Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Tate - 20.10.2018, 14:58:17
Ajoin vielä aamulla autolla jossa lämppärin moottori lähti vain kopauttamalla käyntiin,ja pyöri hitaasti.Vaihdoin samalla numerolla olevan moottorin ja kas kummaa,moottori pyörii täysilla koko ajan,sammuu vain ottamalla johdot irti.Ja mikä kummallista,kokeilin vanhaa moottoria,niin sekin pyörii nyt ja täysillä?Aamulla vielä sammui säätimestä ja virrat pois avaimella??Missäs nyt on vika?
Otettu rele irti,etuvastus ja muutkin johdot ja aina vaan huutaa täysillä.Onko se etuvastuksen vieressä oleva rele moottorille?
vastuksessa!
vastuksessa!
siis rele on vastuksessa? Mutta kun huutaa täysiä kaikki paitsi itse puhaltimen johdot irti
Vastuksessa vika .Oma teki aikoinaan samaa ja vastus oli mennyt
Missä on tämä vastus?Jos etuvastusta tarkoitetaan niin pyörii täysillä johdot irti siitäkin
Eipä ollut vika vastuksessakaan,vikaa vaan ei tunnu löytyvän.On pakko olla jossain toinen rele joka ohjaa moottoria
Purettu polkimienkin puolelta releet ja nekään ei sammuttanut puhallinta.
