Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: XCVolvo - 03.08.2020, 09:44:04
Kuinka tarkka on XC60 D4 7/2017 polttoaineen kulutusmittari ?
Ajotietokoneen mukaan meidän XC60 FWD D4 -15 kulutus on 6.3 ja laskettu kulutus on 7.0 n.8000km:n matkalla. Alkaen maaliskuussa, joten ei kovin paljoa webaston käyttöä.
Huomasin V70:n kanssa että mitä enemmän oli maantieajoa, sitä tarkempi oli mittari. Heitto oli vain pari desilitraa mutta kaupungissa sai litran eron. Onko näissä samanlaista?
samanlaisessa autossa sekalaisessa ajossa mittari kuvittelee 5.7 , todellinen noin 0.5 enemmän.
Oma -12 D5 ja just yhden tankillisen mittasin työmatkaa äki-jkl. Mittari näyttää 5,5 ja totuus 5,7. Kaupunkipyörittelyssä on kyllä isompi heitto noin lonkalta arvioituna. Ei tuo tosiaan mikään talousihme ole vähänkään raskaammalla jalalla... :D
Kiitos vastauksista, aika tarkka tuntuu olevan, itse en ole vielä kerennyt mitata kulutuksia, nytkin lapinreissulla vaunuperässä, niin kaikki menee mitä tankkiin työntää ELK
Kerran olen mitannut todellisen kulutuksen kun mentiin Leville. Ajotietokone näytti 5,9 l/100 km ja todellinen oli 6,1 l/100 km. En pidä pahana nelivetoiselle raskaahkolle autolle.
Heippa!
En tiedä oliko tämä vain XC60 mallin osalta, mutta meillä 2017 vm. V90 CC näyttää siten, että yleensä ajotietokoneen lukema on +0,2-0,3 DL todellisesta. Joskus on tarkkakin ja sitten saattaa olla jopa +0,5 DL heittoja, mutta ne ovat harvinaisia. Se keskikonsolin kaikkien tankkien keskikulutus siinä alimmaisena näyttää tällä hetkellä (6,6L vaikka pitäisi olla n. 6,8L) siis n. -0,2 - 0,25L eli liian vähän joten pidän tuota ihan kohtuullisena. Ei taida olla Volvon salavalikoissa tai missään vida säädöissäkään sellaista toimintoa, että saisi tuota laskentaa kalibroitua oikein esim. jos vaikka käyttäisikin aina rekisteriotteen mukaisia vakiorenkaita (meillä vakio joko 18/235/55 tai nyt käytännössä sama mutta 19/235/50). Bemareissa pystyy ainakin F-sarjalaisissa salavalikoista määrittämään ajotietokoneen lukemalle oikean poikkeaman jolloin päästiin aivan desin tarkkuuteen. Mutta laskemalla sen saa oikeaksi ja sitten osaa suhteuttaa miten ajotietokoneen vääristymä on. Näin ainakin itsellä. Drivvo-ohjelma Androidille on tosi hyvä kulutuksen seurantaan ja pitää kyllä täsmälleen paikkansa!
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ctncardoso.ctncar (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ctncardoso.ctncar)
Ensimmäinen reissu lapissa tuolla yhdistelmällä, 1500km Hobby 495 ( omapaino1300kg ) perässä, kulutus mittarin mukaan 10.2 l /100km ja laskennallisesti 10.35 l / 100km eli suhteellisen tarkka tuo kulutus mittari.
Minusta kohtuu kulutus noilla mäkisillä teillä ja poroja kun oli pirusti tiellä joutui paljon pysähteleen ja kiihdytteleen ...
Niin kuin aiemmin totesin kaikki menee minkä tankkiin työntää..
Kyllä tuli hienosti vaunu perässä olen kyllä tyytyväinen Volvooni.
