyhenee kumminkin koska saavat enemmän "mehua" kuin mitä ovat suunnittelijat suunnitelleet ja palaa näinollen kirkkaanpana
Jos koko sarjan vaihtoon päädyt niin valoa on 55w sarjassa 20% enemmän valoa kuin 35w sarjassa
Oli kyllä aika huomattava ero tuossa videoissa noilla ballasteilla V:>
Kannattaako sekään, muuten kuin sähkön kulutuksen lisäämiseksi. ::)
100% valovirran lisäys olisi jo merkittävä.
Ja tosiaan ksenonien "ballastit" ovat vakioteholähteitä, joten polttimon muuttaminen ei muuta valotehoa käytännössä mihinkään. Kuin korkeintaan siten, että isotehoisempi polttimo tuottaa vähemmän valoa, ollessaan suunnittelualueeltaan enemmän pihalla.
Enpä nyt tiedä onko +0.6A * 2 (55w vrt 35w) lisäkulutus auton laturia tappavaa.. ::)
Valoa kun ei koskaan ole liikaa. Ja tuo 20% riippuu vähän siitä, miten sen ajattelee. Jos sanotaan, että jokin on 1.2 kertaa kirkaampi kuin joku toinen, niin se kuulostaa isommalle luvulle kuin sanottaessa, että jokin on 20% kirkkaampi :P
Josta taas päästään siihen että 100w (75w) sarja on 1.2krt (20%) kirkkaampi kuin 55w sarja :D
Tähän väliin kysymys ennakoivan polttimonvaihdon järkevyydestä, kokemus xenoneista on minulla tasan nolla. Kyseessä siis vuosimallin 2007 166 tkm ajettu kehonsiirtäjä (S80). Käytössä on vielä alkuperäiset polttimot ja vasemmanpuoleisessa voisi tarkkaan katsoen olla pientä alkavaa punerrusta havaittavissa. Voisiko polttimoiden vaihdolla saada aikaan huomattavan parannuksen valotehoon, etenkin jos ei osta mitään tolkuttoman hintaisia "+50 %" versioita?
Täälläkin on ollut muistaakseni 30, 60 ja 120tkm ajetusta xenon polttimosta jossa näkee selvästi miten tuo polttimo karstottuu. Jos polttimo alkaa olla melkein 10 vuotta vanha ja 200tkm ajettu, niin tulet yllättymään kun vaihdat polttimot. Itse en tule 100tkm enempää ajamaan xenon-polttimoilla vaikka kestäisivät, koska valoteho niistä hiipuu.
Mitä ainakin noihin halogeeni + lamppuihin tulee, niin ne otetaan irti lampun kestoiässä. Itse ostin sellaiset xenonpolttimot missä oli 2 vuoden takuu ja nyt sattui philips:n jotkut xenon + polttimot ja hyvin ovat toimineet.
Näytti olevan nuo:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/430017
Juupasenjuu, ehkä tuota voisi sitten harkita.
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/d1s-osram-xenarc-xenon-polttimo-35w-4250k-4250k/1040700116/
Tuossa on kyllä melkeinpä se hinnan ehdoton yläraja. Siltikin toistasataa pelkistä kynttilöistä, hyi hitto.
Ebay:n ihmeellisestä maailmasta löysin vastaavat 2kpl n. 50 euroon rahteineen. Tosin kannattaa katsoa palautteet, jos sieltä tilaa ettei tule piraattipolttimoita.
Suosittelen lämpimästi laatutuotteita kovemmasta hinnasta huolimatta. Vaihdoin eilen Ollon 6000k (h7r) polttimot Finnxenonin 4300k polttimoihin ja koin valaistumisen. Ballasti on vieläkin Ollo. Kuvio on säännöllisempi ja leveämpi ja valoteho koheni roimasti, toki voi olla värin vaihtumisellakin oma vaikutuksensa. Olloissakin kuvio oli suht ok eikä kukaan välkytellyt valoja, mutta kuitenkin esim. märällä asvaltilla tuntui että halogeenitkin vois olla paremmat.
