Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: Matias Niiranen - 02.09.2020, 21:49:10
Terve, olis tollanen mk1 C70.Suunnitelmana olis tehdä vehkeestä talveksi nelikko, ja pitäis olla suht helppo homma, kun tunnelit jne löytyy jo. Ilmeisesti homman sais helpoiten toteutettua niin, että hommais mk1 neliveto V70 ja siitä laatikko ja kardaani yms kiinni. Mutta onko oikeesti näin "yksinkertaisesti toteutettavissa" ja onko mahdollisesti jollain tarvittavia osia tallin perällä
Terve, olis tollanen mk1 C70 , missä nyt lastulla se 240hp tehoa. Suunnitelmana olis tehdä vehkeestä talveksi nelikko, ja pitäis olla suht helppo homma, kun tunnelit jne löytyy jo. Ilmeisesti homman sais helpoiten toteutettua niin, että hommais mk1 neliveto V70 ja siitä laatikko ja kardaani yms kiinni. Mutta onko oikeesti näin "yksinkertaisesti toteutettavissa" ja onko mahdollisesti jollain tarvittavia osia tallin perällä
Mekaanisesti on varmasti aika helppo. Mk1 V70 neliveto on täysin mekaaninen. Luulisi että C70 ja V70 pohjalevy on aikalailla yks yhteen.
Edit: pikaisella googletuksella löytyi noita toteutuksia, mutta ei taida olla ihan vain pulttaa osat kiinni projekti.
Edit2: tuossa vähän pieniä kuvia, mutta aika vähän korimuutoksilla pitäisi onnistua
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?193408-C70-awd&p=2435436&viewfull=1#post2435436
mites tollasen viritelmän laillisuus? Onkohan kuinka helppo vakuutella leimaukkoa vai riittääkö jos leimalle vetää etuvetoiseksi vai miten
En ole ihan varma mutta saattaisi nykysäännöksillä onnistua.
Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen
TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019
Kohdassa 3.8 sallitaan ajoneuvon vetotavan muuttaminen massaltaan vähintään yhtä suureen ajoneuvoon tarkoitettuja komponentteja käyttäen, jolla vähennettäisiin poikkeuslupien tarvetta.
Nice. Harmi, ettei tunnu mistään löytyvän palikoita Kyseiseen projektiin. Nettiauto ja blocket koluttu läpi eikä alle 2.5k€ ole vielä tullut ykköskoppasta nelikko V70 vastaan , missä manuaali
Juu, paitsi että ei ole kuin luonnos.
Tällä hetkellä vaatinee valmistajan selvityksen että kyseinen auto vastaa nelivetomallia rakenteeltaan ja nelivetotekniikan joka on 1:1 alkuperäisen nelivetoversion kanssa. Tai poikkeusluvan.
Volvoltahan jäi tekemättä 980/C 90, joten takavetonakin olisi kiva :juhau: Mutta se olisi toinen aihio.
Youtubessa kanava simplyvolvo tekee 850 nelivetoa. Kannattaa ottaa seurantaan.
Minulta löytyisi toimiva yksilö, manuaali, jokapäiväisestä käytöstä, hintakin alle 2500€ laitoin yv:n.
Ei tuo nyt paha ole tehdä. Kannakkeet runkopalkkeihin ja torque tubea varten niin pääpiirteittäin se on siinä ???
Tarvittavat pisteosat on kyllä kiven alla, itse viimeisiä hamstraan :D
