Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: raineja - 31.01.2011, 16:29:40
Otsikko: Ilmamassamittari 0280 202 035
Kirjoitti: raineja - 31.01.2011, 16:29:40
Otsikon mukainen mittari joka on 740 et turbossa, onko tässä mallissa lämpövastus lankaa vaiko onko pelkästään läppä vai kummatkin.
Kuusiokulma ruuvi säätää mitä?? Vastusta vai läpän jousta??
Otsikko: Vs: Ilmamassamittari 0280 202 035
Kirjoitti: hevonen - 07.02.2011, 10:55:00
Pelkkä läppä. Kuumalankaa ei ole mutta on erillinen imuilman lämpöanturi.
Anturi näkyy aukon yläreunassa.
(http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/ilmamrmittari.jpg)
Kuusiokoloruuvista ei säädetä kumpaakaan noista, vaan ainoastaan läpän ohi virtaavaa pientä ilmakanavaa. Vaikuttaa seokseen joutokäynnillä. On siis ilmaruuvi.
Ruuvia auki, joutokäyntiseos laihtuu ja päinvastoin.
Kirjoitti: raineja - 07.02.2011, 12:42:17
Kiitos vastauksesta, onko lämpöanturi vaihdettavissa, CO-pitoisuus katsastuksessa liian korkea, onko lämpöanturilla jotain tekemistä asian kanssa. Kuusiokulmaruuvia säädettäessä ei CO-pitoisuus laske sallitulle 3,50 alle. Kuristamalla tyhjäkäynti venttiilitä tulevaa putkea arvot asettuvat kohdalleen. Tyhjäkäynti venttiili puhdistettu ja herkistetty. Mitä pitäisi tehdä että arvot saisi kohdalleen??
Kirjoitti: hevonen - 08.02.2011, 14:28:27
Avaat sen mustan kannen immusta ja säädät jousta naksun kireämmälle, tai helpompi(en neuvonut tätä) Otat immulta ahtimelle menevän letkun irti siitä immusta ja laitat vaikka tulitikun sinne letkun ja immun väliin, niin että vetää vähän ilmaa ohitse ja seosarvo putoaa leimalle. Sen mittauksen jälkeen sitten tikku pois.
Ja tuo seoshan kannattaa mittauttaa etukäteen, eikä vasta leimalla, todistus mukaan niin pääset halvemmalla. :o
Tuon lämpöanturin pystyy vaihtamaan, yleisin ratkaisu siihen on että asentaa säätövastuksen sen tilalle. Potikka johonkin immun päälle. Aina sopiva seos niin haluttaessa. :D
Kirjoitti: raineja - 08.02.2011, 20:08:37
Asia selvä. KIITOKSIA ASIANTUNTEVISTA VASTAUKSISTA.
