Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ^aj^ - 05.04.2012, 21:09:30
Auto nykii moottorijarrulla, sekä laskee kierrokset alas todella hitaasti. Tuntuisi olevan jonkun aikaa 1,500rpm paikkeilla jonka jälkeen laskee tuonne 8-950rpm paikkeille normaali käynti nopeudelle.Tekee myöskin sitä että sammuu ravistaen josta johtuu kolina ääni jostakin laatikon kupeesta.. Nyt tarvittaisiin hyviä neuvoja mites tuo sammutinläppä puretaan ihan aluiksi tulee mieleen? Niin ja auto on vuosimallia ( 2001 )
Ylös vikaa haetaan edelleen :idiot2:
Saattaisi tuo kierrosten hidas laskeminen johtua ruiskutuspumpun määränsäätimen takertelusta. Onko paljon kilometrejä takana? Ensiapuna voisi kokeilla ostos-tv kikkaa, eli laittaa tankkiin jotain dieseljärjestelmän elvytysainetta, Fortea tjms.
Rynkyttävä sammuminen voi johtua samasta viasta, tai sitten kampiakselin värinänvaimennin, tai jos on manuaalivaihteinen, niin vauhtipyörä on tiensä päässä.
Autolla on 517tkm takana mittarissa) eli perus saksa 250tkm.Ei vielä siis hirveitä..Olen Pyöräyttänyt kaikki stp litkut läpi. Autto silloin hetken täytyy kokeilla vielä uudestaan.
Stp ajettu taas läpi taas helpottaa.. mikähän nyt oikeen mättää?mitenkä sammutusläppä puretaan?
Eihän näissä ole mitään sammutusläppää. Ruiskutuspumpun päällä on vaan se polttoaineen tulon katkaiseva magneettiventtiili, johon menee yksi johto.
Joo,juuri sitä meinasin täytyy käyttää auki sitten se venttiili.
No se venttiili joko toimii tai ei toimi.Aika turhaa käyttää auki.
Joo noniin kesti hiukan vian korjaus. Korjaukseen kului 15min ja rahaa 0e. Eli tein sen hammer mod systeemin, nykiminen rynkytys loppui, ja kierrokset tippuu tyhjäkäynnille normaalisti eikä auto pyri ryntäämään eteenpäin kun nostaa kytkintä moottorijarrulla. Jos jollakin samaa vaivaa niin kannattaa kokeilla tälläistä.
Sorry menee pilkun viilaamiseksi.
Hammer mod vai anti hammer mod?
Hammer modillahan yleensä haetaan suurempaa syöttöä ja sitä kautta tehoja.
Toki pumppua kolkuttelemalla eri suuntii saadaan aikaan erilaista muutosta syötössä.
Ja jos oikein tarkkoja ollaan niin ei anti hammer mod ole mikään anti hammer. Voihan senkin suorittaa vasaralla kolkuttelemalla. Sorry, lähti lapasesta.
Mulla meni jo sekasin kun luin tota ;D Eli siis syöttöpumpun kantta koputtelin pumpun hihnaan päin sadasosamillejä, eli pienensin syöttöä..
