Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: sekokupu - 22.07.2012, 14:19:14
Elikkä tässä ollut taas villejä suunnitelmia päivittää ysin kaiuttimia paremmiksi, minkälaisia toteutuksia muilla ollut?
Ite suunnitellut orggis paikoille että saa vielä ritilätkin päälle jotain erillissarjaa, elikkä menee vissiin 5.25" osastolle pienin muokkauksin. Onko kukaan päivittänyt niitä kojelaudan kaiuttimia miksikään?
Vanhat kaiuttimet on ne 940:n ns. "paremmat" versiot.
mulla on etuovissa 6x9" ja takakontissa 12" subwoofer.
kaikki vakiokajarit heitetty roskiin
Mulla oli 945:ssa 5,25" erillissarja joka ovessa.
Edessä oli diskantit koelauta kajareiden tilalla.
Takana oli lukkonuppien tilalla :)
Muista kiinnittää kajarit kunnolla ;) On aika haperoa noi ovipahvit!
Itsellä myös entisessä 940:issä oli etuovissa vanerista valmistettu korokerengas (about 2 cm) ja 5,25" erillissarja pultattu ovipahvin läpi, korokerenkaitten läpi ihan ovipeltiin asti ;) ei muuten liikkunu minnekkään :P
Puhe olikin hifistyksestä ja siitä että menee vielä orggis ritilät paikoilleen :)
Orkkisritilää ei varmasti pysty paremman kaiuttimen asennuksen jälkeen käyttämään? ainakin omalla kohdalla magneetti tuli niin lähelle ovipeltiä niin oli pakko korottaa... mutta kun asiallisesti rakentaa niin kuka sanoo että tulisi huonompaa jälkeä kuin alkuperäinen?
Kannattaa ottaa huomioon että etuovissa saattaa rajun korotuksen seurauksena tulla kojelaudan sivumuovit vastaan, ei nimittäin ole paljoa ylimääräistä tilaa siellä välissä >:(
Mulla meni ritilät paikoilleen..
Itsellä on kanssa ritilät paikoillaan noilla 6.5":lla. Mutta aika paljon vaati ovipellin muokkailua ja muuta sipistelyä, että sai kunnolla kiinni peltiin :-\ Ovipahvin ja pellin välissä on sitten sellainen "upotusrengas" ettei ripustus hakkaa koko aikaa ovipahviin. Tuommoisella värkkäilyllä itse toteutin orkkiksen näköisen asennuksen. Ja äänikin on varsin hyvä kun samalla kävi ovet läpi vaimennusmatolla.
Nuo elementit mitkä laittelin tuonne ovat DLS:n R6:set, jotka oli kohtuu isot, eivätkä vielä ottaneet edes lasiin kiinni. Joten sinne mahtunee varsin isomagneettisetkin elementit peltiä muokkaamalla.
Nyt kuulostaa mielenkiintoselta, ei kuvia löytyis?
Itellänikin jo on ovet täynnä vaimennusmattoa plus orggis solumuovi oven ja ovipahvin välissä, parantaa jo se itsessään aika paljon sointia.
Harmi kyllä ei nyt satu olemaan kuvia tuosta, kun on olleet laitettuna tuolleensa parisen vuotta. Tuossa on jonkinlainen kuva miltä näyttää kun ritilän irroittaa(on joku muukin kerennyt asentelemaan kaikattimia noihin pahveihin aikaisemmin ;D): http://i247.photobucket.com/albums/gg151/tuomasroivas/Valokuva0014.jpg
Pääpiirteittään kerrottuna, leikkelin sitä kaiuttimen takana olevaa aukkoa suuremmaksi niin että kaiutin uppoaa kokonaan paikoilleen. Ja kun tuo aukko pellissä oli semmoinen soikea, että yläpuolelle olisi jäänyt reikä, niin laittelin siihen alumiinipellistä tuketta. Ennen kaiuttimen paikalleen laittoa, alle tuli semmoinen rinkula joka suojaa tuon ripustuksen osumista ovipahvin sisäpintaan. Sijoitus korkeussuunnassa oli muistaakseni aika tarkka tuolla 6,5":lla, että sopii sinne ovipahvin alle.
Ja sen jälkeen tosiaan tuli lyötyä kaikki ylimääräiset aukot umpeen vaimennusmatolla + ulkopelti tietenkin, siten ettei ilma pääse kovin kulkemaan elementin etupuolelle.
Toivottavasti tuosta sepostuksesta olis nyt jotain hyötyä, ja saat jotain apuja tuosta :P
Lainaan topikkia, vaikka kysymys ei nyt ihan olekkaan "hifistelyyn" liittyvää.
