Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Aiheen aloitti: Puliukko - 11.07.2019, 09:06:12
Elikkäs saako vm90 240 b200f moottorin tilalle vaihtaa t5 2.3 turbo moottorin olisi 300hv ja jos voi niin mitä pitää tehdä että voipi muutos katastoo?
Vakiotehoisena taitaa onnistua katsastus.
"200-sarjassa
Tehoraja 186hv
Paino 218,4kg
Iskutilavuus 3561,25cc"
Sylinterikansi vaparista 170hv mallista ja penkkilappu alle 186hv, niin saa leimattua. Volvolta vastaavuustodistus eli miten autosi vastaa mallisarjan tehokkainta tai sitten itse tekemällä varaosa vertailua.
Nostellaampas aihetta kun itselläkin on tinavitoselle katsastus edessä jossain välissä.
Eikös se B19etic käy vertailuun? Siinä on 125kw ei sekään riitä T5 koneelle mutta kuitenkin 150kw. Itse tiedän varmaksi yhden 242 ja yhden 240 jotka tuohon vertaamalla muutoskatsastettu. Kelpaahan 960 yms italian mallit verrokiksi myös.
Mutta jos trafin muutokset menee sellaisenaan läpi niin sitten muuttuu parempaan suuntaan ja saa suoraan T5 moottorille muutoskatsastettua.
Eräs 240 on muutoskatsastettu B5244s moottorille joka ahdettu, taisi jakopäänkopan tarra riittää konetyypin näyttämiseksi :)
Italianmallin teho kelpaa jos on näyttää paperi, esim. käyttöohjekirja tai muu Volvon lappu autosta, jossa on mainittu lukema. Joku katsastaja on kuulemma laskenut Autowikin tiedoillakin läpi juuri B19ETIC tehoon verrattuna. Täällähän välijäähdytin on ollut jälkikäteen myytävä lisävaruste.
Perusmoottoriksi vaikka -99 ja uudempi(20V) 140hv moottori ahdettuna niin ei tarvitse miettiä tehoja penkkilappua pidemmälle. 170hv versiossakin riittää vielä viritysvara nykysäännöillä, vaikka vertailukoneessa oiskin vain 155hv.
Itsellä leimahommat vasta ensi kesänä aikaisintaan, niin kattoo sitten mikä laki on voimassa, eikö se 25pv tätä kuuta pitäny tulla päätökset noista trafin muutoksista?
Minulla on molemmissa lohkoissa B5234T* merkinnät pistekirjoituksella, niin ne siitä löytyy kyllä jos alkaa tarkemmin syynäämään.
