Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: villeri - 18.06.2014, 17:17:57
Otsikko: V70 2.5tdi -99 Lisälämmittimen automaattikäyttö
Kirjoitti: villeri - 18.06.2014, 17:17:57
Otsikon autossa on Ardikki ja siinä tuo automaatti käyttö. Sen verran löysin aiheesta, että uudemmasta pitää ohjelmoida pois. Miten mahtaa tässä vanhemmassa onnistua? En haluisi että tuo lämmitin käynnistyis lyhkäsiä pätkiä jolloin nokeaa herkästi tuon palopesän.
Otsikko: Vs: V70 2.5tdi -99 Lisälämmittimen automaattikäyttö
Kirjoitti: VolvoVilho - 19.06.2014, 09:08:11
Kytkentä kaavio esille. Ardikin kupeessa on sen systeemin ohjainlaite.. Sen syöttö jännite johto poikki ja katkaisia releen kans ohjaamaan sitä virtaa muuta mahollisuutta ei oo.. Ite oon tutkinu ja volvollaki sanovat että sillee hyöki on sen tehneet.
Tai sit hommata jostai uudemman mallin ardikki tai joku muu lämmitin...
Kirjoitti: V70TDI-1998 - 19.06.2014, 14:07:55
Vasemman ajovalolyhdyn alareunan tasolla lyhdyn takana on 6-napainen liitin johtosarjassa, joka menee Ardicin ohjaimelle akkutelineen nurkan alle. Siitä liittimestä voi irrottaa puna-valko-raitaisen johdon tai katkaista sen johtimen, niin tieto moottorin käynnissä olemisesta ei mene enää Ardic-ohjaimelle, joten se ei käynnistä lämmitintä. Releitä ja kytkimiä ei tarvita. Ardic käynnistyy ja pysähtyy kellolla/kauko-ohjaimella, kuten ennenkin.
Jos johtimen haluaa ehjänä irrottaa liitinkuoresta, pitää siitä keksiä konsti, jolla johtimien kontaktien lukitus vapautetaan, ennenkö johtimeen puristettu kontakti on vedettävissä irti liitinkuoresta. Olikohan siinä kaiken lisäksi tuplalukitus.
Kirjoitti: villeri - 24.06.2014, 23:17:30
Kiitokset tästä. Täytyy perehtyä asiaan lähipäivinä.  :)
Kirjoitti: villeri - 27.06.2014, 09:51:49
Eilen tuli mieleen tuo piuha ja koitin paikallistaa liitintä. Onko se kuvassa näkyvä liitin? Ainakin siinä on 6 napaa ja tuo päällimmäisenä näkyvä on punanen johto valkosella raidalla.
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=5114&pictureid=157937)
Kirjoitti: B30A - 27.06.2014, 17:33:52
Ei taida olla tuo liitin. Ainakin meillä ardicin liitin on alempana, kuvan oikeaa laitaa kun lähdet alaspäin se löytynee jos älypurkkion heti siinä akkutelineen alla.
Kirjoitti: V70TDI-1998 - 30.06.2014, 16:26:00
Tuosta lyhdyn yläreunan tasolla olevasta liittimestä 12 cm keskitielle päin ja siitä 15 cm maapallon keskipisteen suuntaan, niin ollaan aiemmin mainitusti lyhdyn alareunan tasolla ja lähellä kyseistä liitintä, josta johtonippu menee Ardicin ohjainpurkkiin akkutelineen alle; purkin yläpinnasta pieni osa taitaa pilkottaa kuvassa akkupidikkeen vieressä. Liitin on kiinni lokasuojapellissä olevassa peltiliuskassa, liitinpari irtoaa siitä ylöspäin vetämällä.
Kuvassa liitin ei näy, se peittyy johtorykelmän alle pimeyteen.
