Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ratkori - 21.02.2024, 11:14:02
Potilas V70 D5 06 180 tkm. Vikana outo kolina moottorista joskus pakkasaamuina. Ei kuitenkaan joka kerta. Ei merkitystä onko moottori esilämmitetty vai ei. Tätä jatkunut pari vuotta. Öljyn paineista en tiedä kun ei ole merkkivaloa. Öljyä ei myöskään kulu vaihtovälillä. 0-30 W vaihdettu kympin välein. Kulkuneuvo oli pajan pihalla yön, eikä aamulla mitään merkittävää ääntä. Hehkut ehjät eikä kirstin rullissa lisä-ääniä. Onko ÖP mittaus minkälainen homma?
Ääninäyte helpottaisi arvuuttelua. Tuleeko ääni siis faktasti koneesta eikä esim. laturista?
Lähteekö hyvin käyntiin? Kuuluuko ääni ainoastaan kylmällä moottorilla heti käynnistyksessä? Entä lämpimänä, pitääkö ylimääräisiä ääniä? Voima tallella?
Äkkiseltään mieleen tulee polttoainesuutin. ???
Ääni näytettä paha saada, koska se kuuluu vähän aikaa jos ollenkaan, ja häipyy kierröksia nostettaessa. Pirssi on pajalla mutta eivät ole vikaa paikallistaneet. Mitä olen vanhoja artikkeleita lukenut, viittaa ääni venttiilin nostajiin. Täytyy tässä kevään korvalla tutkia venttiilin nostajat sun muut. Tapahtuukohan siinä merkittävää vahinkoa, jos 0W-30 öölit vaihtaa 10W-30 een?
Ja vielä. Ääni kuuluu vain käynnistettäessä kylmänä. Kerran käynnistin ajoneuvon -10 C pakkasesta ilman esilämmitystä, ja voi mahoton sitä meteliä. Kierroksia kun lisää niin ääni häipyy. Kaikki on muuten OK. Em -10C pakkasesta lähtee ilman esilämmitystä että napsahtaa. Öljyä ei tarvii lisätä 10 000 km välillä. Äkkiseltään tuntuu että kaikki 220 hp on kotona. Viime kesänä kulutus n 6L. Elikkä ainoa murhe on tuo ylimääräinen ääni.
Kai siel on nostimen paikat halki. Hyvällä tuurilla vain nostimet viallisia.
Jos siellä nostimet on ehtoona, niin on kyllä mennyt uskomattoman pienillä kilometreillä. Millainen huoltohistoria autolla on?
Jos nostimet olisi rikki, niin luulisi, että ääni olisi koko ajan läsnä?
Jos nostimet vaan viallisia niin kestää hetken että täyttyy.
Pajalla vaihdettiin lisälaitehihnan kiristäjä, joka ei pitänyt ääntä. Sittemmin laitoin RVS purkillisen. Enää ei ole kuulunut meteliä, eipä ole kyllä ollut kummoisia pakkasiakaan. Seuraamme tilannetta.
