Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: pajapeikko - 20.03.2018, 12:25:48
Onko haldex boxi samanlaisesta bensa autosta toiseen suoraan vaihtokelpoinen? Onko boxissa joku varkaussuojaus ettei toimi toisessa autossa ilman autokohtaista ID tunnustaTerv.Pajapeikko
Valistunut arvaus, että on. Voi olla, että jos käy valtuutetulla latauttamassa DEM reload, niin se saattaa kertoa yksikölle esim. tiedon auton vaihteistosta (aut/man) ja muuta sen kaltaista dataa.
jos sitä DEM ei nollaa niin auto alkaa herjata (ei mitään näkyvää vikakoodia) että mittari lukemia on räplätty kun DEM on yks paikka mihin kilsat tallentuu....
Moi
Kiitos vastauksista millä ja minkälaisella laitteella saa DEM:n nollattua? Onnistuuko normitesterillä vai pitääkö käydä sinisellä?
Terv.
Pajapeikko
Mä tekisin niin (tuli herjaa eli ei), että kävisin valtuutetussa latauttamassa sinne ohjelman (ks.edellä) mikä naittaa sen sinun autoosi. Mahdollinen vikakoodi nollautuu samalla.
Varmistin kaverilta, että jos on samalla varaosanumerolla niin VIDA:lla oikea autokohtainen softa sisään vaan. Eli helpoin tapa jos sopiva purkuosa löytyy. Itsellä käytettyjä ja huollettuja DEM-yksiköitä on hyllyssä eri numeroilla noin 10kpl.
Nyt purkuosa vaihdettu.35km ajettu toistaiseksi ei mtään herjaa. Autoni V70 T5 AWD automaatti 2006 varaosa samalaisesta mutta 07malli. Toivottavsti tästä apua saman ongelman kanssa painijoille.
TERV. pajapeikko
