Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: Miikala - 29.07.2021, 18:11:04
Kattelin tuossa että vuotaa volvosta perä, otin ja tilasin uuen tiivisteen kun ajattelin että sieltä välistä se varmaan tiputtelee. No perän avattuani huomasin että tässähän on kannen ylälaitaan ruostunut reikä.
(https://i.ibb.co/k4hfpLD/IMG-20210729-174717.jpg) (https://ibb.co/k4hfpLD)
(https://i.ibb.co/s2v6ZR1/IMG-20210729-175649.jpg) (https://ibb.co/s2v6ZR1)
Perästä ei täyttö ropun kautta tullut öljyä kun sen avasin(yllätys kun reikä), mutta tyhjennys ropusta tuli eli tuo ei aivan kuiva ollut. Nyt kuitenkin kysymys kuuluu, että onko tuo perä entinen? Kovin ruosteisen väriseltä tuolla sisällä näyttää? Kannattaako tässä pelkän kannen sijaan metsästääkkin koko perää?
Ps. Jos löytyy kansi tai koko perä niin laita vaikka yv.
Tuskin on vielä laakerit menny mikskään, reikä umpeen uudet öljyt ja vetoja.
Ei ole ruostetta nähnytkään, ihan alkujaankin tuon värisiä nuo osat. Uusi ehjä kansi vaan tilalle (940:stä löytyy jo alumiinisena tuo koppa ;)), öljyt banjoon ja kovaan ajoon.
Ja täyttö proppuun asti.
