Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: maamies - 14.02.2024, 02:51:58
https://www.tarvikemotti.com/tuote/volvo-b230-oljynpaluu-letkukaralla/
Pysyykö tuollainen kiinni itsestään vai pitääkö olla letkussa joku pidike?
Tommone on käytössä mutta kone ei vielä ajossa, niin en tiedä kuinka hyvin pysyy siellä. Olihan se melko nafti asentaa ja kun omassa käytössä vielä vakio pakosarja niin turbo sen verran lähellä lohkoa että paluuletkusta tuli tosi lyhyt, eli omassa käytössö en usko että ongelmia tulee.
Paremmin se ainakin tulee pysymään kuin vakio paluuputken pätkä mihin letku kiristetty.
Täytyykin hommata pari tuollaista. Omassa tehty vanhalla ahtimella niin, että taivutettu putki on katkaistu matkalta jostain kohti ja laitettu letku putken päälle jotta koko paluuputken sai ylipäätään paikoilleen. Nyt ahtimen vaihto menossa ja vielä en ole päässyt öljylinjoihin asti. :P
Laittelin tuon paikoilleen ja yllättävän jämäkästi on reiässä.
Onko sulla orkkis turbo lohko vai minkä kokosen reijän porailit tolle?
Samaa harkinnu itsekkin, pitäs vaan eka tehdä reikä paluulle :D
B230ft lohko. Jos reikäkin pitää tehdä niin sitten samalla kierteet ja an-an -nippa siihen.
