Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mankinen - 07.06.2012, 07:28:21
Terve,
Kaadoin tuossa muuton yhteydessä Volvosta sen isomman takapenkin jotta saa tavaroita kuljetettua. Ja nyt kun sitä yritin nostaa takaisin paikoilleen niin eipä onnistukkaan :o
Turvavyö on jostain syystä mennyt lukitus asentoon enkä saa nostettua penkkiä takaisin paikoilleen :(
Onko joku kohdannut samanlaista ongelmaa ja jos on niin miten sait lukituksen pois? Ei oikein kiinnostais alkaa purkamaan koko penkkiä tämän takia, varsinkin kun ei ole ennen tullut purettua...
Kiitokset avusta ja vastauksista :)
Turvavyöstä puuttuu muovinen nasta, joka rajoittaa sen pääsyn liian syvälle kelaan sinne penkin sisään.
Kun selkänojan kääntää alas, menee turvavyö syvemmälle, kuin pystyssä ollessa.
Missään tilanteessa ei turvavyö vapaudu rullata, kun selkänoja on tuossa asennossa (sen rullan pitää olla tietyssä asennossa, että sitä voi vetää ulos)
Pystyssäkin ollessa sille pitäisi pystyä antamaan vähän vapaata, että sitä saa alettua vetämään ulos.
Ainot mahdollisuus on irroittaa turvavyö alapäästä irti, jos ei kiinnityspulttiin pääse käsiksi, niin sitten tarvii penkin selkänoja irroittaa.
Sitten kun vyö on ulkona ja systeemit kasassa, niin turvavyöhön täytyy asentaa rajoitin, joka rajoittaa vyön sisään kelautumisen selkänoja pystyssä siten, että se vyö ei jää roikkumaan, mutta ei mene myöskään liian sisään, eli kun selkänojaa kallistaa alas, ei vyön saa mennä yhtään enempää sisään, kuin mitä se oli selkänoja ylhäällä
Se rajoitin on pieni muovinen nasta, joka painetaan vyön läpi ja lukitaan siihen muovisella vastakappaleella
Kyllä siinä tuo mielestäni on... Tuntuu että se itse mekanismi on jotenkin jumissa kun sitä vyötä tulee kumminkin pikkuisen sieltä ulos (sillain että vyö on vähän löysä). Ja jos nostaa penkkiä "väkisin" ylöspäin niin vyötä tulee kelalta hieman.
Pakko kait sen on alkaa purkamaan sitä penkin taustaa että näkee sen koko mekanismin, mahtaa olla mukava homma
Omassa suorakylkisessä on tuo nasta, mutta silti jää lukkoon. Alakiinnikkeeseen on helppo pääsy ja sillä homma toimii, mutta aina pieni vaiva. Ensi kerralla vyötä reilusti auki, solmu siihen ja sitten penkinkaato? Auttaisko se?
Sent from my TITAN X310e using Board Express
Juu tarttee toimia noin, tai sitten ei kaada penkkiä :2funny:
Jos se nasta on paikallaan oikeassa kohdassa, niin se selkänoja nousee ilman ongelmaa takaisin ylös, koska se vyö ei voi missään vaiheessa mennä liian syvällä rullaan siten, että vyö kiristyisi.
Siinä vyössä kuuluu olla kaksi stopparinappulaa. Isompi, johon se solki pysähtyy ja pienempi, joka estää vyön liiallisen sisäänkelautumisen penkkejä kaadettaessa.
Turvavyö alapään saa ihan helposti irti, kun selkänoja on kaadettuna. Penkin pienen sivukappaleen kun vaan nykaisee irti, niin alakiinnitys tulee hyvin esille. Sivukappale lähtee irti, kun rynkäisee ronskisti yläpäästä kohti auton etupäätä.
