Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Late240 - 11.07.2020, 22:28:23
Hei!
Onko kukaan jälkiasentanut 240seen Suomi-autoon Ruotsin huomiovaloja. Kun haluaisin asentaa ne mielellään silleen, miten ne on ruotsiautoissa alunperin olleet.
Valokytkimen asento 0, Ruotsi-autossa: Kun virta on päällä, edessä parkeissa 21W, takana palaa takavalot ja rekkarivalo
Eikös se tarvi valokytkimeltä johdon siirron toiseen vapaaseen nastaan? 21w lampunkannat on valmiina muttei polttimoa ole.
Eikös Ruotsin 200-sarjan volvoissa ole erilaiset lampunkannat noissa parkki/huomiovalolampuissa eli 21/5w ;)
Liekkö myös 7/9-sarjoissa??
Tämä voi pitää paikkansa, koska tuossa mun 240:ssä on juurikin tuo ruotsin huomiovalo-toiminto eli edessä palaa 21/5w-polttimot valokytkimen ollessa 0-asennossa..
Auto on ruotsin tuonti muutaman vuoden takaa.
kyllä on.
Juu ne on erilaiset mutta minulla on sellaiset ruotsinmalliset parkit irrallisena. Kiinnostaisi että mitä johtoja Suomi-autoon pitää lisätä että saisi ne pelaamaan silleen miten ne ruotsiautossa on ollut.
Muistaakseni vanhemmissa 200-sarjalaissa oli johdot valmiina auton johtosarjoissa,uudemmissa on keskimmäinen johdonpaikka liittimessä tyhjä :idiot2:
Juu itellä 83sessa on se keskimmäinen johto mutta sinne ei tule virtaa. Tosin silloin jos ruotsinhuomiovalot olisi kytketty, pitäisi takavalotkin palaa eli ne on jostain kohtaa kytketty veks Suomi-autossa
minun käskettiin poistaa Ruotsin valot katsastuksessa, helppo homma olikohan sulake nro.5 ei varmaa muistia sulakkeen numerosta aikaa n30v, mutta muuhun ei kyseinen sulake vaikuttanut
1983:sessa oli kaikki sulakkeet paikallaan eli jostain muulta ne on kytketty Suomi-autossa pois
