Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: An55i - 14.04.2020, 16:01:50
Otsikko: 240 B200E Ei pelaa
Kirjoitti: An55i - 14.04.2020, 16:01:50
Itsellä harmaantuu jo hiukset, niin kysellään täältäkin jeesiä..
Eli - 88 240 B200E tekniikalla, seissyt vuodesta 2007.
Alkuunhan koko vehje oli mykkä, tankki ja tankkilaite mätiä yms yms.
Nyt vaihdettuja osia
-Uusi tankki
-Tankkilaite, myös siirtopumppu uusi
-Painepumppu ja paineakku
-Painelinja pumpulta suodattimelle
-Suodatin
-Määräjakaja
-Ohjauspaineensäädin
-Suuttimet
-Suuttimien orenkaat
-Lämpöaikakytkin ja lisäsuutin
-Virranjakajalta kansi ja pyörijä
-Tulpat, tulpanjohdot
-Sytkäkivi
-Puola
-Pumpun rele
-Imusarjantiiviste
Lähtee normaalisti käyntiin. Välillä toimii täysin normaalisti, mutta yleensä kun pihasta kerkeää tielle niin loppuu matka. Kierrokset ei nouse kuin aivan pintakaasulla, enemmän kaasua niin booaa, kaasu pohjassa kierroksia ehkä 1500rpm ja rötää, välillä ampuu takaisin. Saattaa alkaa pian toimimaan, mutta joskus voi olla päivänkin hengetön. Ongelma tulee yleensä kun kone lämpiää. Joskus vastaa ensin kaasuun ja kiertää, mutta alkaa rötään ja kierrokset laskee pikkuhiljaa. Tulpat pikimustat tuon jälkeen. Paluulinja katsottu ettei ahdista.
Virtuaali keksi sille joka kertoo missä vika.
Otsikko: Vs: 240 B200E Ei pelaa
Kirjoitti: Puavo - 14.04.2020, 16:15:20
Onko virranjakaja oikeassa asennossa ja jako muutoinkin kohdallaan? Vaikka jakomerkki olisi kohdallaan niin jakaja voi olla väärässä asennossa.
Kirjoitti: An55i - 14.04.2020, 16:22:38
On oikeassa asennossa. Jakopää tehty ja jakaja käytetty irti. Ja välillä toimii, voi pystyä ajaan jopa 2km  :o
Kirjoitti: temle - 15.04.2020, 11:22:26
Mikä k JET rele.ota rele pois käytöstä ja laita hyppylanka esipumppu ja pääpumpun väliin sulaketaulussa ohittaa releen .onko releen johdot ok ja tulipellissä oleva harmaa liitin onko johdot ok .onko kierroslukumittaria.onko imusarjan tiiviste vaihdettu .
Kirjoitti: Kalamies - 15.04.2020, 13:55:09
Hallianturi irti tai löysällä jakajan sisällä? Yhden tollasen nähnyt ja siinä oli juurikin ennakot välillä niin metsässä ettei käynyt oikein mitenkään.
Kirjoitti: An55i - 15.04.2020, 15:56:48
Ennakot pysyy kohillaan vaikka käynti romahtaa. Taidan kallistua määräjakajan puoleen, vaikuttaisi takertelevan. Kokeilin jo kolmattakin kiinni, mutta se vuotaa ohjauspaineen pihalle ja syöttää soppaa maksimit ::)
Kirjoitti: An55i - 01.11.2020, 22:24:32
Käy ja kukkuu täydellisesti. Tankin siirtopumppu liian tehokas, sen kun vaihtoi niin johan pelaa :buck2:
