Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Furtti - 05.09.2017, 07:47:18
Olisikohan jollain kokemusta vastaavasta tilanteesta eli lämmityslaite puhaltaa ainoastaan kylmää paitsi HI asennolla puhaltaa lämmintä ja ilmeisesti puhaltaa sitten niin kuuma kun vain tulee. Automaatti asennossa puhallin pyörii jatkuvasti täysillä. Manuaalisesti puhaltimen nopeuden säätö toimii normaalisti.
Todennäköisesti matkustamon lämpötila-anturi on rikki.
Ei ollut anturissa ilmeisesti vika tällä kertaa kun otin tuosta toisesta lainaan. Onko nuota antureita muualla kuin tuo yksi tuossa kojalaudassa?
Näyttääkö ulkoilman lämpömittari mitä lämpötilaa?
Ulkoilman lämpötila näyttää ihan järkeviä lukemia. Huonosti päässyt oikeen itte kokeilemaan kun on emännän ajossa tuo auto. Eilen kun ajelin pitemmän matkan niin noin 40km ajon jälkeen rupesi toimimaan normaalisti.
Jotain bugaamista noissa tapahtuu, aina välillä jää puhaltamaan kylmää tai kuumaa jommalle kummalle puolelle. Muutaman kerran kun väntää lämmöt nopesti edes-takas niin on tähän saakka saanut toimimaan.
Ilmeisesti jokin servo jumittaa ja bitti menee vinoon.
Minullakin oli aikanaan näitä bugeja, mutta silloin puhalsi toiselta laidalta kylmää ja toiselta kuumaa. Auton sammuttaminen auttoi asiaan. Puhallin toimi kuitenkin järkevällä voimakkuudella.
Tässä ilmeisesti ei ole aivan sama vaiva kyseessä, jos puhaltaa koko ajan täysillä. Nyt auto luulee, että tarvitsee jäähdyttää (tai lämmittää HI asennossa) voimakkaasti, mutta tarvittavaa lämpötilaa ei vain saavuteta. Ensiksi tuli mieleen virheellinen lämpötilapyynti (eli anturi rikki), mutta jumittaisiko sittenkin säätömoottori. Testeristä tässäkin olisi apua...
