Tietokoneen parantelu/modaustopic
  • 114 Vastauksia
  • 29565 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • VRCF Ry jäsen 2024
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Tietokoneen parantelu/modaustopic
« Vastaus #105 : 25.11.2017, 19:02:57 »
Parantelin verkkoa, tosin autotalliin :D Kyrvähti tallin reititin/tukari niin tuli hommattua AC2300 tilalle. Nyt taas toimii site-to-site VPN himan ja tallin välissä yms, kauhea johtosotku vaan jäi:
Poissa sekokupu
« Vastaus #106 : 26.11.2017, 13:20:48 »
Lätkin kaapin jämäosia kiinni koneeseen ja tuommosen tuli simssinpeluuseen, en viittinyt isompia muisteja yms laitella kiinni kun menis aikalailla hukkaan:
Tuosta prossusta irtois kivasti potkua kellotettuna mutta ei taida niin paljoa innostua :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #107 : 26.11.2017, 13:37:45 »
Vai että simssin peluuseen :facepalm:
Verrokiksi; minä hoitelen tuon kaltaisella rigillä kaiken mallinnuksen :D
Poissa virkpe
« Vastaus #108 : 18.09.2019, 18:21:31 »
Tulipa laitettua vanhaan tietokoneeseen 2 ytimisen tilalle neli ytiminen prosessori, joka kummasti piristi sitä.
Myös näytönohjain tuli päivitettyä AMD Radeon R9 290. Osat sain ostettua Torin kautta edullisesti
Kysymys käykö DDR3 muistien tilalle DDR4?
CPU-Z mukaan muistit tikittää 665Mhz nopeudella jota on 10Gb(korjaus Mt->Gb) jos nopeus suurempi antaako minkä verran apua?
Emolevy 2A9C(1156)valitettavasti ei tue ylikellotus mahdollisuutta ja olen miettinyt josko sen vaihtaisi, mahdollisesti jos Toriin sattuisi tulla sopiva myyntiin.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 18:48:16 kirjoittanut virkpe »
Poissa taffu
« Vastaus #109 : 18.09.2019, 18:33:51 »
CPU-Z mukaan muistit tikittää 665Mhz nopeudella jota on 10Mt, jos nopeus suurempi antaako minkä verran apua?
Ei voi laittaa DDR4:ää DDR3:n tilalle. En usko että muistin päivittämisellä muutoinkaan paljoa nopeutuisi.
Poissa virkpe
« Vastaus #110 : 18.09.2019, 18:53:54 »
ok kiitos. Eli ne on sitten niin paljon erilaisia keskenään. Sen verran katsoin että DDR3 löytyisi 1600Mhz  eli silläkään ei saavuta paljoakaan hyötyä vanhaa verrattuna.
Prossusta saisi toisella emolla hyvinkin irti 2700(vakio)->4600 joskin lämmöt ehkä karkaa liian koviksi. Tuon näin YouTubesta tehtynä.
Poissa Mustalaa
« Vastaus #111 : 19.09.2019, 11:30:30 »
Prosessorin tarvitsee sitten olla 2700K mallia (eikä pelkkä 2700), jotta sitä pystyy ylikellottamaan ylipäätään.
EDIT: Siis jos kyse on liki kymmenen vuotta vanhasta Intelistä (miksikä sen arvelin DDR3:sta), eikä vuoden takaisesta AMD:stä.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2019, 11:35:05 kirjoittanut Mustalaa »
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa virkpe
« Vastaus #112 : 19.09.2019, 16:15:25 »
Vanha Inteli kyseessä tarkemmin Xeon X3450
Poissa virkpe
« Vastaus #113 : 20.09.2019, 21:04:15 »
Sainkin selville että tuon CPU-Z antama arvo 665 pitää kertoa kahdella, eli muistit on todellisuudessa 1333Mhz.
Tehtävien hallinnasta löytyy suoraan oikea arvo.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #114 : 24.09.2019, 22:34:48 »
Tuleeko tuo tietokoneen emolevyn -5v jännite virtalähteeltä, vai jotenkin piirilevyn kautta. Näkyy vaan oleva että joissain virtalähteissä ei sitä -5v ole vaan -12v tulee.
edit: Ei tuo näköjään tarvitse sitä -5v syöttöä virtalähteeltä, kun vaihdoin uuden ja toimii hyvin.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2019, 20:33:57 kirjoittanut Kovalchuck33 »