Selkänojan takaa ei saa purettua mitään, jotta vyöt tulisivat esille. Rullat ovat penkin sisällä ja niiden esiin saaminen vaatii verhoilun ja pehmusteen purkamisen etupuolelta.
Painisin itse tämän ogelman kanssa juuri äsken. Näytti aika toivottomalta mutta loppupeleissä meni aika mutkattomasti. Eli, takapenkin isompi osa nousi vain puoliksi. Molemmat turvavyöt oli lukossa kun ne pienet niitit oli lentäneet huitulan tuuttiin. Toisen löysin jalkatilasta ja toiset ison penkin alta turvavyön lukon vierestä. Painoin selkänojan niin alas kuin mahdollista ja otin penkin sivuosan oven vierestä irti nykäisemällä reippaasti keulaa kohti. Alta paljastui 13mm mutteri missä turvavyön toinen pää oli kiinni. Sen kun avasi niin lähti oven puolimmainen vyö irti ja selkänoja nousi yläasentoon. Sitten nostin penkin ylös ja ruuvasin keskimmäisen vyön irti 15mm hylsyllä. Thats it. Kummatkin pelaa taas moitteetta. Turvavyöt ovat tosin vielä lenkillä niskatukien ympäri kunnes saan napit takaisin paikoilleen. Ja nyt varmaan liimaan ne yhteen että varmana pysyy.
Piti ottaa kuviakin mutta unohdin tohinassa ja en lähde enää avaamaan.
edit.
Volvo oli V70 vm. 05, eli kakkoskoria.
Kaikissa farkkuvolvoissa mitä mulla on ollut, on pitänyt käsin pitää niitä vöitä ettei ne ylikiristy selkänojaa kaataessa. Tuntuu että ne nastatkaan auta.
740 farkku ja 2 V70 ollu ja ikinä mokomaan törmännyt. Meinasin jo toivoni heittää kun noi meni lukkoon mut oli loppupeleissä tosi helppo fiksata. Vois kehittää jonkun metallisen nepparin tohon ettei lennä kuuseen kun löystyvät.
Muistelisin että niitä stoppareita sai Volvolta. Hinnasta ei muistikuvaa.
Motonetistakin saa yleismallia, ja joo olen sen vyön alapultin irroittanut 850:ssa ja kahdessa eri V70mk2:ssa
Moi. Vähän samoissa mennään. Miul tosin aivan jumissa remmit. Paikallaan ollessa eivät liikkuneet senttiäkään ulos. Olivat olleet ala-asennossa jonkin aikaa. Otin pultit irti ja remmit kelautu sisään.. Nyt suuri ihmetys ja kummastus ku remmit tosiaan jumissa enkä ymmärrä miksi. Onko jokin mennyt rikki vai??
Onko selkänoja pystyssä ja lukossa kiinni?
Kyllä oli
Pientä lisäystä asiaan. Kyseessä on kolariautosta irroitettu takapenkit, olin niitä vaihtamassa omaan autoon ku ongelma esiintyi. Vaihdoin takasin alkuperäiset ja ongelmaa ei ole. Nyt taas kokeilin uudestaan että oisko ollut hutilointi asennus, ei ollut nyt ilmoittaa "SPR-TURVATYYNY HUOLLA PIAN" ilmeisesti takapenkit saaneet kipiää kolarissa.?
Liittimet irti tai räjähteet lauenneet kai
Liittimet oli kyllä kiinni.
Kävi niin että emännän V70:n takavyö jäi jumiin äänieristeitä asentaessa. Otin alapäästä verhoilun takaa vyön irti, mutta se piru livahti jossain kohtaa sisäänpäin ja lukkoon. Muistaakseni se kyllä on päin sitä nastaa....jos murjon nastan rikki niin eikös siihen pitäisi sen verran löysää tulla että saa pelaamaan? Selkänoja pystyssä lie paras asento?
Oon mä sellaisen nastan rikkonut saadakseni vyön irti, jos ymmärsin nyt oikein.