Eli siis, onko tuossa hattuhyllyllä oikeesti 6x9 paikat?
Näyttää meinaan ihan originaaleilta, ja on vielä vähän upotetut, että vissiin sais sellaset sinne hattuhyllyn alle piiloon?
Millaset ritilät noissa on alunperin ollut hattuhyllyllä, jos siellä kaiuttimet on ollut? Mulla on läpikuultavaa kangasta vaan niissä kaiutinpaikoissa, eli siis reiätön hattuhylly. (ois ihan jees jos sais sinne hattuhyllyn alle piiloon ne kaiuttimet niin oem-look säilyis :pomo:)
Tiedän, että 6x9 äänenlaatu on mitä on, mutta niillä sais pientä puhtia lisättyä ääneen kun nuo oem ovikajarit on aika onnettomat matalissa taajuuksissa. :buck2:
Sitten kun rahatilanne antaa periks, niin jotkut 5,25" midit oviin ja kojelaudalle alkuperäisille paikoille jotkut diskantit(tällä hetkellä ei ole kojelaudalla kajareita vaikka johot sinne näyttää menevänki)
Joo, pakko se oli reiätä tuo pahvi :-\
Mut onneks siinä oli jonkin sortin "puolileikkaus" valmiiksi jo, niin ei tarttenu mitään kovin kauheeta silppuamista tehä :)
Saa sit vaikka alkuperäisten ritilöitten avulla oem-lookin takas tohon hattuhyllyyn, jos sellaiset jostain onnistuis metsästään 8)
Olisin kovin kiitollinen, jos jollakin olisi antaa kuvaa tai osanumeroo noista alkuperäiskaiuttimista tuolta hattuhyllyltä, jos sellaset vaikka joskus hankkis.
Niin, ja millasten audiopakettien kans tuolla on kajarit ollut ja millaisia audiopaketteja näissä on ollut? Mulla vissiin joku karvalakki kun ei ole kuin nuo ovikajarit eikä edes vahvistinta :D
Poika ruuvasi oviin jonkun JBL:n 5,25 erillissarjan joka meni suoraan paikalleen ja omilla ritilöillä.Diskantit sijoitettiin oviin peilien kohtaan.
Miksi ette käyttänyt niitä kojelaudan alkuperäisiä paikkoja? Olisi ollut paljon kliinimmän näköne? :pomo:
Onko jollakulla näistä Pioneer TS-130Ci -kaiuttimista kokemuksia?
http://www.pioneer.eu/fi/products/25/131/201/TS-1301i/page.html
Pioneerin sivujen mukaan pitäisi mennä suoraan orkkiskiinnittimiin kiinni sekä etu- että takaovissa.
Nyt tuolla on edessä jotku JBL:n 4" kahdella ruuvilla kiinni ;D ja takana orkkikset. Diskantteja ei oo lainkaan. Ääni on puuromainen ja epäselvä, mutta kyllä noilla nyt just kuuntelee kun vahvisti ylempiä taajuuksia.
Noita pioneereja saa ebaysta halvalla joten siksikin kiinnostaa kommentit kun pioneeri on mielestäni laatumerkki mutta hyvää ja halpaahan ei tunnetusti saa samassa paketissa ;)
Tuossa mihin lopputulokseen ite päädyin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=27487.msg600922#msg600922
En kyl usko että nuo pioneerit menee heittämällä orggispaikkoihin, vaan vaatisi kanssa nuo sovitepalat.
Tuli tuo takaosasto purettua muun projektin takia, ja sitten tuli mieleen että kerta kun on irti niin tuonne hattuhyllylle alkuperäisille paikoille voisi kaiuttimet sijoittaa.
Hifistelystä ei ole juurikaan kokemusta, joten jos joku osaisi neuvoa mitä tuonne kannattaa laittaa niin olisi hienoa. :)
Muut kaiuttimet ovat vakioita, joten mihinkään kalliisiin ei varmasti kannata panostaa. ???
Ilmeisesti nuo johdot ovat jo tonne valmiiksi vedetty niin sitäkään ei tarvitse opetella.
(http://i42.tinypic.com/zvu9ef.jpg)
(http://i41.tinypic.com/23sam4m.jpg)
Ei niin vakioo hifistelyä.. ::)
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/2139_1097413188613_3395_n.jpg)
Itselläni myös olisi tarkoitus vaihdella hiukan parempia kaiuttimia vakiopaikoille. Riittävän hyväksi toteamani Sinustec ST-sarjan 5,25 erkat olis tulossa Crunchin 4-kanavaisen vahvistimen kautta, jahka nyt onneton rahatilanne helpottaa.
