Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Diesel-osio => Viritys => D5 => Aiheen aloitti: Jorma - 21.01.2013, 21:38:06
Tyhjäsin kaksi ekaa pönttöä (katalysaattori) aiemmin. Siinä oli kaksi pönttöä melkoisena tulppana. En osaa sanoa, kuinka paljon vaikutti kulkuun, mutta turbon toiminta herkistyi merkittävästi eikä niitä satunnaisia vikailmoituksia ole tullut lainkaan joita esiintyi "kaasupohjassa, kaasu ylös, isompaa pesään, kaasu pohjaan" kiihdytyksen aikana. Kyse oli turbon paineiden heittelystä yli rajojen. Putsasin tosin sen ohjausventtiilin siitä startin vierestä samoihin aikoihin, joten voi olla että silläkin oli oma osuutensa.
Nyt olisi sellainen tilanne, että laitan auton myyntiin tässä keväällä koska muutan ulkomaille työn vuoksi. Kun ei oikein tiedä kuinka innostunut ostaja on tällaisista tyhjistä putkista, aattelin laittaa vakion takas. Jottei ylimääräistä romua kerry nurkkiin, haluaisiko joku vaihtaa originaalin omansa minun tyhjennettyyn alkupään putkistoon? Noita saa romikselta, mutta sitten on yksi ylimääräinen. Tyhjennetty putkisto ei lisää auton ääniä missään tilanteessa, mutta tyhjäkäynnillä putken päässä kuuluu vähän erilainen, vaimea vihellys. Joku saa sitten hyvin pidetyn alle 320tkm ajetun mustan S60 '02. En rupea sitä vielä tässä enempiä markkinoimaan. Jos vaikka yv:llä viestiä? Tähän perään voidaan käydä keskustelua aiheesta muuten. Jos ei vaihtareita synny, niin ostan osan myöhemmin.
Edit: voin tuoda oman putkeni Uudellamaalla jonnekin
Ihan mielenkiinnosta kyselen et mitkä pöntöt sulla siinä oli, jos niitä on kaks? Itsellä on ´04:ssa vain yks pönttö ja käsittääkseni se hienompi kerääjäpuhdistin tulee vasta tästä vuotta uudempaan.
Onko kuvaa?
(http://i1069.photobucket.com/albums/u476/Julma-Henri/03042012094_zps577c7cab.jpg)
Tuommonen dp sieltä löytyy, tuo on V70:stä mutta S60:ssä pitäs olla samanlainen.
Tuossa on jo annettu rälläkkää ja hitsiä, vaihdattu 3" jousto..
Ok. Noissa lienee molemmissa sit keraamiset polttokennot?
Joo jotain semmosta se oli. Aivan mustat ja läpi ei nähny :D
Ja varsinainen dpf tuli sitten myöhemmin, siinä onki sitten ne paineanturit jotka tarkkailee. Niissä se tyhjäys ei olekkaan ihan niin simppeli ku näissä vanhemmissa.
Vaihdoin vakion takas ja tyhjätty putki on matkalla toiselle foorumilaiselle. Heti huomas että kuminauha tuli voimansiirtoon mukaan. Kaasupoljin ei enää vastaa niin täsmällisesti kuin tyhjällä putkella. No, tuntuma on vain hetkellistä, auton seuraava omistaja tuskin asiasta valittaa.
Nyt on ylimääräistä kattia tyhjennetty. Ja heräsi kysymys:Oliko laipoissa millaiset tiivisteet?
Mulla oli ainaki peltiset tiivisteet,,
