Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Petri R. - 01.11.2016, 17:53:41
Vuosimallin 1996 960 sedan, takaspoilerista lakka lähtenyt rumasti kesimään ja ajatus oli ottaa koko lippa pois. Kontin sivuiltahan tuo on sellaisilla kynsillä ja torx-kantaisilla ruuveilla kiinni, mutta mistä löytyy spoikan jarruvalon johdolle liitin josta johdon saa siististi irroitettua ja mahdollisesti vielä maalauksen jälkeen takaisin? Entä onko tuo spoileri liimattu tms. kontin kanteen niiden kynsien lisäksi, saako sitä jälkiä jättämättä pois?
todennäkösesti on kaksipuoleinen teippi jos ei kukaan oo erikseen liimaa laittanut,siihen spoilerin lisäjarruvaloon on otettu virrat todennäköisesti ikkunajarruvalon johdoista,onko siellä se lyhty vielä paikallaan ja tarra vaan päällä?eikö spoilerista voi ottaa sen lisäjarruvalon lasin ja lyhdyn irti ja työntää johdot sinne luukkuun vai tuleeko johdot jommastakummasta spoilerinpäästä ulos?
Johdot tulee spoilerin vasemmasta päästä ulos ja sujahtaa siitä samalla luukun sisään. Luukun verhoilua raotin niin se johto jatkoi matkaansa muiden piuhojen mukana saranaa pitkin konttiin ja minne lie. Jarruvalon lasia yritin jo irroittaa, mutta olipa ruuvien kannat ruostunu 20 vuoden aikana niin että kun meisselillä koski niin + muuttui muotoon O :D
Täytyy tuo hattuhyllyn jarruvalon tilanne tarkastaa.
saisko kun verhoilun irroittaa niin vedettyä kyseiset johdot poikki ja sitten aikanaan abikoilla takasin niin ei tarvis lähteä sen pitemmälle?
Nojoo, katkaista ne varmaan sinne täytyy....ja huomenna toffeelaikan ostoon.
Ite nappasin 940 spoilerin pois, johdot poikki siitä luukun ulkopuolelta, abico liittimet valmiiksi kiinni ja teipillä luukun reunassa tiivisteen sisäpuolella :)
Lisäjarruvalon juuresta, hattuhyllyn alta löytyy liitin. :)
