Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: anssi68 - 10.03.2018, 14:10:20
Vaikka asiaa onkin käsitelty foorumilla useasti, niin kysytään vielä kerran:
Eli se lämppärin hana näyttää vuotavan jonkun verran, ettei sulje kokonaan lämmöntuottoa ??
Ja kauheasti ei kiinnosta ostaa mitään muovihanaa, joka ensimmäisen käyttökerran jälkeen on ilmeisesti pazkana ?
Löysin interneetsin ihmeellisestä maailmasta keskustelun, josta poimin tietoa:
TEREX HEATER H38C-2211-030.
Tuota mallia löytyy amerikan päästä, mutta ei lähetetä eurooppaan.
Niin onko jollain tietoa, mistä etsiä tuota hanaa euroopasta ??
Ebayt yms. koluttu läpi.
Hjälppiä, tack..
TAVO, eli tampereen autovaraosa myi ainakin joku aika sitten tuollaista.
Tässä ketjussa on kuva siitä;
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83583.msg1061156135#msg1061156135
Täytyy soitella ensi viikolla tuonne, kiitos tiedosta.
Ja hana tilattu, riippuu postin toiminnasta miten pitkään paketti seikkailee postin kuljetuksessa..
Mitäpä tommonen hana TAVO:lla maksoi?
Täytyy kaivella kuittipinoa, mutta muistaakseni siinä 60€..
Varmistan huomenna hinnan, kun käyn tallilla.
Jep,
jos ei ole kovin "nirso", niin tavallisesta palloventtiilistä ja saa viriteltyä hyvän ja varmatoimisen hanan edullisesti.
Lämmönsäätö tosin täytyy tehdä kojelaudan alla kopeloimalla. MUTTA TOIMII....
http://www.motonet.fi/fi/tuote/888020/Palloventtiili-taysaukko-12
Mulla on tommonen metallinen pallohana ja saa säädettyä ihan orkkis vivusta, tosin vähän on/off mallinen
Jep,
Riippuen "virittäjästä" ja kekseliäisyydestä, niin hanan saa toimimaan myös kuten alkuperäinen (vaijeritoiminen) Itse olen laittanut pariin tapaukseen pallohanan, koska se on tosi luotettava ja varmatominen verrattuna tarvikeosana saatavaan muovirempulaan.
Voihan sinne viritellä mitä vaan, mutta laitan tuon ostetun hanan kun saa kaikki toimimaan kunnolla eikä tarvitse temppuilla kojelaudan alla..
Muoviset hanat jätän suosiolla pois tästä asiasta.
Hana maksoi sen vajaan 60€, mitä kuitista katselin..
Nyt bongasin, että vp-autopartsilta saa myös alkuperäisen mallista metallista hanaa. http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=3522209 995.00SEK incl. VAT
