Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit > Takavetoiset
Letkulämmitin vinokoneeseen
Jöyssi:
Ysistä mennyt lohkolämmitin paskaksi niin ois tarvetta saada jotain tilalle. Onko porukka onnistuneesti laittanut näihin nuita letkun väliin asennettavia lämmittimiä, juttua siitä kyllä on hajanaisesti eri foorumin osioissa mutta lähinnä teorisointia. Tuo nykyinen on siellä öljynsuodattimen luona, ja joku ihme malli niin jättäisin sen mielellään sinne.
laatikkovika:
-92 mallin lohkoon asti toimii alavesiletkussa, siitä ylöspäin ei neste kierrä vaan vaatii lohkoon vastuksen imupuolelle etummaisen plommin paikalle.
Se vanhahan voi olla tulppana lohkossa siellä pakopuolella.
Jöyssi:
Tämähän on -96 niin ei sovi sitten se.
Etummainen, eli lähimpänä keulaa? :D Ja puhutaanhan niistä kolosista imusarjan alapuolella, ilmeisesti lähtee ruuvarilla hakkaamalla tms irtoamaan?
Notn4:
--- Lainaus käyttäjältä: laatikkovika - 08.01.2024, 13:17:08 ----92 mallin lohkoon asti toimii alavesiletkussa, siitä ylöspäin ei neste kierrä vaan vaatii lohkoon vastuksen imupuolelle etummaisen plommin paikalle.
--- Lainaus päättyy ---
Ihan kiinnostuksen nimissä kyselen, mikä siellä lohkossa muuttunut että ei toimisi? En oo niin kärryillä vuosien varrella tapahtuneista lohkomuutoksista...
Oma -96 FK lohkolainen kuitenkin sai viime talvena alavesiletkuun lämmittimen, vielä semmonen missä ei kiertopumppua eli periaatteessa vaan vedenkeittimen vastus metalliputkessa, 2h tolpassa ja kun avaimesta vääntää mittaristolle virrat niin nousee mittari 1/4 asentoon ja käynnistyksen jälkeen tulee tuulilasille heti lämmintä.
laatikkovika:
En osaa sanoa mutta oon kokeillu defan alaletkussa olevaa kun vaihdoin seiskaan uudemman koneen ja siinä ei lämmennyt kuin paisari, jäähdytin ja vesipumpulle pysähtyi lämpö.
En tiedä onko syy uudemmassa lohkossa vai kannessa.
Vaihdoin -86 malliseen -95 mallin koko koneen. Olisko eroja kansien valussa sitten? Mun kone oli fk jos sillä nyt mitään väliä on.
Nyt kun katoin defan sivuja niin sielläkin loppuu tuo letkulämppäri -92 ja siitä eteenpäin lohkoon.
Joo, se vesimarkka voi olla aika tiukassa että voi vaatia kovia otteita, joskus taas ei mutta ei se millään
pyhällä hengellä siinä pysy.
Jos tuohon uudempaan kokeilee letkulämppäriä niin saattaapi olla vikaostos, myöskin soveltuvuustaulukon mukaan.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
