Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Piku77 - 25.08.2016, 08:07:00
Osaisiko joku kertoa, mitä johtosarjoja tarvii jos vaihtaa 2-din soittimen xc90
Alkuperäinen vahvistin on valokuiduilla, pitääkö vaihtaa toiseen,vai saako sen jotenkin pelaamaan vaihdon jälkeen?
Ymmärtääkseni käytännössä täysin mahdoton homma, ainakin mitä olen asiaa netistä tutkaillut. Koko järjestelmä kun perustuu enemmän tai vähemmän tuohon valokuituun, niin menee melkoiseksi säätämiseksi.
Joku jossain toki väläytti, että vahvistimelta kaiuttimille menevät piuhat olisi tavan kuparijohtoja, eli mahdollisesti jos hommaa radion ja vetää sen uuteen vahvistimeen kiinni saattaisi pelittää. Mutta sitten on taas kysymys että onnistuuko vanhan radion ohittaminen ilman vikakoodeja?
En nyt tunne yhtään tuota vahvaria ja sen ohjausta, mutta jos pelkkää audiota siirretään tuossa valokuidussa, niin sitten vois saada konversion toimimaan esim tuollaisella muuntimella:
http://www.kauppasatama.fi/ryhma/Optinen-toslink-analoginen-RCA-muunnin-D-A-muunnin
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Tuolla on kerrottu miten vaihtoivat soittimen XC90 volvoon
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?199862-Aftermarket-In-Dash-GPS-DVD-on-XC90-Solved
Lainataan aihetta. Oma XC90 on cm 07/08 ja Bluetooth audio puuttuu. Uudemmissa malleissa näkyy olevan Bluetooth audio radiossa vakiona, niin pystyykö uudemman mallin radion vaihtamaan suoraan tilalle tuohon? Jos siis sellaisen jostain löytää.
