Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: Mikis - 27.08.2020, 20:46:12
Moi. Mistähän vikaa pitäisi lähteä etsimään volvo b20 vm69 koneesta. Käynnissä ollessa jos tukkii jarrutehostajalta menevän letkun joka menee imusarjaan auto sammuu. Kaasutin purettu ja kasattu. Vanhemmalla kaasutimella ei sammu mutta tukkiessa käynti tasaantuu.
Olisikohan tehostin rikki? Vuotaa ilmaa ja kaasuttimessa on kaasuläppä säädetty liian pienelleen (kokonaan kiinni).
Eli tehostimen kautta iso imuilmavuoto.
Pitää katsoa tuo tehostaja. Se hiukan viheltää tuo tehostaja ja kun jarrua painoi eilen niin meinaa sammua silloinkin. Tosiaan kaasarista en ole löytänyt oikein mitään vikaa joka selittäisi tuota. Sammuahan se ei vissiinkään pitäisi vaikka se letku on ummessa?
Jos olet säätänyt tyhjäkäynnin sopivaksi tehostimen letku kiinni josta vuotaa ilmaa ja tukit letkun niin kyllä se sammuu. Säädä tyhjäkäyntiä ylöspäin niin pitäis pysyä käynnissä letku tukittunakin.
Nyt tehostin vaihdettu ja toimii hyvin. Kiitos
Tervehdys.
Missähän voisi olla vika kun amazon b20
Tyhjäkäynti ontuu ja kone vatkaa ja rökeltää tietyllä kierros alueella kun vedättää?
Moottori viime talvena remontoitu ja laitettu:
R-nokka, pysty weber dmtl ja peltisarja.
Ennakko on 30 astetta kun ei muuten käy edes tyhjäkäyntiä.
Tarkistin että, kun 1.sylinteri on ykk niin 1.pytyn keinut liikkuu eli venat on kiinni ja virranjakan käyttöakseli on vihreän kirjan kuvan mukaan eli n.35°
Virranjakajan jalan etumaisen kiinnitys pulttiin nähden.
Kärkipöydässä on hyvin pieni välys ja alipainekello tuntus olevan ehjä.
Oiskoha nyt ihan kaasarin säädöissä vikaa vai jakaja tiensä päässä? Kun laittaa koneesta alamerkin 30asteen kohdalle niin sillo virranjakajassa pyörijä osoittaa 1.sylinterin kohdalle. 0 kohtaan kun laittaa hihna pyörän ni jakajaa ei saa käännettyä niin paljoa että, saisi pyörijän kohdalleen kun alipainekello lohkoon kiinni.vai oisko mahdollista esim. että se jakajan käyttö akseli ois hampaan verra väärässä kohdassa?? Koneen ku kasasin niin sillo ainakii oli jakopäässä merkit kohadallaa.Nii ja jakaja on otettu b18 moottorista. Nii ja imuvuotoja en ole löytäny.
Kiitoksia etukäteen avusta ja vinkeistä :)
Sulla on ajoitus pielessä, 4. pytyssä pitää olla vaihto ei 1.
SS
Kokeile siirtää jakajan akselia hampaan verran. Mä kuitenkin kallistun siihen että R nokka ja pieni pystykaasari ei kuulu samaan pakettiin, loppuu kaasarista ominaisuudet. B18a jakaja sellaisenaan ei taida olla ihan optimi muutenkaan. Huomaa että hihnapyörän ajotusmerkit on vähän sinnepäin.
Jakopään merkit vastakkain, sytytys nelosessa!
Joo se oli jo kasatessa tiedossa että pysty weberi ei oo paras mahdollinen R-nokan kanssa mutta budjetti ei antanu enää myöte tupliin :) pitää varmaa talven aikana tilata kärjetön jakaja.
Elikkä onko muuta vaihtoehtoa kun ottaa jakopää auki ja tarkastaa merkit ja laittaa pyörijä sojottamaan 4. Sylinteriä kohti???jos sen pyörijän laittaa 4. Sylinteriä kohti niin eihän se jakajan käyttö akseli enää ole vihreän kirjan kuvan mukaisesti? Vai olenko aivan metsässä??? :) Todennäkösesti kyllä olen :D
Mä oon aina pyöräyttäny ykkösen männän ykk, tarkistanu että keinuvivuissa välys, pudottanu akselin oikeeseen asentoon, jakaja paikalleen ja pyörijä osoittaa 1 pytyn kohdalle. Kone käyntiin ja menox.
