Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Khoralli - 19.02.2019, 16:45:29
Jarrusatulan pitimen toinen liulutappi hirttänyt kiinni, ei liikahda suuntaan eikä toiseen vaikka kuinka yrittää voidella ja väännellä.
Pitääkö koko pidin uusia vai voiko tuohon vaihtaa vain liukutapit? Jos voi niin miten vaihto tapahtuu?
Kannattaa ottaa koko kannakerauta ruuvipenkkiin ja antaa sille lämpöä esim kaasutöhöllä tai muulla vastaavalla ja koittaa nytkytellä tappi liikkeelle, varovasti ettei katkea. Sen jälkeen mittaa liukutapin paksuuden ja poralla putsaa pesän. Uusi hyvin jarrurasvalla voideltuna paikalleen. Pillit lämmittää liian nopeaan ja ampuu liukutapin tosi kovaa irti.
Samalla kannattaa molemmilta puolilta kummatkin liukutapit käyttää ulkona, putsata ja uuden rasvan kanssa paikalleen, jossei oo ruostetta pinnassa
Vastapuolelle kun poraa reijän saa lyötyä jumittuneen tapin ulos.
6.8 reikä niin saa siihen kierrettyä M8 kierteen ja laitettua top-ruuvin tulpaksi.
