Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: AQ130 - 22.05.2023, 10:56:59
Miten porukka laitellut b20 autonmoottoriin perustuvaan aq130 vene moottoriin 2x 40 dellorto dhlaat.
Auton imusarjoja kokeilin niin reunimmaisia pinnapultteja eikä muttereita mahdu laittaan.
(https://i.ibb.co/CHSPdmK/Screenshot-20230424-090943-Messenger.jpg) (https://ibb.co/CHSPdmK)
(https://i.ibb.co/jrfRK9J/20230521-151400.jpg) (https://ibb.co/jrfRK9J)
(https://i.ibb.co/f8X67x9/20230521-172529.jpg) (https://ibb.co/f8X67x9)
Auton pakosarja on erilainen kaikin osin, siinä se jekku.
Jep mutta millaisilla imusarjoilla / konstilla veneen koneeseen lortot. Misab 5883003 taitaa mennä kokeiluun
Mikä tuossa on se varsinainen ongelma ? Ei varmaan käy suoraan, mutta eikö noita kaasarien imusarjoja voi muotoilla siten että ne käy paikalleen ? Tarvittaessa pidemmät studit kanteen tai vaikka kuusiokannalla olevat pultit. Korotusholkit väliin jos ei pääse muuten kiristämään muttereita tai pultteja.
Taitaa olla veneessä helpompi ratkaisu pystykaasarit. Tai sitten pitkät sarjat.
Alkuaiheesta lainaten ulkoreunimmaisia pinnapultteja ei saa paikalleen kun ottaa imusarjaan kiinni kun niiden tarvisi väliholkilla painaa paksua pakosarjaakin. Pidemmät misabit vois toimia
Aivan, nyt ymmärsin.
Väittäisin että ei onnistu Misabeillakaan kun tarvii normi mittasillakin pinnapulteilla jättää imusarja irti kannesta että saa mutterin alulle ja veivata mutteria jonku verran kiinni ennenkun imusarjan saa kiinni tiivisteeseen asti.
(https://i.ibb.co/gTvXXzC/Screenshot-20230528-151335.jpg) (https://ibb.co/gTvXXzC)
Kuulemma nähty misabeilla venemosa, ois mahtavaa löytää kuva tai lisää vinkkejä / joku tarjois sopivahkoo imusarjaa. Paljonkohan misab imusarjan leveys on tostakohtaa. Kyseessä omassa 9.5cm kokonaispituus ja tosta kohtaa leveys 14cm joka ei sovi. Paljonkohan misabissa rälläköinti varaa pinnapulteille
(https://i.ibb.co/rfYdcyC/20230525-061339.jpg) (https://ibb.co/rfYdcyC)
Misabit on tallilla niin en pysty niitä mittaan ennenkun huomena mutta tossa Motor Pulsin 150mm pitkästä imusarjasta mitattu.
(https://i.ibb.co/rmh3hyN/IMG-20230528-193647.jpg) (https://ibb.co/rmh3hyN)
Veikkaan et sama ongelma joka imusarjalla että pinnapultti tai vähintään mutterin tarvis mennä runnerin seinästä sisäpuolelle kanavaan.
Tossa viä havainnoillistava kuva mitä ajan takaa. :)
(https://i.ibb.co/LhFVhPg/IMG-20230528-193756.jpg) (https://ibb.co/LhFVhPg)
Toi on jo sentin kapeampi sekin tekis paljon, onkin erikoinen imusarja joku kaks osanen ns jatko osa.
Tossa saatu jollain ilveellä sopiin venekoneeseen mutta millä ja mikä imusarja. :o pinnapultin pienennys adaptereitakin löytyy esim m10 reiästä saa m6 pinnapultit pihalle niin mahtus pienempään.
(https://i.ibb.co/LtxK9Hz/Screenshot-20230412-160930-Google.jpg) (https://ibb.co/LtxK9Hz)
Juu ei noita Motor Puls imusarjoja kyllä paljoa ole liikkeellä. :)
Tota kuvaa kun zoomailee niin näyttää niinkun olis imusarjan kyljessä juur tossa pinnapultin ja mutterin kohdal vähän erivärine kohta niin oliskohan tehty "leikkaa ja liimaa" tyylillä tilaa mutterille? Eli ikäänkuin tehty väistö että mahtuu pinnapultti ja mutteri.
99% varmuudella sanosin että noi tos kuvas on misabit justiinsa kans.
https://folkraceforum.se/volvo/trim-b20-(aq130)/ tuolta löytyy kyseinen kuva ekan sivun alhaalta, joku kielinero ehkä tajuaa tekstiäkin
Google kääntäjällä katoin niin ei ollut sen paremmin juttua että oliko jotenkin modailtu.
"Voidaanko lammas koota leivän jälkeen" kerto google-kääntäjä johonkin väliin. :idiot2:
Laita tuolla foorumille YV enklanniks sille joka ton kuvan on pistäny että miten on saatu sopimaan? :)
Juu translatel samaa soopaa luki itel täytyy varmaa jos ei helpommal selviä jostain
Tarkempi kuva viel omasta.
(https://i.ibb.co/nRR8yP3/20230521-172529.jpg) (https://ibb.co/nRR8yP3)
Misabeissa oli kovempi homma saada edes laipat istuun kanteen kun vanhoissa lyhyissä imusarjois. Paksua valurauta pakosarjan reuna pattia joutu pyöristään suht paljo. Molemmista saa 2 pinnapulttia järkevästi kiinni ne mitkä on vierekkäin väliholkkia käyttäen toisessa. Ulkoreunimmaisia eli sitä yksinäistä pinnapulttia ei mahdu laittaan mutterista puhumattakaan ottaa kiinni imusarjaan. En tiedä millä ihmeellä porukka laitellu reunimmaiset pinnapultit kiinni. Sylinterin kannen pulttien alle täytyy varmaan laittaa ohut lattarauta mistä lähtee jonkunlaiset kiinnitys kierretapit imu ja pakosarjalle. Muita kiinnityspisteitä kun ei ole valmiina lähellä kun kannen pultit.
Ei tarvitsekkaan kannenpultteihin kajota kun venttiilikopan kahden ruuvin alle saa onneksi kannen pitusen lattaraudan mistä pultit oikeeseen kohtaan imusarjojen kiinnitystä varten.
Melkeimpä sanosin että aika hintelä tulee jos meinaat että ikäänkuin L-malliset raudat mistä tulee pultit mitkä painaa imusarjaa?
Onks pakosarjassa varaa jyrskätä pinnapulttien kohdalle upotukset että menis normi lyhkäsillä pinnapulteilla vai puhkeeko?