Kone ei saa riittävästi ilmaa tyhjäkäynnillä kun läpät on kiinni, jos kaasarissa ei oo ilmaruuvia niin säädä läpät perusasentoon ja poraa pieni reikä ensiökaasuläppään tyhjäkäyntipiirin reiän lähelle. Ainakin weber dgv kanssa joutu tekemään noin.
Ok. Täytyy viikonloppuna perehtyä aiheeseen. Kiitoksia näistä vinkeistä! :)
Tervehdys!
Minkä kokonen reikä ois hyvä siihe kaasuläppään??? 2mm???
Sun täytyy itse selvittää se. Sen kokoon vaikuttaa esimerkiksi huohotus jos se on kytketty imusarjaan. Kaasuläpät pitää olla säädetty sopivasti kiinni ettei siirtymäalueen ja jakajan alipaine reijät ole imun puolella. Jos siis ymmärsin oikein että tyhjäkäyntiä ei saada tavallisin keinoin tarpeeksi isolle että jaksaa käydä. Mulla on b20 k nokalla ja weber dgv, huohotus ulkoilmaan, ei imusarjaan. Piti poraa 3-3.5mm reikä että sai tyhjäkäynnin nostettua 500-900. Isomman tyhjäkäynti suuttimen tarvitsee myös. Siirtymäalue alkoi toimia paremmin ja alipaine-ennakkoa pystyy käyttämään ilman kenguru efektiä. Puutappiin porasin reiän ja laitoin sen imusarjaan jarrutehostimen letkun tilalle, oli helppo testata mikä on sopivan kokoinen reikä.
Vihdoin sain reijän porattua ja suht hyvin toimii. Paitsi että vähän vielä rötää tietyllä kierroksella kiihdyttäessä.
Tänää tuli taas uusi vaiva. Kunnolla kun vedättää joka vaihteen läpi niin, sammuu ihan kuin loppuis bensa. Eikä lähde vetämää vaikka moottorijarrutuksella pumppaa kaasua samalla.
Sillon kun sammuu niin bensa suodatin on kuiva. Orkkis pumppu korvattu sähköpumpulla ja pumppu on ostettu kesällä. Hetken aikaa ku seisoo tienposkessa virrat päällä että, pumppu pumppaa kaasarin kohokammion täytee ni lähtee käyntii ja voi taas ajella. (Suodatin ei tuu täyteen asti) pumppukaan ei pumppaa tiheästi.
Tankin korkkiin porattu pieni reikä kun teki aikasemmin alipaineen tankkiin.
Tänää vaihdoin uuden neulaventtiiliin kun aattelin että se jumittais linjan kiinni. Ja työnsin paine ilmalla bensalinjan tyhjäksi tankkiin päin ja hyvin ilma kulki läpi.
Koe ajolla nätisti ajettaessa toimi mutta, heti ku anto kunnolla happea ni sama vika toistu.
Liikkukohan tankissa ja roskaa vai onkohan uusi pumppu rikki? Onkohan kellää ollu samanlaista vaivaa!!??
Mul oli uusi halpis läpinäkyvä muoviputsari niin tukkoinen että sen kun heitti meneen alkoi toimia paremmin, bensa loppu kaasarista kun ajo kaasupohjassa pitkään. Ongelma ei poistunut mutta lieveni. Silloin oli mekaaninen pumppu, laitoin isoimman neulaventtiilin, sähköisen huco pumpun auton alle tankin lähelle ja uuden putken mutta ei vaikuttanut mitään varsinaiseen ongelmaan eli kaasupohjassa yli 4500 kierroksen alkaa seos mennä laihalle. Mun tapauksessa ilmeisesti kaasuttimen vika tai ominaisuus.