Heittäkääs viisaammat ja kokeneemmat jotain vinkkejä mitä ballasteja kannattaisi katsella kun vaihtelee pitkiin ksenoneita. Kategoriassa 55w/70w. Virrankulutus saa olla maksimissaan 7,5A per puoli, ei pauku sulakkeet sillon. :pomo:
Eikö kellään heittää mitään?
No vastataan , hölmö ajatus jo syntyessään. Jos viitsit kelata pari aikaisempaa niin tiedät miksi.
Mielestäni aika moni vaihtelee näitä ksenon muutossarjoja normi pitkien tilalle, en nyt ihan ymmärrä tuota kannanottoasi...
Yleensä muutossarjat on 35W ei 55/70W. Tuossa ylenpänä keskusteltiin juurikin 55W tai isommista. Normi 35W toimii (ihan omasta kokemuksestakin) mutta ainoa haitta on että syttyvät hitaasti 2-4sek .
No mutta jos haluu kerralla laittaa kunnolliset ja 55w on tehokkaammat kun 35w niin miksi niin ei tekisi?
Kyllähän melkein joka toimijan valikoimasta löytyy sekä 35 että 50 wattiset versiot. Monesti laitetaan 35 lyhyisiin ja 50 pitkiin.
Näinpä minäkin olen asian ymmärtäny
Pitkiin kannattaa laittaa nopeasti sytyttävä ballasti, koska yleensä on kiva jos pitkät tulee ns. heti :)
Tätä juuri yritin tuossa aikaisemmin tiedustella, jos ihmisillä olisi heittää jotain hyviä ballasteja pitkiin mitkä syttyy nopeesti.
Tuossa näyttäisi olevan yksi hyvä vaihtoehto :)
http://vapaakauppa.net.suomalainenverkkokauppa.fi/tuote/5241/ballasti-55w-nopea
Sytytysvirta n.8A, ei pauku alkup. johdot.
Toisaalta löytyi ballasti jonka sytytysvirta oli peräti 9A! :o mutta oli 35w..
Aika houkuttelevan hintanen olis kyllä :) Mulla on vaan 7,5A sulake niin toi menee just siinä rajoilla, että paukkuuko sulake vai ei :/
En oo noiden ballastien liittimien kanssa vielä sinut niin käykö tuo sun linkkaama ballasti HB3-kannalla oleville polttimoille? Meenaan, että käykö auton oma johto tuohon ballastiin? Ja nuo polttimon johdot on varmaan jotkut universaalit mihin käy melkeenpä mikä tahansa muutossarjan polttimo?
Pitäisi olla tämänkaltainen liitin jotta saa liitettyä tuon kyseisen ballastin autoon; https://www.motonet.fi/fi/tuote/487404/Pikaliitin-2napanaaras-vesitiivis
ja sitten puolestaan polttimossa pitäisi olla tällaiset liittimet; https://www.motonet.fi/fi/tuote/487402/Pikaliitin-1napanaaras-vesitiivis ja https://www.motonet.fi/fi/tuote/487401/Pikaliitin-1napauros-vesitiivis
(erilaiset siksi, että ei tule väärinkytkennän väärää ja kärvähdä koko hoito)
Siis jos olet halogeenien tilalle laittamassa muutossarjaa, niin yhden reiän poraamista lukuunottamatta homma on teknisesti bolt-on. Se muutossarjan polttimo näyttää tältä:
(http://www.polarautovaruste.com/shop/images/hb3_xenon_1102_e10.jpeg)
Eli virta otetaan auton omista johdoista sieltä lampun kopan sisältä, ja se kulkee läpivientikumin kautta ballastille.
Tätä juuri mietin vaan, että onko tuossa ballastissa minkä razori linkkasi niin toi liitin oikeanlainen tuon auton oman HB3- polttimon johdon kanssa. Sori tietämättömyyteni näissä asioissa. Uusia juttuja meikäläiselle. Eikä tee mieli tuhlaa rahoja johonkin mikä ei sitten toimi ja palautella sen johdosta osia jne. Otan mielummin eka asioista selvää.
