Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Juhizz - 26.02.2014, 19:31:38
Saa siirtää sopivampaan paikkaan jos meni väärin!
Onko kukaan tilannut tuolta kampetta?
Jos on, miten toimitukset pelaa ja minkälaista tavaraa tulee? Ajattelin tuolta tilailla jarruremppakamppeet...
http://www.polar-parts.de/
Ei ole kokemusta, ainakaan vielä, mutta kiinnostuksen herätti kyllä toi alipainepumppu jarrutehostimelle hintaan 95 oiroo.
Siis tohon 2.5tdi moottoriin.
Motonetti ja tarviketori kauppasi osaa rapiat 400e ja skruvat 150e
Mikä lie aiheuttaa noinkin reilun hintahaitarin???
Kokemuksia kaipailisin minäkin oottako tuolta kyseistä pumppuu tilanneet ja oliko "toimivaa laatua" :)
Jos nyt ei suunnitelmat muutu, niin mulla lähtee enskuun alussa tilaus tonne. C70 tummaoptiikka valot olis tarkotus tilailla ;).
Dodii. Tuli alipainepumppu tuolta tilattua. Hinnaksi muotoutui 110e.
Kas, tuli vanha aihe mieleen ja tulin tarkistelemaan :)
Tuliko didgeridoo pumppu miten perille ja oliko käyttökelpoinen?
Joo pumppuhan tuli vajaassa viikossa kotiin asti ja on tuolta keväästä asti ollu paikoillaan.
On ajettu noin 20k ja hyvin on toiminu.
Pumppu ei ollut "minkään merkkinen" mutta paikalleen passasi ihan mukisematta.
entinen pierburi pelas sen 500k, miten sitte lie tämän laita :)
SUOSITTELEN! Tilasin tummaoptiikka valot c70 seen tulivat hauta arkun kokoisessa laatikossa ja todella hyvin pakattu, oisko ollu pahvilaatikon sisällä 3 laatikkoa ennenku löyty valot ja postikulut 20€
Tilasin just iskarit. Tuli nopee ja hyvin pakattu. O0
Ajatelin tilata uudet xenonkuupat, etu ja takapäähän kaikki jarruosat (Siis 4 kpl laikkoja + jarrupalat+käs.(
+Etupäähän uudet laakerit.
Nuohan painaa likemmäs 50kg koko lasti.
Uk:sta maksaa 50€/30kg
Onko todella 15€ /tilaus noiden rahtimaksu suomeen? Tälläisen vastauksen sain
Hello,
shipping costs to Finland are 15,00 Euro by each order.
Mit freundlichen Grüßen
With kind regards
Stefanie Schupke
Polar Parts GmbH
Am Farrnbach 4f
90556 Cadolzburg
Germany
Hello,
With kind regards
Stefanie Schupke
Polar Parts GmbH
Am Farrnbach 4f
90556 Cadolzburg
Germany
Eiköhän se sit ole :) itellä ainakin toimituskulut oli sen 15e. Lastin paino oli semmonen 10kg.
Onko kukaan kokeillut noita own brand pyöränlaakereita? Mahtaakohan kestää mitään?
Etupyöränlaakeri pitäis vaihtaa omaan v50seenkin, niin samaa ajattelin, kuin swolle60. Hinta ainakin 50seen 39.90..
Tilasin nuo laakerit tuolta+ jarruosat+muuta. Laittelen tietoa sopivuudesta kun saapuvat.
Minä mietin täällä uskallanko vetarin tilata. Hinta halpa ja palvelu todella hyvää! Hinta eroa niin että täällä alle 200 euroa ja seuraavat alkaen 400e marmoritiskin 600 euroon..
Drive shaft 10002311 tilattu. Lupaan kommentoida tänne miten homma toimi. Soittelin uudestaan ja ystävällisin henkilö kertoi että on vuoden takuu ja palautusoikeus jos tulee väärä osanen.
Muistakaa laittaa kokemuksia.
-Aika siitä kun maksoitte , kulunut aika jolloin tilaus lähti ja saapui perille.
-paketinseuranta tavat ym. tuliko seurantanumero ilman pyytämättä jne.
Tilattu 28.2
Lähetetty 3.3
saapui 10.3
Jarrulevyt: bulkki lattikossa
Pyöränlaakerit: taka GSP etu SNR ei pölytiivistettä mukana.
Jarrupalat: Trusting
Takalaakerissa tuntuu pyöritettäessä pientä nypytystä, lieneeköhän susi jo syntyessään?? :o
Ylätukikumi: Professional parts sweden
Vaihdelaatikon tukikumi: Professional parts sweden
Eikö tuo Professional parts sweden pakkaa vain näitä Bulkkki tavaroita?
