Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: -Aqu- - 23.06.2011, 08:38:50
Tuli laitettua -02 D5 V70:nen josta kyllä löytyy melkeimpä kaikki muut varusteet, mutta ilmastoinnin kohdalla on iskenyt saituus ja laitettu tuo manuaalinenmalli.
Onko kukaan sattunut vaihtamaan, tai edes selvittään onko kuinka iso homma vaihtaa tuohon automaattinenilmastointi.
Tuttu saisi kyllä tuollaisen etupaneelin hommattua nätisti, mutta mitä muuta tarvitsee tehdä.
Vai onko vain parempi tyytyä tuohon sippimalliin...
Se mekaaninen työ tuossa vaihdossa varmaan onnistuukin vielä, mutta sitten, kun pitää saada se automaatti-ilmastoinnin ohjainlaite keskustelemaan auton / auto keskustelemaan sen ohjainlaitteen kanssa, niin siinä tulee stoppi, koska volvolta (ruotsista) ei suoriteta tuollaisia muutoksia, että tuon ohjelmointi autoon sopivaksi olisi mahdollista.
Tässäkohden siis helpoin keino on vaihtaa auto sellaiseen, jossa on valmiiksi varusteet, joita haluaisi autossa olevan.
Ok, no hyvä juttu niin en käytä aikaa enempää tuon asian miettimiseen. Mulle kyllä riittää tuokin malli ilmastoinnista, mutta ainahan se automaattinen olisi mukavampi.
Mun on ihan pakko heittää tää aihe takas huudeille.. ;)
Mulla kävi tää sama iidea mielessä. Lähinnä kyl sen ulkoisesn estetiikan takia. 8) Toimiiko normi ilmastointi noilla autom. napeilla ja vivuilla? Tossa parin kilsan pääs on pari noita paneeleita, 120€ hintaan, et ei ois edes kallis kokeilu.. Takaa ne on Täysin identtiset, ja vaihtohan onnistuu parilla ruuvilla. Mut toimiiko se? Mua ei siis kiinnosta toimiiko automaatti siinä, vaa toimiiko edes ilmastointi.. ;)
Itse en näe mitään syytä, miks ei toimis.. ???
Tuntien tuon Volvon elektroniikan rakenteen en näe mitään syytä miksi tuo toimisi. Kyllä automaatti/manuaali-ilmastointi ovat ohjaustoiminteiltaan niin erilaiset, että ilman ohjelmistomuutoksia ei saa aikaan kuin ongelmia. Mutta ainahan sitä voi kokeilla ja katsoa mistä savu nousee ???
Tämä täytyy selvittää onnistuuko ihan paneelin vaihdolla ja mahdollisesti CCM softan uudelleen latauksella,sähkömoottorit ne on tuossa tavallisessakin ilmastoinnista.
Koitin hiukan katsella aihetta netistä mutta aika nihkeästi löytyi tietoa.
Volvolta nyt muutenkin turha kysellä päivityksiä, saavat niitä kyllä mutta eivät saa asentaa :idiot2:
Vdashin kanssa tuo softien puolesta voisi onnistua niin kuin moni muukin päivitys mikä jää sinisellä tekemättä.
Juu, alkoi kiinnostaa kun asiasta puhuit rattia ostaessasi. ;) Mielenkiinnolla odotan miten käy.
Sen verran päivitystä että vihdoin sain aikaiseksi tilata purkaamosta paneelin joka on täsmälleen saman ikäisestä autosta ja paneelissa ei ole man/aut sisäilma kierron nappulaa vaan normaali sisäilman kierron nappula koska autosta ei löydy ilmanlaatu anturia.
Täytyy kokeilla laittaa paikoilleen ja jos ei toimi niin kokeilen vielä CCM uudelleen latausta merkkiiliikeessä, katsotaan mitä tapahtuu.
Ja päivittely jatkuu..paneelia käytetty paikoillaan ja todettu että ilman jako sekä lämmön säätö ei toimi,puhaltaa vain kuumaa.
Kaikki muu toimii paneelissa.
Ainoa vikakoodi on sunload sensor ccm-0008 ja huomasin että kojelaudan anturissa ei olekaan kuin kuoret,eli siihen vielä anturi kiinni.
Kokeilin kalibroida vidalla läppämoottorit, normaali rapina kuului mutta kalibrointi ei kuitenkaan onnistunut.
No nyt tehdään niin että ensin anturit kuntoon ja kokeillaan kalibroida uudelleen,jos ei onnistu niin sitten laitetaan CCM reload oikealla vidalla ja katsotaan mitä sitten tapahtuu ;)
Mutta erittäin positiivista ettei tule mitään herjaa itse paneelista.
