Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: Volsa - 15.07.2021, 12:22:19
Noniin!
Seuraavaksi tämmöistä vikakoodia. Kysytääs, jos jollakin on tullut vastaan.
Elikkä hyvin mielenkiintonen siinä mielessä, että vikakoodi pysyy pois, jos lähtee melkein heti ajamaan käynnistyksen jälkeen, jolloin myös paine käy yli 1mpa:n. Tai sitten jos pitää jarrupoljinta pohjassa.
Neliveto siis todistettavasti toimii, jos ei ole tämä vikakoodi päällä.
Tyhjäkäynnillä paikalleen ollessa haldexissa seuraavat arvot ja joilla myös antaa vikakoodin tietyn ajan jälkeen.
Paine 0,6-0,7mpa
pumpun virta ~1200mA
Solenoidin virta ~1000mA
En tiedä voiko tehdä sitten tuo, että tuli hätäpäissään muinoin vaihdettua gen 3 haldexi paikalleen :idiot2:
Voisiko joku katsoa omasta haldexista arvot kun käynnistää auton? Tekeekö se jonkun koeponnistuksen heti alkuun, että onko mulla pumppu antautumassa.
Lisäys.
Talla pohjassa paineet ~1.4-1.5mpa ja virtaa pumppu vie siinä vaiheessa yli 2000mA.
Nyt mennee jo tosi tosi mielenkiintoseksi tämä :idiot2:
Tuossa kävin taas arvoja kattelemassa autossa ja pyöräytin sisätilan tuulettimen nollille pois pöhöttämästä.
Ihmettelin hetken, että onko tämä korjannut itse itsensä ja solenoidin virta pysyi jossain 700-800mA, että DEM-ilmeisesti tyytyväinen paineeseen.
Tuikkasin pöhöttimen tulille koelenkkiä varten AUTO nappia painaen ja saman tien solenoidin virta hyppäsi 1100mA ja hetken kuluttua vikakoodi.
Piti ihan useamman kerran tehdä tämä ja joka kerta toistui sama.
Että mitähän helevettiä?! nyt on joku mielenkiintonen maattopiste hapettuna :2funny:
Tätä nyt hetken mietittyäni ja tutkittua, niin vaikuttaa siltä, että DEM-laskee tarvittavan paineen pelkästään moottorin kuormituksen perusteella vaikka auto olisi pysähdyksissä ja tyhjäkäynnillä.
Ilman kuormaa moottorilla, niin pumppu jaksaa pumpata sen paineen, mitä DEM vaatii. Solenoidin virta pyörii 600-800mA hujakoilla.
Mutta esim. jos näppään pitkät päälle, niin solenoidin virta hyppää yli 1000mA, elikkä yrittää saada painetta lisää, mutta pumppu ei jaksa antaa tarvittavaa painetta, niin jonkun ajan päästä sitten luovuttaa ja antaa vikakoodin.
Aika outo on, että vapaalla parkissa paineita on vailla. Voihan se olla, että DEMissä oleva ohjelma ei ole aivan passeli tähän meittin versioon.
Laitoin tilaukseen uuden pumpun, niin josko tuo sillä selviää tämä probleema. Kuitenkin alkuperäiseltä vaikuttaa ruosteen määrästä päätellen.
Jatketaas juttua päiväkirjaan :D
Tänään kävin sinisellä, että vetäsisivät ohjelman uusiksi DEM:iin.
Eipä se nyt sitten mennyt sekään niin kuin elokuvissa.
Ensiksi auto ei meinannut mennä ohjelmointi tilaan. Noh, ei kun akun kenkä irti toviksi ja uudelleen yritystä.
Sitten saatiin tiettyyn mielentilaan auto, mutta seuraavaksi vida heitti herjan "osto epäonnistui", kun DEMille yritti ohjelmaa kaupasta hakea.
Elikkä ei tullut DEM:iin ohjelmaa.
Ihka oma asentaja epäili, että nykyinen ohjelma versio DEM palikassa ristiriidassa kaupan ja auton kanssa ja epäsopiva ohjelma sotkee CAN-väylää ja/tai alkavaa CEM-vikaa myös. :buck2:
Eipä auttanut, vaikka Flashin ja eepromin vaihtoi, elikkä ei ollut ohjelma vika tämä :'(
Kokeilin myöstä vakio ECU ja kokeilin myös BCM:än sulakkeen ottaa pois, mutta ei apua näistäkään.
Jostain syystä vain punkee paineita kattoon, kun tyhjäkäynillä laittaa kuormaa enempi.
