Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Tipe72 - 25.02.2018, 16:55:20
Mistä S80 toinen avain?Onko pakko hommata merkkiliikkeestä.
Jos toimivan haluaa ::)
Näin se menee ja jos autossa on vain yksi avain tallessa lisä avaimen hankinnan yhteysessä kuoletetaan ne kadonneet avaimet että ei toimi enää kakena ja ajonestossa, kovaa avaintahan ei saa kuin sarjottamalla sitten pois...
Taidan kysäistä Kalixista oiskohan halvempia siellä?
Ei Kalix tuossa osaa auttaa. Homma menee valtuutetun huollon kautta...Bilia, AutoSalpa, Wetteri yms...
Kalixilla tarkoitetaan ilmeisesti kuntaa ruotsissa ::) , joillainhan yhteyksiä veden taaksekin ja merkkiliike kai tuollakin.
Kyllä tarkoitin,Kalixissa on Volvon liike.Taidan kysäistä puhelimella hinnan?
Vielä kun kerrot auton vuosimallin niin saa siirrettyä oikeaan osioon..
Ohjelmoitava avain pitää tilata liikkeen kautta ja käyttää piuhan päässä jotta avain sovitetaan autoon.
Ns. tavallinen avain käy vaan auton oven avaamiseen, koska tässä vaiheessa ajonesto tulee mukaan kuvioihin.
2011
Oulussa vanhempaan kasikymppiseen teetin avaimen suutarilla ja ostin sieltä myös sirun. Maksoi n. 50€. Sen jälkeen sah: lla ohjelmointi 45€ eli karvan alle satasen koko homma. Stiletti avain.
Näissä uudemmissa ei taida onnistua enää nuiden avainten teettäminen suutarilla, jos ei ole tavallista virtalukkoa..
Avain mallia "mokkula", niin taitaa olla merkkiliikkeen tai lisenssin omaavan korjaamon varassa.
