Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Ekmanjon - 31.08.2017, 20:52:51
Moi.
Olen pohtinut 2001 S60 2.4T ostamista. Pystyisittekö kertomaan jos kannattaa ostaa turbokonetta vaparin sijaan? Onko huonoja/hyviä kokemuksia?
Mikä on luotettavuus näissä? Olen kuullut että jossain turbot ovat pettäneet ja muualtapäin olen taas kuullut että nämä ovat suht ongelmattomia koneita.
T. Jon
Kyllä kaikissa vitoskoneissa on hyvä luotettavuus, turbo ei sitä luotettavuutta vähennä. Hyvä huoltohistoria aina plussaa.
Näistä tietysti löytyy sellaisia "tyyppivikoja" mitkä on hyvä tarkistaa/tiedostaa ennen ostoa.
Oma mielipide on kuitenkin että katsoisit noita facelift malleja, ovat uudemmalla sähköjärjestelmällä, joka on kyllä luotettavampi kuin tuo mikä noissa pre-facelifteissä on.
Meillä kylläkin 2.3 t5 ja on -01 ja tyytyväisiä oltu.
Tuossa 235tkm takana kaikkiaan ja tässä on kylläkin geartroniclaatikko joka on kokonaan uusittu, muuten perusjutut iskarit, kääntölaakerit, konekumeja, alapallot, puslia ja niveliä näyttää olleen reilusti uusittu juuri ennen ostoa.
Jos automaatti niin ainakin varmistaisin että laatikon öljyt on joskus vaihdettu ( pitäs vaihtaa noin 60-100tkm välein) ja muutenkin ettei huohotuspuoli tai stefat vuoda öljyä ulospäin eikä nesteet häviä.
Myös ettei pukkaa kone valkoista tai turbo sinistä savua kylmänä.
Ajaes ei kolise mistään, ei ravista tai vetele ja ohjaus on napakka mennen nätisti juuri sinne minne käsketään.
Kytkin/ tomaatti sekä kone toimivat jouhevasti täristämättäkin tyhjäkäynnillä ja vetää kone nikottelematta sekä laatikko/ kytkin luistamatta puhtaasti vedoissa ylös asti.
Ei vikavaloja tai jos on niin lukijalla selvää mitä herjaa.
Mitsun turbot on vahvoja jos öljyt vaihdettu ajallaan ja käytetty kunnon öljyjä.
PS. Jos mahdollista niin kokeile kumpaakin ja saat verrokkia turbo/vapari eroista. Emäntä kokeili vapari 2.4 170hv ja tuota t5 molempia ja päätyi turbokoneeseen kun voimaa on esim maantiellä ohitustilanteissa eri tavalla kuin vapareissa.
Tuo t5 meni lomareissul yli 1200km ajolla maantie 7l/100km ja kaupunki 9.2l/100km tasoilla.
Itsellä oli pari vuotta sitten vm. 2002 S60 2.4T automaatti. Pidin todella paljon. Ainoa vika ehti tulla käsijarruun joka levisi vanhuuttaan.
Itse paukuttelen 7:ttä vuotta juuri tuolla 2.4T koneella ja ei pahaa sanottavaa ole. Etsi hyvin huollettu ja älä anna autokuumeen ottaa ylivaltaa.
Komppaan tuota öljyn vaihtoa usein. Itse vaihtelen 10000km välein niin kuin nuo alan (sinisen) miehet ovat suositelleet.
Vapari vs. turbo= 23 lisä heppaa= miksi ei ?
2.4T koneen tyyppiviat kannattaa muistaa eli kaasuläppä ja ilmamassamittari (ja epäsuorasti lambdat). Jos ei ole vaihdettu niin kannattaa varautua niihin. Kaasuläppä vikainen auto on voitu tekohengittää myyntikuntoon putsaustouhuilla joka sitten oiree hetken päästä kun auto on vaihtanut omistajaa.
Ja kyllä sen turbon voi joutua vaihtamaan osan hinta noin 890eur (aito mitsu)