On vain pienoinen (tyhmä) ongelma, miten kojelaudassa olevat kaiutinritilät saa ehjänä irti?
S40:ssä oli yksinkertainen klipsisysteemi, mutta nuo tuntuvat olevan niin tiukassa.. Eikä viittis särkeä, kun on sitten ruman näköinen.
Ritilän takaosassa oleva "muovilätkä" lähti kyllä irti, ja sen alla näky jotkin kiinnitystappien tapaiset olevan. En silti saanut selkoa miten sais koko ritilän ehjänä pois. Eikä tuo muovilätkäkään mene enää samalla tavalla kiinni kuin se oli. :(
etulaidasta lähtee se tasanen kohta longistamalla irti, sen alla 2 nastaa millä kiinni.. :)
Juuri tuota tasaista kohtaa tarkoitin, puhuin vain ritilän takaosasta kun ajattelin takalaidan ja etulaidan vähän toisella tapaa.. :D Koitin sillon pyöritellä noita nastoja ja hellästi kammeta välillä mutta en onnistunut saamaan ritilää irti, olin ehkä liian varovainen. Kiitos kuitenkin! Pitää vielä yrittää..
Niistä "nastoista" nousee siitä keskeltä se pienempi "nasta" ylös ja sen jälkeen on todennäkösesti ne koko nastat kourassa. Ja tuulilasin puolella ei oo kiinnikettä vaan vain semmonen metallinen liuska. Eli kun "nastat" on irti niin sitä reunaa sievästi ylös ja sen jälkeen matkustamoonpäin kevyt nykäisy ja ne pulikat on kourassa.
Itellä etuovissa 6,5" ja diskantit kojelaudalla. Meni ovissakin ritilät kiinni, ihme kyllä :D Hattuhyllyllä vakiopaikoille muokkailtu 8" triaksaalit ja kontissa 12" "Rokkarin fosgate" subwuuuferi. :D Kaikki soi vahvistimilla, koska rms noissa yli +80w per kaiutin. (paitsi diskantit) :2funny: Kohtuullisesti noista ääntä lähtee, uupuu tosin takaovien kaiuttimet.
Ajattelin laittaa omaan 940 takaoviin kaiuttimet kun sieltä uupuu. Tuleeko sinne johdot jo valmiiksi, jos tulee niin löytyykö johtojen päät myös soittimen takaa? Ettei tarvisi muutakun tökkiä liittimet kiinni? :)
Löytynee kyllä. Plug and play tyylinen ratkaisu oli ainakin minun autossa (-95).
Ovista löyty johtojen päät. Mites soittimen takaa ei tullut heti näkyviin? :idiot2: Voisko olla niin ettei soittimen taakse kuitenkaan tulisi johtoja? Joku edellinen omistaja oli vetänyt hattuhyllylle itse johdot.. Niin tarviikohan takaoville myös?
Jos on alkuperäiset johdot niin radion takaa löytyy myös liitin missä takaovien ja hattuhyllyn kaiutinjohdot ovat.
Saako mainita soittimesta? Pähkäilin Alpine, Sony, JVC ja Pioneerin n 100€ laitteiden välillä. Valinta osui JVC KD-X50BT soittimeen. Tupla Bluetooth, handsfree ja bonuksena setämäinen ulkonäkö vihreällä valolla. Hinta oli 70€ ars24 verkkokaupasta. Ainoa miinus että kännykän, E7 musiikkikansiota ei voi selata soittimella ja biisien nimet ei näy. Noksussa on näppärä autotila joten haitta ei ole suuri. Android-puhelimiin saa jonkun oman softan
Lainataan tätä sen verran, että miten paljon vasaraa/sahaa noi 760 ovet vaatii että saisi 6,5" midit menemään? Kyseessä on Focal Acces erkkasarja. Ritilän tarttee mahtua paikalleen jne.
Entäs kojelautaan uppooko mitenkä helposti 4" keskiääni? Tässäkin kun näyttää ulospäin alkuperäiseltä, niin kelpuutan.
Oon nimittäin tuota 3-tie sarjaa katellu jo pitemmän aikaa..
Mutta jos homma menee mahdottomaksi amisteluksi/räpellykseksi, niin taidan sitten tyytyä ihan vaan 5,25" erillissarjaan.
Ja joo, tiedän että tuo 3-tie on tässä hintaluokassa paskempi kuin 2-tie, mutta ihan mielenkiinnosta haluaisin koittaa.
