Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: VilleTRE - 14.04.2016, 22:26:35
Missä olette käyttäneet+hintataso? Kovin on hintaa joten kyselen jos jollain olisi tiedossa edullinen..
Tää on jo vanha juttu jo, mutta vastaan tähän jotain.
Olen nyt kolmet alumiinivanteet laittanut pulverimaalauskuntoon ja maalannut.
Riippuen vanteen kunnosta, kauanko menee aikaa.
Mutta jos joutuisin hinnoittelemaan itse ko. homman niin, että siitä saa valtio omansa ja itsellekin jää jotain niin ihan halpa se ei ole.
pulverimaalausta varten tarvii kaikki vanha maali ja lakka saada pois, jos ei pysty varmistamaan, onko se jo uutuuttaan maalattu pulverilla. Muuten käy kylmät uunissa, ja kuplii.
Esimerkkinä heitän yhdet Tomasonin TR1 17" vanteet.
Aikaa meni kunnolla puhaltamiseen noin 1-1,5h per vanne. Puhaltimessa 11bar takana ja alumiinisilikaatti. Lasikuulalla ei tapahtunut oikein mitään.
maalaus mustalla jauheella 1h+maalin kulu.
Eli työtä ~6h ja tuntiveloitus vähintään 85€ sisältäen hiekat + mahdollinen jauheen hinta..
Tuolla hinnalla saa äkkiä uudet vanteet. ;D
Saako nykyään pulverimaalausta vanteille tarkalla metallivärikoodilla?
-T
olen monta pelti- ja alumiinivannesarjaa puhaltanut teräsrakeella, ryynikokoa en muista mutta karkeaa se on. puhallusvälineet 6m3 kompura ja suuttimena on tainnut olla 12 tai 14mm reiällä oleva. 4 kpl vanteita puhtaltaa täysin puhtaalle pinnalle helposti alle tuntiin. lopputuloksena hyvin karkean tuntuinen pinta. äkkiseltään voisi ajatella ettei pinta tasoitu mitenkään.
jauhemaalari on sitten loihtinut pintaan halutunlaisen värin, lopputulos osaavan maalarin käsissä jopa hämmentävän hieno ja tasainen. osa lakattu vielä päälle. pinta kestää hyvin jos ei kolhi.
nyt firma jossa joskus kävin suorittamassa puhdetöitä on kuulemma nostanut vannesarjan puhalluksen hinnaksi 80-100e sarja, jauhemaalaamo ottanee suunnilleen saman. tosin tarkkoja hintoja en tiedä, hinta varmasti riippuu kuinka kiireesti pitää saada valmista jne...
viimeisin setti oli viime keväänä yhdet virgot. kuvassa vanteet on olleet talven taivasalla ja suoraan rengastöiden jäljiltä. pesun ja puunauksen jälkeen näyttää paljon paremmalta.
yksi kevarin runko puhallettiin soodalla, pinta näytti hienolta mutta siihen se sitten loppuikin. pulveri samassa pajassa kuin vanteisiin mutta maali pysyy tosi huonosti. itse jos jotakin yritän puhdistaa raepuhallusmenetelmillä niin ei anna hermo periksi tehdä hommaa leluilla, ennemin jättää puhaltamatta.
tämä sawossa eikä pirkanmaalla, mutta kuitenkin aihetta sivuten :-[
(http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4302&pictureid=193455)
Pitikö Wompatti valita pulverimaalauksen vakioväreistä, vai saiko antaa tarkemman värikoodin? Ilmeisesti osaa teollisuuden RAL-värikoodeista saa pulverina, mutta kun saisi tietää, voiko ihan tarkalla metallivärikoodilla maalauttaa...
mitä olen maalauttanut niin vaihtoehtoja on ollut kaksi, musta ja valkea riippuen laitteesta mihin tulee. koodeista ei tietoa mutta olettaisin että RAL-koodattuja saanee aika laajasti, ja olen kyllä maalaamossa käydessäni nähnyt vähän omituisempiakin sävyjä. kuukkeloi maalaamoita ja soittelee tai laittaa viestiä niin selviää värivalikoima ja hinnat.
Niin viraabelina näitä kyselin-kin .. Eiköhän joku puhaltamo tee näitä ns.välitöinä paremman puutteessa.. Itsellä työn alla ns. Arrakis vanteet ja eipä niihin käsin oikein pysty tekeen mitään.. Niin on pienet koloset.
Viety Kylmäkoskelle jauhemaalamoon,kullatut tule-nee.. Jäämme odottamaan lopputulosta.Hienoja oli mallikappaleet. Hintaa 160e.
Tekeekö Kylmäkoski tarkkaan sävyyn, vai onko ainostaan "kataloogisävyt"
Katalogi sävyt.. Paljon oli hopiaa.. Sellainen jännä vasaralakka sävykin oli.. Voisi olla kokeilemisen arvoinen.
Kuvaa kuinka siisti pinta tulee.
Tänne on lähipiiriin kolmeen autoon maalannut kylmäkosken jauhemaalaus vanteet, etenkin kullitetut oli erittäin komiat. Molemmissa sarjoissa oli maalipinnassa pieniä virheitä kuivattelussa jonkun asian nojatessa vanteeseen, mutta yleisarvosana tuommonen 9+, ehkä jopa 9½. Sävykartta laajeni tässä hiljattain kuulemma, aiemmin oli muutamia sävyjä ja nyt on "paljon enemmän"... ::)
Ja HELVETIN hienot tuli. Täydellinen työnjälki,ei todellakaan valittamista. Kesti mutta en antanut aikataulupainettakaan.
Kuvia?
Just eilen sain raepuhallettua ja pulverimaalattua yhet barzettan vanteet. Kyllä tuolla pulverilla saa ihan ok jälkeä aikaseks.
Värinä on kromi pohjaväri ja päälle RAL 4050 red transparent. Valoisuudesta riippuen vaihtaa sävyä aika kivasti.
Pahoittelen kuvien laatua. Puhelimeni hajosi joten käytössä on lasten "vanha" puhelin vuodelta miekka ja nakki.
(http://www.image-share.com/upload/3615/169.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3615-169.html)
(http://www.image-share.com/upload/3615/170.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3615-170.html)
(http://www.image-share.com/upload/3615/171.jpg) (http://www.image-share.com/ijpg-3615-171.html)
