Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Lorencio - 22.09.2017, 21:35:44
Vuosimallin 2011 XC60 kyseessä ja ongelmana sähköisen takaluukun nostinpumput (tai nostinpumppu), josta kuuluu melkoinen narina aukaistaessa. Olen koittanut voidella kyseistä pumppua CRC:llä, mutta se on kulunut pois muutamassa päivässä ja narina on palannut.
Onko teillä kokemuksia vastaavasta ongelmista ja minkälaisella toimenpiteellä sitä kannattaisi lähteä korjailemaan?
Täällä vm 17 ja vajaat 20 tkm takana, mutta aina välillä narisee tai naukaisee nostimet. Täytyy varmaan takuuvaihdattaa ne jos ääntely jatkuu. Mitään korjausta tai muuta en ole kokeillut. Kiva olisi kuulla, että onko yleinenkin vaiva?
Tuolla iällä 2017 ja kilometrimäärällä ei saa pitää yhtään ylimääräistä ääntä korjauta heti kun voi jos vitkastelet voivat vedota ettet ole antanut ensitilassa mahdollisuutta korjata? Onko noissakin muovi luukku?
Itsellä 2012 vuosimallin XC60 ja juuri meni vaihtoon pumput kun toinen niistä hajosi. Uusien hinta olis ollut jotain vajaa 400€/kpl :-\ Onneksi ruotsista löytyi purkaamosta molemmat, hieman yli 300€ molemmat yhteensä ja vieläpä ilman postikuluja :) Luultavasti olisi riittänyt kun olisi viallisen uusinut, mutta oli eri osanumerolla niin saattaa olla eri välitykset mitä vanhoissa. Ääntä ei uusista avaajista juuri lähde verrattuna vanhoihin. Luulin että kuuluu asiaan se rahiseva ääni vanhoissa ;D Olisivat olleet varmaan voitelun tarpeessa...
Kunnossa olevat eivät pidä juuri mitään ääntä!
Lopettiko takaluukku lopulta kokonaan toimimasta? Milläköhän hakusanalla noita pumppuja lähtisi länsinaapurista etsimään, jos tarvitsee itselläkin alkaa vaihtelemaan? :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=78092.msg1061089906#msg1061089906
Tämmönen keskustelu oli jokin aika sitten.
T.marko
Itsellä jumittui luukku yläasentoon ja ei saanut kiinni muuten kuin jumittuneen pumpun irroittamalla. Osanumerolla löytyy parhaiten. Löytyy varmaan ainakin neljällä eri osanumerolla per puoli.
