Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: vollefreek - 30.10.2018, 17:20:45
siis neliveto ei toimi niin voisko joku selventää että paljoko olikaan pumpun vastus, ku ekana vois raakata varmat kohdat pois ennenkuin lähtee tilaa osia. olevinaan mittasin että ois joku 2,6-2,7 ohmia eli mittasinko oikein ja onko mahdollista olla sielläpäinkään. ::)
Taitaa kuitenkin varmin keino olla että käyttää lukijan nokassa..
Jos koodinluku ei näytä mitään, niin katsoo pyöriikö kardaani auto kokonaan ylhäällä. Silloin on aika helppo diagnoosi, korjaus tosin maksaa taasen vähän enemmän.
vikakoodeja ei ole ja nosturilla lähtee takapyörät pyörii mutta märällä nurtsillakaan ei vedä ja nosturilla kärsii jalalla pysäyttää renkaat.
ainut siis että heerjaa ajotietokoneella "ajonvakautus vaatii huollon"
Kyllä siellä silloin on vikakoodeja. Lukemaan vaan kunnollisella lukijalla, jotta saat oikeasti kaikki koodit selville.
Tuo vastus on uuden pumpun luokkaa jos Haldex Gen III.
Akun huono kunto voi myös tehä ilmoituksia.
Ohjauksen asentotunnistin
Testeriin kannattaa kiikuttaa
Voisko olla haldexin suodatin niin tukossa ettei tee kunnolla pumppu painetta...?
Jatkaako kardaani kuitenkin pyörimistä kun takapyörät pysäyttää?
volvolla testeri näytti että ei yhteyttä nelivedon boksiin eli diaknoosina että boksi rikki kun sulakkeet oli ehjät :(
Jos jännitteetkin tulee ohjaimen liittimelle normaalisti ja CAN-signaalien tasot on maita vasten 2,1-2,8 volttia niin ohjain on kaput.
Meiltä löytyy korjauspalvelua ja vaihtolaitteita seuraaviin ohjainlaiteversioihin HAP511, HAP511nm ja HAP542.
Tiedot saadaan tarvittaessa siirrettyä vanhasta jos vanha ohjain on korjauskelvoton kosteusvaurion tai muun syyn vuoksi.
Korjaus 280,-
Huollettu vaihtolaite tiedonsiirrolla 890,-
Molemmilla vaihtoehdoilla 12kk takuu.
Kannattaa mitata tuleeko virta boksille, ettei ole REM-vika.
mulle kävi niin ikävästi että tuli kaveri hakemaan autoa ja osti sen etuvetoisena elikkä ei tarvinnut korjata sitä, kuulemma korjaa itse sitten kun tarvitsee nelivetoa ::)
