Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: Denso - 15.02.2011, 01:10:33
Tarviisin perän isojen puslien mitat, polyuretaanipuslia varten.
Alkuperäset oli senverran rapsakat ettei niistä saanu mittoja.
käyppä kattoo osoitteesta kgtrimning.com kun sieltä näyttäis saavan kohtuu halvalla noita 240:n uretaanipuslia :) mittoja ei kyllä näytä löytyvän mistään ::) Edit: Näyttäis löytyvän apua antavia piirroksia perästä että löytää ne oikeat puslat
Jos ihan Suomesta tilaat niin ei tartte olla mittoja ylhäällä. Löytyy oikeat ilman mittojakin, esim. Sporttiautosta.
Tehdastekoiset polyuretaanipuslat on muottiin puristamalla leivotut jolloin sarjavalmistuksessa hinta ja työstönopeus saadaan järkevälle tasolle, halpojahan niistä ei tule mitenkään. Moni yllättyy kun menee muovikauppaan ostamaan purria "metritavarana", esim. Ø100mm tanko maksaa yli 1000e metri ja sen sorvattavuus on...mihin sitä nyt vertais, kuin yrittäis kettingillä tehdä rautakangen työn.
Siis ne puslat on jo hommattu, tarviis vaan ne metallikuoret tehdä.
Pitänee käydä motonetistä hakemassa yksi ja ottaa siitä mitat.
Orkkispuslasta tyhjennät sen metallikuoren, ei sen ihmeellisempää.
Ne oli läpi ruostuneet.
Sorvaan hapokkaasta uuet.
Helpointa ostaa ne motonetin puslat ja tyhjentää kumit pois sisältä.
Eikös se puslan kuori ole kartio?
Ääni tälle.
Ajattelin tähän samaan jatkaan kun perän puslista on kuitenkin kyse.
Tässä vielä vuoden viimesiä suditteluja niin ylätukivarret yrittää karkuun korista, kyseessä on ne ns 8/soikean muotoiset puslat. Tilalle tulee uretaaniset, mutta heräsi kysymys. Volvo 240 on kahdenlaista puslaa ylätukivarressa, perus suoraa ja sitten hieman soikeaa/8 muotoista.
Kumpi pysyy paremmin loppujenlopuksi paikallaan kovassa käytössä, vai onko näillä eroa. Juurikin luisuttelussa jne räppäilyssä nuo puslat kovilla. Pysyykö nuo soikeat paikallaan kovissa sivurasituksissa vai onko ne ns perinteisen muotoiset puslat paremmat tähän toimintaan. Mietityttää et pääseekö tukivarsi liukumaan puslan yli niinkuin nyt on käynyt kumisilla(toki paljon löysemmät).
Kokemuksia kenelläkään?
Yleisesti myös uretaanipuslista. Poweflex? Superpro? Onko eroja?
