Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 300 => Aiheen aloitti: Datsunimies - 06.01.2014, 16:18:02
Osaisiko joku kertoa missä mahtaa olla vika, kun auto vain aivastelee ja paukuttaa putkessa, mutta ei lähde käyntiin? Joskus saattaa pyöriä muutaman sekunnin epätasaisesti, mutta sitten sammuu ja päästää valkoiset savut kaasuttimesta. :-\
Onkos sytyjärjestys oikein.
ja olikos se renun moottoreissa että 1syl onkin tulipellinpuolella eli 4 paikalla
ainakin tuo 460 on 1 vaihdelaatikon puolella.
Sytytysjärjestys on oikein, kun auto hyytyi ajossa, eikä sen jälkeen lähtenyt enää käyntiin. Voisikohan vika olla kaasuttimessa? ???
kato nyt ekaksi sinne jakajan kannen alle ja seuraavaksi että jako on paikallaan ;)
Jäätääkö kaasari?
Nyt kokeilin uudestaan autoa käyntiin, kun akussa oli taas virtaa, niin huomasin että auto meinaa käynnistyä aina kun lakkaa starttaamasta. Vika taitaa siis olla jossain sytytys puolella.
Koitas toista puolaa voi olla tiensäpäässä autossa kiinni oleva puola.
Entäs sytytyksen boxi siinä lokarissa jossain kiinni.
Meillä on mennyt 2 kertaa virranjakajan kansi vaihtoon, kun on tollasia oireita ilmestynyt. Se on perus paikka. Uusi samalla johdot,tulpat pyörijä.
renixin poksi sökö.
Tänään sain käyntiin auton taas vähäksi aikaa, mutta tälläkertaa pyöri tasaisemmin :) Taitaa mennä tuo virranjakajan kansi ja johdot vaihtoon.
Noista ja pyörijästä on helpoin ja halvin aloittaa. Tulpat kannattaa puhdistaa. Ne ovat starttausyrityksissä tod.näk. nokeentuneet ja kastuneet. Joskus auttaa, kun vaihtaa puhtaimman ja likaisimman tulpan paikkaa.
Osaisiko joku neuvoa, missä tuossa kaasuttimessa on säätöruuvit? :o Korjausopasta ei ole vielä tullut hankittua, enkä netistäkään löytänyt.
Onkos tässä se surullisenkuuluisa Solexin CISAC kaasarina? Tosin siinäkin pari versiota. Voin skannailla korjausoppaasta kuvia, kun tiedän mallin.
Löysinkin jo säätöruuvin kaasarista, mutta on kyllä kummaan paikkaan pitäny tunkea sekin. Ei ole suunnittelultaan ihan paras mahdollinen auto :idiot2:
