Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Mikalevi - 02.12.2019, 15:14:54
Moro.
Lakitta päin lähin täältä kysymään....
Volvo antaa vikakoodin 18b0 (pyörteilyn näyttölaite, virheellinen säätöarvo) Oireena on ettei kiihdy.
Alkuun tuli ohitustilanteessa n140km/h teksti; moottorijärjestelmä vaatii huollon ja kone puutu. Nyt polttaa vikavaloa koko ajan ja muuta ei tapahdu kui vaihteen puottaa pienemmälle.(automaatti) Ei löydy vetoa juuri lainkaan. Pyörreläpät pönkätty auki. Ja vika on välillä päällä js välillä ei.Voiko pyörreläppien toimilaite tehdä oireet mikäli se on jumissa? Vai mistä vikaa lähtis et siin?
Kiitos etukäteen
Olisiko puhaltanut ahtoputken irti?
Ei vaikuttais olevan.
Vika on yön aikana taas korjautunu. Lisäksi vika tulee ja menee parhaassa tapauksessa samalla ajokerralla, ilman moottorin sammuttamista. ???
Kaada varttitankkiin pullo Forte Diesel Turbo Cleaneriä, ja aja tankki tyhjiin reippaasti kiihdytellen. Jos ei muutosta tapahdu, yritä jotain toista keinoa.
Vika löyty kun käytin sah:lla piuhan päässä. Ahtopaineen anturi siellä kummitteli.
