Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: rikuuu - 22.10.2023, 11:45:25
Otsikko: XC60 polttoainekäyttöisen lisälämmittimen ongelma
Kirjoitti: rikuuu - 22.10.2023, 11:45:25
Moro.
Volvon lisälämmitin savuttaa pirusti ja pukkaa savut sisälle. Lämmitintä ei ole aiempina vuosina käytetty kuin pari kertaa per vuosi, mutta silloin toiminut normaalisti. Voikohan kova savutus johtua vain vähäisestä käytöstä ja korjaantua "itsestään" kunhan käyttää useamman kerran?
Otsikko: Vs: XC60 polttoainekäyttöisen lisälämmittimen ongelma
Kirjoitti: Jule - 22.10.2023, 11:48:17
No kyllähän se hyvää sille lämmitti elle tekee käyttää sitä niin kauan että on kunnolla lämmin. Näin lämpimillä keleillä tietysti haastavaa, mutta eiköhän se nyt jotain vajaan puolisentuntia täydellä teholla pöhise.
Lyhyt 5min pätkäkäyttö kyllä tunnetusti tukkii noi polttimet.
Kirjoitti: jak900 - 22.10.2023, 16:30:49
Melkein jokaisessa mitä nollaillut ym niin webaston pakoputki on poikki sieltä lämpösuojan alta ja savuttaa, myös hyttiin kiitettävästi.
Kannattaa nyt antaa käydä muutaman kerran täysi kierros niin notkistuu.
Kirjoitti: rikuuu - 24.10.2023, 17:24:53
Pidin lämmitintä päällä pari kertaa pitempään. Huomasin, että maahan oikean etupyörän viereen oli tippunut nestettä(polttoainetta?) Oliskohan sieltä joku letku rikki, joka aiheuttaa myös savutuksen?
Kirjoitti: jak900 - 24.10.2023, 17:59:02
Sisälokari auki ja tutkimaan.
Kirjoitti: jak900 - 06.11.2023, 20:42:26
Näitä ehtii taas nollailemaankin muiden hommien lomassa, pakkaset sieltä vielä tulee eteläänkin. Lukossa olevia ollutkin taas muutamia 8)
Kirjoitti: kustionu - 05.12.2023, 18:32:21
mulla samaongelmia,,,,, savuttaa pirusti . otin eberi pöytällä ja vtusti oli  musta noki  täyten. putsaus jälkeen tasa 1 kerta toimii ja silloin taas hirvea savu .... olisko toi mahdollinen syy että vaihdoin eberi pumppu. vanha menii rikki ja tilalle webasto thermotop C pumppu koska muuta ei ollut otta....
Kirjoitti: Jule - 05.12.2023, 20:01:54
Jos pumppu on samalla ml määrällä, niin tuskin se mistään tietää että on vihollisen pumppu.
Tietysti jos vaan löysit jostain "jonkin" pumpun, niin eihän se toimi, vaan pitää olla saman kokoinen.
Kirjoitti: kustionu - 05.12.2023, 21:11:49
kummalinen että toimis vaan noin viiko ja silloin rupes popsutamanaan ja ei   toimi niin kuin pitäis. vanha oli kuolemaan sillalla ja vaihdoin uuen hydronic II d5s viiko toimii ja silloin alkaa vttuilemaan
Kirjoitti: kustionu - 06.12.2023, 16:46:08
ei toi pumpu oli webasto toimiva. mutta mistä mä saan tietoa tosta ml määrästä... ei pumpulla ole yhtään mitää paperi enää säiliny.
olen itsekin ajatellu että saako ehkä liika löpö päällä ja ei jaksaa vaan polta....
Kirjoitti: Jule - 06.12.2023, 18:53:13
Aika tehoklaasti se tieto on jemmattu. Ideahan on että sinne laitettaisiin 150e hintainen varaosapumppu tilalle, eikä sitä kympin yleismallin pumppua.
Kirjoitti: kustionu - 07.12.2023, 17:39:04
tutkitu nyt asia ja tuli tämmune asi ettö... eberi löpö pitäisi olla maks 22ml... mulla paugata 42:D ehkä ei muuta ku pumpun vaihdo :)