Ootko ajanu tankin korkki irti? Entä jos tyhjähkö tankki niin imuputki hörppäsee ilmaa kiihdytyksessä kun bensat seinillä? Kokeile kiihdyttää ensin rauhallisesti, sitten vaikka 100kmh vauhdissa kaasu pohjaan ja hyytyykö? Mihin oot laittanu pumpun? Konehuone ei ole oikea vastaus, bensat kiehuu ja pumppu voi alkaa temppuilemaan. :)
Minulla on pumppuna Carterin sähköinen, tuotot oli jotain 270l/h muistaakseni. Huomannut saman että konehuoneessa oleva paineensäätimen suodatinkuppi(lasia) ei ikinä täyty, se on aina n.1/3 vaan täynnä, vaikka suristaisi pumppua kone sammuksissa :idiot2: Pumppu on tankin edessä vaikka taitaa olla pääosin mallia imevä. Siitä ei ole ainakaan loppunut syötöt kesken vaikka miten huudattaisi.
Ilman korkkia en oo kokeillu. Ja sekin voisi olla mahdollista että kiihdytyksessä imee llmaa väliin koska, tankissa oli mittarin mukaan karvaa vaille varttitankki bensaa. Pumppu on ikävä kyllä konehuoneessa ;D ja pumppu on mallia biltema :D muovikuorinen imupumppu.tosin siinä bilteman sivuilla lukee että asennus konehuoneesee. Eli ihan ekaks varmaa ostettava joku vähä veikeämpi pumppu? Ja laitetettava tankin luo. Onkos nuo painepumput sellasia että ne pumppaa koko ajan? kun yksi uusi pumppu löytys hyllystä mut se pumppaa muistaakseni koko ajan vaikka neulaventtiili menee kiinni. Eli se ei taida olla hyvä ratkaisu ???
Ainakin huco pumput lopettaa pumppaamisen kun paine on riittävä. Onko sulla se samannäköinen biltema kopio? Mekaanisella pumpulla joka on lohkon kyljessä pärjää, varsinkin jos on yhdellä kaasarilla. Sulla on asialliset putket ja letkut eikä mitään haperoita jotka vuotaa? Pumpussa tuottoa joku 100l/h pitäs riittää.
Joo tuo bilteman pumppu on samanlainen kuin hugon malli. Ja oiskoha tuotto ollu joku 120l/h Bensa linja on putkea mutta ei oo tietoa onko alkup. Voi hyvinkii olla Mut silmämääräsesti ei näytä haperolta eikä vuoda. Letkut ja klemmarit on kaikki uusia
Vähän sivuten, mikä olisi hyvä materiaali/koko bensaputkeksi. Itsellä on alkuperäinen ruosteinen rautaputki joka saa lähdöt nyt. Vai ihan vaan kuparia ?
Mihin on porukka kiinnittänyt pumppuja tankin luokse??
(https://img.aijaa.com/m/00098/14898275.jpg) (https://aijaa.com/8cTsFq)
Kiva kun seläntakaa kuuluu pulputus. ::) Otan pois, ei jaksa kuunnella.
Itselläni on takakontin lattiassa tankin edessä. Ei kuulu sisään mitään, ulkokautta kuuluu vaimea surina jos seisoo auton takana. Tosin eri pumput varmaan pitää erilaisia ääniä ???
Mulla on Carterin pumppu varapyöräkotelossa. Surina kuuluu sisään ja ulos vaikka pumppu on asennettu erillisten vaimenninkumien varaan. Pelkillä pumpun mukana tulleilla asennuskumeilla tuntui että koko auto surisee.
Minullakin carter, kuuluu se läpi jos kone on seis. Käynnissä siitä ei kuulu kuin ulos auton takana hiljainen surina. Toki käyntiäänikin on vähän voimakkaampi, vaikka ei mitenkään kova. Ja niillä sen omilla kumeilla, se kiinnityskohta on sen verta jäykkä ettei se pääse resonoimaan yhtään.
Ilmeiseti toimii kylellää myös tuo pumppu??? Jostain oli lukevinaa et ainakii tuo bilteman mallin pumppu suositellaa pystyyn asentamaa. Mut jos toimii kylellää ni helpottaa mukavasti :)
Räppäsin kuvan tänään tuosta omasta, kun kerrankin muistin.
(https://i.ibb.co/BrpjFmh/20201016-183838.jpg) (https://ibb.co/BrpjFmh) (https://i.ibb.co/RjGb0nT/20201016-183846.jpg) (https://ibb.co/RjGb0nT)
Kiitoksia kuvista. Täytyy itekkii tehä joku teline minkä pulttaa kiinni tonne tankin lähelle. Jospa taas yksi vika häviäs :P
