Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: emulator - 25.01.2011, 21:28:01
Joo eli hajos lukko ja avain ei liiku mihinkään. Haittalevy siis ilmeisesti mennyt? Öljyä kokeilin jo ja toista parempaa avainta mutta ei liiku niin millään. Eli käykö vanhemmat virtalukot muista nelisatasista suoraan heittämällä ja ajonestoon ei ilmeisesti vaikuta mitenkään? Mitenkäs sitten irrotus, kun en nähnyt niitä pultteja siellä kunnolla missään? Entäs rattilukko?
Jos joku on vaihtanut niin jeesiä voisi tarvia!
Rattiakselin muovit pois ja siellä on virtalukon pohjan tietämillä putken takana pieni taspäinen ruuvi jonka avaamalla saa virtalukon pois. avain asentoon 1 ja vedetään avaimella pois...
Alfamerin oppaassa olisi kuvitetut ohjeet ko. touhuun.
Uus virtalukko sarjoitettuna vanhaan avaimeen maksaa jotain satkun ja sadanviidenkympin välissä.
Joo eli siis avainhan ei liiku mihinkään suuntaan eli otettava koko helahoito irti ja kait se on enemmän ku yhel ruuvil kii? Ja mites toi yhteensopivuus muista vuosimalleist?
Silloin menee koko rattiakseli vaihtoon.
ja akselit taitaa olla samat läpi mallisarjan... ainakin faceliftit on samoja... -93 alkaen.
Mutta siis ite se lukkopesä ei ole kuin yhdellä ainoalla pienellä ruuvilla kiinni rattiakselissa... ja se irroituksen juju kääntää 1 asentoon on vain se että saadaan vedettyä se lukkopesä pois jos sinun avain ei tule lukosta ulos niin silloinhan kun avaat ruuvin se pesä tulee avaimen mukana pois... ja minusta noin uuteen autoon kannattaa sarjoittaa virtalukko samalle avaimelle kuin koko muua auto on.
