Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: tapio.leppa - 13.07.2014, 13:00:26
Auto V70- 2000 ja ilmastoinnista ei tietoakaan ja vika ilmeisesti siinä, että systeemi vuotaa. Vaatiiko korjaamokäynnin vai onko mahdollista löytää omin avuin vuotokohta ?
Jos siellä kylmäaineessa on väriainetta mukana, niin vuotopaikan saattaa bongata.
Itselläni vuosi sisäkenno. Sen vuotopaikan näki kun otti hanskalokeron pois ja sitten peilin kanssa tihrustellen paikkoja läpi.
Tuollainen löytyi äkkiseltään: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=51&t=172780
Viisainta viedä sellaiseen ilmastointihuoltoon, jolla on mahdollisuus tehdä ylipainetesti vuodon löytämiseksi. Varsinkin lauhduttimesta vai olla mahdotonta nähdä itse vuotoa väriaineellakaan, mikäli esim. sade on pessyt sen pois. Samalla saa kustannusarvion jatkosta.