Vastataan nyt tähän vielä. Kaiutinjohdot löytyi lopulta valokatkaisimen alta niinkuin tarkemman etsimisen jäkeen tuli muualtakin foorumilta ilmi. Eli tähän asti tuli alkuperäisenä kaikki kaiutinjohdot paitsi kojelaudan. (kuvassa liittimeltä soittimelle lähtee vain etuovien kaiutinjohdot)
(http://i1358.photobucket.com/albums/q765/P11S1/johtosarja_zps3bf5beb0.jpg)
Nostetaanpa vanhaa topiccia.
Halvalla kun sai niin tuli päivitettyä Volvoon uudet kaiuttimet.
Eteen tulee pioneerin linkin mukainen setti.
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-tsa131ci-p-940.html
Ekaa kertaan autoon laitan erillissarjaa ja muutama asia mietityttää. Autossa on alkuperäiset kajarit paikoillaan etuovissa ja kojelaudassa diskantit. Eli meneekö asennus niinkin yksinkertaisesti että korvaan vain vanhat kaiuttimet uusilla ja kytken ne vanhoihin piuhoihin? Pioneerin paketin mukana on diskanteille menevissä johdoissa
jonkinsortin suodin(hi pass filter) tms. Pitääkö tämä suodin laittaa myös johtoihin, vai voinko olettaa että alkuperäisissä johdoissa on jossain syövereissä tämä?
Paras olisi tietenkin vetää uudet piuhat kokonaan, mutta jotenkin ei houkuttaisi...
Takaovien vanhat kaiuttimet korvasin jo näillä:
http://www.pioneer-shop.fi/pioneer-ts1301i-p-965.html
Sama tilanne oli edellisen ysin kanssa. Jätin ne suotimet vaan pois ja kytkin sarjan auton omiin johtoihin. Diskantti ehkä soi vähän turhan kovaa, mutta senkin sai hallintaan kun sääsi vähän ääntä enemmän taakse.
Mitä sitä jakareilla... huoh!
Mulla suotimet paikoillaan ja silti disse korostuu liikaa. DLS MS6 setti. Vahvistimen kautta toki. :P
Eikös tos ms6:ssa oo disselle valittavissa tasot -0, -3, -6 db? Jos näin on niin mikä taso on käytössä? Jos -6 db niin aika outoa jos liikaa korostuu. Miten suuntaukset. Onko midit kuinka asennettu. Tarvii olla tukeva ja hyvin vaimennettu ovi/pahvi et saa jotain eloa aikaan.
Tasot on -6. No suuntaukset nyt on sinneppäin. KLIK! (http://i750.photobucket.com/albums/xx147/pomo_62/940%20Classic/DSCF3762_zpsceffcfc9.jpg) Midit soi ihan ok. Equlla saa säädeltyä paljonkin ja vaimennuksia ei ole. Ovipeltiä pitäs pikkasen vielä muokata. V:>
Vahvistimellakin on osansa korostukseen. SPL Dynamics S-4006. ;)
Koitappa et käännät disset ns nenään. Ja mitä ite noita ovia katellu niin ovat haastavat. Täytyy vahvistaa kiinnitystä ku ei oo kuin tuo lerppu pahvi mihin kiinnittyy. Ja yleensä pyritään siihen et laitetaan vehkeet soimaan ja equtukset minimiin.
Tarkotus olis disset upottaa tuohon ritilään.
Edellisessä ysissä oli ovipelleissä kiinni midit. Mutta nyt en siihen ryhtyny. Vaimennuksia tuskin laitan koska nyt siinä sentään on ääntä, toisin kuin ostaessa joillakin halvoilla koksuilla.
Ok.
Älä nyt suotta hikeenny siellä. En tietääkseni ole sun autoon niitä asentanut. :D Ja siksi jätin ne pois kun oli jäänyt jostain vanhasta sarjasta pelkät diskantit ja ysissä ei ollut muuta kuin paikat kojelaudassa niin heitin sitten sinne pelkät diskantit! :) Kerroin vaan että toimii ne niinkin. Ovissa siis oli vakiot.
Holy negrofilia, Batman!
Nostetaas vähän vanhaa topiccia, lähinnä siksi että photobucket söi kaikki kuvalinkit ja hyvät vinkit katosi ja myös siksi että 945 etukajarini muuttui erillissarjaksi. Diskantti irtosi.
Haaveilen asentavani etuoveen Ground Zeron 6,5 erillissarjan. Ovat vain 44 mm syvät.
http://m.motonet.fi/fi/tuote/472871/Ground-Zero-Iridium-GZIC-650FX-65-2-tie-erillissarjapari
Tekeekö noilla mitään? Oveen kiinni jollain asennusdonitsilla sekä oven reikien tukkiminen. Diskantit kojetaulun ritilöiden alle? Vai peilikolmioihin?