Eli laadusta ei ole mitään takeita ::)
Tilasin viikko sitten 6.3 perjantaina joskus klo 16.30, ja tällä viikolla oliko keskiviikkona pätkähti seurantakoodi. Osa oli tänään Postista noudettavissa kun kotona ei ollut ketään päivällä. Ensi viikolla asennus sitten! Hyvä ja nopea toimitus.
Kaikki meni muuten hyvin paitsi akseli oli muutaman millin liian pitkä. Huollossa eivät tosiaankaan saaneet sopimaan tätä paikoilleen ja ottivat kuvatkin siitä että akseli oli erilainen mitä alkuperäinen paikallaan ollut. Auto kasaan vanhoilla osilla ja soitto Siniselle josta tilasin uuden osan. En aio käyttää enää koskaan mitään muita kuin Wetterin osia. Ihan sama mitä maksaa mutta tällanen pelleily vie niin paljon aikaa ja kuitenkin itse joudut vielä makselemaan palautuskuluja ja muuta turhaa säätöä mitä tähän littyy että ei kiitos.
Muuten täyden kympin arvoinen talo niin asiakaspalvelun kuin muunkin osalta. Soittaessani lupasivat palauttaa rahat kun akseli tullut takaisin. Katsotaanpa miten toimii koska reklamaatiotilanteissa se asiakaspalvelun laatu aina koeponnistetaan.
Jarrulevyt ja etup.laakeri+ suodattimet asennettu. Kaikki meni ns. heittämällä. Jurina loppui siihen paikkaan!
jleino paljonko tuli palautuskuluja?
24 euroa piti maksaa Postissa koska ulkomaan palautus kyseessä. Lähetin sähköpostia eilen asiasta että tämä paketti on nyt tulossa takaisin ja syyn minkä takia. Tottakai lisäsin myös tämän pienen kulun total amountiin että jos senkin saisi takaisin.
Toki jos miettii miten paljon kaikkea muuta turhaa kulua tästä säädöstä turhine korjaamokäynteineen on tullut niin varmasti parisen sataa jos vertaa että olisin suoraan Sinisellä vaihdattanu kuten ehdottivat. No, oppirahat maksettu ja tietääpä jatkossa. Tosi ärsyttävää tällaista reklamaatiota hoitaa kun kestää ja kestää ja romut seisoo.. Jospa sieltä tulisi ainakin tuo akselin hinta takasin, mutta sitten näkee.
Tässä kuva uudesta ja vanhasta:
(http://i9.aijaa.com/t/00413/13762374.t.jpg) (http://aijaa.com/sziI7K)
Onkos kuulunut vastausta?
Onkos kukaan tilannut tuolta noita Own brand iskareita, lieneekö ihan kuraa? (Kuvassa hienosti kyllä sahcs iskarit)
http://www.polar-parts.de/steering_suspension/suspension/shock_absorber/2_x_shock_absorber_front_i119_1292_0.htm (ftp://www.polar-parts.de/steering_suspension/suspension/shock_absorber/2_x_shock_absorber_front_i119_1292_0.htm)
Tilasin 240iin own brand takakaasut. Oli Optimal merkkiset, ei vielä muita kokemuksia kuin lattiaa vasten painellut pari kertaa. S70 own brand ulkomurros oli GSP eli samaa tavaraa kun motonet/ad tarvike paitsi puolet halvempi.
Kaveri yrittäny tilata kyseisestä lafkasta osia, tilausvahvistusta ei ilmesty sähköpostiin. Vastaavia kokemuksia muilla?
Mullekkaan ei tullu tilaisvahvistusta. Parin päivän päästä tuli sitten paketin seurantakoodi.
Mitä käytit maksutapana? Nimittäin kaveri ei edes pystynyt maksamaan tavaroita?
Paypalilla maksoin.
Tulee tämäkin koeponnistettua, tilasin nimittäin uudet sumarit 960:een :) Maksu PP:lla
Katsotaan, miten osa-alueet toimii?
-Tänään tuli seurantakoodi (7.10)
-The shipment has been processed in the parcel center of origin, Neuwied, Germany (8.10 klo 0250)
-The shipment has been processed in the parcel center, Hamburg, Germany (9.10 klo 0520)
-The shipment has arrived in the destination country, Finland (14.10 klo 1605)
-@kotona! Paketti saapui 15. Lokakuuta kotiin tuotuna.
Sisällä Taiwanin tekeleet aka Depo aka Professional Parts Sweden
Hinta parilta 114€, josta toimituksen osuus 15€.
