Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: gaz69 - 22.02.2013, 18:38:10
Pitäisi saada takapuskuri irti parkkitutkan anturinvaihtoa varten. Mites tuo takapuskuri lähtee irti? Pikaisella vilkasulla en keksinyt kiinnitystä.
Tavaratilasta kansi auki ... varapyörä pois, myös akku ... koska yksi mutteri on akun kohdilla. Pitäisi löytyä 4 mutteria
sielt takapellistä. Sit löysäät torxruuvit takapyörän takapuolelta + popniitit poraat irti siit alapuolelta ...
Sit pitäisi lähteä kun vain suoraan vedetään ulospäin ...
Tuossa yksi ns ohje:
Puskurin päiden ja renkaan välissä 25 torx, ruuvaa sitä auki muutamia
kierroksia ja paina sisään. Sisäpuolelta 4 kpl 13 mm kannalla
holkkimuttereita, varo ettei tipu palkin sisään, löytyy sieltä akun ja
vararenkaan lähettyviltä semmosten lätkien alta.
Ja voi olla siellä päissä alhaalla pari pop-niittiä.
Sivut lähtee vetäsemällä.
Ja ei sovi myöskään unohtaa takakopassa oikean sivulokeron takaa ihan alhaalta löytyvää antenninjohtoa, joka menee puskuriin.