Liittimethän eivät loppujen lopuksi tule ongelmaksi, senkun vaihtaa vaan :) Mutta yleensä kynnys tuohon vaihteluun on aika korkea, varsinkin kun on saatavilla muita 'plug and pray' vehkeitä
Tältä varmaan näyttää useimpien sarjojen liittimet
(http://www.motot.net/talli/kuvat/o/3/20391/201613_full.jpg)
Sitä ballastin liitintä ei liitetä siihen ajovalon liittimeen. Ajovalon liittimeen kytketään tuo litteä liitin, mikä laittamassani kuvassa on samalla puolella läpivientikumia kuin polttimo. Siitä lähtee sitten johto ballastille, jolta johdot kiertävät taas takaisin polttimolle.
Esim. h7-polttimossa (http://newimg.globalmarket.com/PicLib/489/1811489/prod/0_1317196915885_l.jpg) polttimon liittimeen tökätään vain nuo abiko-liittimet.
Jos tuohon s40:iin olet laittamassa xenoneita niin kannattaa lukea tämä keskustelu (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11260.0), etenkin jos tykkää ottaa asioista selvää etukäteen. ;D Ps. en ole lukenut tuota keskustelua kauhean huolellisesti, en tiedä koskeeko pitkiä?
Kiitoksia selvennyksestä!
Tuli luettua tuo topicci heti ensimmäisenä läpi :D Mutta vaaraa ei ole pitkien kanssa, ainoastaan jos lähivaloja lähtee vaihtelee ksenoneihin.
http://katuauto.fi/product_info.php?products_id=423 (http://katuauto.fi/product_info.php?products_id=423)
Nämä ainakin syttyy paljon nopeammin kuin normaalit 35w sarjat.
Lisäpitkissä toimii loistavasti, eli ballasti on 70w ja polttimo 45w.
Onko jossain hyvää videota tai hyvää kuvallista ohjetta s40 / v50 uudemman faceliftin alkuperäisten xenoneiden polttimoiden vaihdosta? Miljoona videota youtubessa mutta kaikki vanhempaa korimallia jossa umpio erilainen. Ei viitti noita voimalla vääntää.
EDIT: väänsin ja lähtihän se...
Tosi simppeli homma vaihtaa ne. Mutta taisitkin selvittää jo ongelman ;)
Onko kukaan päivitelly noihin D2S- polttimoihin tehokkaampia ballasteja? Oon asiaa tutkinu, mutta sitä en oo saanu selville, että minkälaisella johdolla otetaan siitä polttimon omasta alkuperäisestä johdosta virta ballastille? Tarkoitan siis sitä johtoa mikä on auton omassa ballastissa kiinni.
Sitten toinen asia mitä oon yrittäny tutkistella:
Miten radikaalisti muuttuu polttimon värilämpötilä jos ballasti on esim 70w ja polttimo 55w? Toisena esimerkkinä voisi olla sitten 55w ballasti ja 55w polttimo, muuttuuko tässäkin tapauksessa värilämpötila paljonkin alaspäin?
Mulla on 35W d2s polttimossa (tai ainakin se on ihan saman näköine kuin d2s) 50W ballasti ja värilämpötila tuli ehkä 500-1000k alaspäin, ei se ero mitenkään dramaattinen ole.
Mulla virransyöttö on alunperin halogeenivaloille, joten ballasti on tarvikemallinen ja tuo d2s on sewllaisen adapterijohdon avulla kytketty kiinni.
Asia bueno
Onko porukka tilaillu tuolta huippulaadukkaita xenon-sarjoja ja jos on niin miten nopeasti on tuotteet tulleet? http://www.theretrofitsource.com/hid-systems.html (http://www.theretrofitsource.com/hid-systems.html)
aika hienoja systeemejä tuolla.
