Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: -karppa- - 21.02.2011, 13:55:58
Nyt täytyy sanoa, että kuppi on täynnä. Auto on käynyt kolme kertaa puolen vuoden aikana takuuhuolloissa ja olen tentannut, että koskeeko omaa autoani tuo diesel:n joutuminen öljytilaan johon on vastattu että ei kuulu. Nyt sitten tuli takaisinkutsu koskien ohjelmistopäivitystä jolla korjataan tuo diesel:n joutuminen öljytilaan. Siis oikeasti mitä ammattitaidotonta puoskarointia! Nyt pitäisi taas toimittaa auto huoltoon ja perheen olla ilman autoa.
Arvatkaa kahdesti vaihdetaanko tuosta yhteydessä öljyjä koneeseen. Ei varmana vaihdeta ellei asiakas maksa. Ja tiedustelin tätä vikaa nimenomaan öljynvaihdon yhteydessä.
Volvo - Valitamme Ostosta, Lähetämme Vara-Osia.
Jaa että uudemmissakin menee nesteet sekaisin. Luullut että koskee vain vanhempaa D5 ja 2.4D koneita.
Niin minäkin luulin ja Hämikseltä olen kaksi kertaa kysynyt pitäisikö tuo ohjelmisto päivittää ja kummallakin kerralla ollut vastaus, että ei tarvitse, kun ei koske uudempia moottoreita. Nimenomaan vuosihuollon yhteydessä tuota painotin ja kysyin, koska samalla vaihdettiin uudet öljyt.
Koskee 2009 ja 2010 malleja (D5244T10 ja D5244T16 moottoreita)
Nyt täytyy sanoa, että kuppi on täynnä...
Ei kait noin vähällä saa kuppi täyttyä. Hankalia takuuaikaisia asioita joutuu hyppyyttämään joskus aivan eri kertaluokkaa monesti. Näin naapurimaan palstalla nyt kysymyksessä olevasta tarkistuksesta: "Efter tre vändor tillbaka på verkstaden och omladdning programvara verkar det fungera nu."
Jep Jep. Nyt tuli sitten takaisinkutsu hihnankiristimen vuoksi. Eihän tuo ole vasta, kuin 13 kerta kun auto lähtee takuuhuoltoon.
Eikö se ole hyvä, että pidetään huolta? Harmittaisi seksin jos se kiristin levahtaa jossain keskellä ei mitään :-\
Pidetään huolta ;D. PAkko kait se on pitää huolta tai sitten joutuu viranomaisten hampaisiin kuten toyotalle kävi.
Uusi auto=13 takuuhuoltoa kahteen vuoteen. Minusta se on aika paljon paljon "premiumluokan" autolle, jolla pitäisi ajaakkin. Kuten aikaisemmin sanoin XC on ollut enemmän pukkien päällä, kuin puoli miljoonaa ajettu primera.
Onneksi omani ei ole yhtä surullinen tapaus, kuin kyseinen V70.
http://keskustelu.plaza.fi/moottori/autot/volvo/1818043/volvo-v70-08-kaytto-ja-huoltokokemuksia/
Joo sihen en ota kantaa onko hyvä auto vai ei, mutta kun ei tavallisella kuluttajalla ole kuitenkaan mitään havaintoa esimerkiksi tästä mahdollisesti hajovasta kiristimestä, niin on se mielestäni ihan fiksua ilmoittaa siitä auton omistajalle. Jos sulla on nyt jo mitta täynnä, niin mieti miten täynnä se olisi siellä korvessa rikkinäisen auton vieressä seisoessa kuminauha kädessä ;D
Sitä varten on täyskasko ja minua hymyilyttäisi se kuinka kalliiksi tuo korjaaminen tulisi volvolle. Itsellä parempaakin tekemistä, kuin ottaa töistä vapaata, että saat auton huoltoon. Enkä jaksa tähän ketjuun enään sotkea paria muuta surullista tapausta volvomaailmasta. Ennen volvot oli sentään luotettavia.
Vuoden päästäkö sitten ilmoitetaan, että koskee myös vm. 2011 ja 2012 dieseleitä...?
Onhan tuossa jonkun verran pitkä lista TSB:tä ja takaisinkutsuja:
http://www.automd.com/recall-tsb/search/?m=Volvo&mm=XC70&y=2010&s=tsb
Volvomaailmassa puhutaan volvoista, mutta ei kannata unohtaa, että kutsutaan niitä muitakin takaisin ihan siinä missä volvojakin. Se, että viat myönnetään ja korjataan on minusta hyvää palvelua vaikka se tieteysti asianomaista harmittaakin.
Oiskohan autotehtaiden järkevämpää tehdä välillä kestäviä ja valmiiksi toimivia autoja.
Kiirellää kun pukataan uutta automallia uuden perään niin näköjään alkaa tulemaan virheitä. Hienoahan se on, kun automallien elinkaaret ovat lyhentyneet aika paljon entisestään.
Joskus meni takuuaikana Mitsubishi Canterista kansi ja vaihdettiin mutta öljyt laskutettiin meiltä.
Otettiin asiasta selvää ja liike palautti kaikki maksamamme kulut, eli kulut kuuluu takuuseen. Maahantuojaan yhteys silloin ja aina kun tulee ongelmia. Sijaisauto kuuluu jos vaan ymmärtää vaatia.
Mitään ei tunnu saavan jos ei VAADI!
Minusta se oli hienoa, kun pitkän elinkaaren autonkaan tuotekehitys ei pysähtynyt edes tuotantolinjan pysähtyessä, vaan vuosia myöhemmin olisi varaosista voinut koota paremman yksilöin kuin yksikään tuontantolinjalta rullanneista.
Monia 740 alkuperäisosia ei ole ollut saatavilla enää yli 10 vuoteen. Ja sen on hyvä, koska tilalle on tarjottu parannettua osaa tai vielä enemmän parannettua 940 osaa, joskus muutossarjan kera sovittaen, joskus suoraan sellaisenaan. Uusin siniseltä tiskiltä saamani osa on S60 turvavyö, joka meni (ilman kiristinpommia toki) heittämällä alkuperäisen tilalle kun lukko alkoi kiukutella eikä enää toiminut luotettavasti. Erilaiseltahan se näyttää, mutta on runkonumeron perusteella ostettu korvaava alkuperäisosa.
Tämä on (vai oli?) juuri sitä, mistä Volvossa olen tykännyt. Autoni järkevän käyttöiän päätän minä eikä joku varaston arvoa laskeva markkinointiekonomi.
Sarkasmi on näemmä kirjoittaessa hieman vaikea taiteenlaji, siksi mietin heittomerkkien käyttöä mutta se olisi ollut liian ilmeistä.
Tosiasiassa siis en minäkään tue automallien 5 vuoden malli-ikää vrt. entiseen. Kuluttajahan tuon kehitystyön aina maksaa.
Hämeen autovaruste jyväskylä.
Mikä puoskari firma ja pitäisi olla volvon valtuutettu huolto. Tuli takaisinkutsu volvolle tuon moniurahihnan takia. Ajattelin että teetätän samalla volvoon 30tkm huollon sekä jos he saisivat nyt neljännellä kerralla kuskinikkunan toimimaan oikein. Varaukset meni ihan putkeen ja sovittu aika oli huomiselle kello 10.00. Tänään 14.15 tuli sähköposti, että huoltoa pitäisi TAAS siirtää, koska eivät saa jotain ihme rasvaa ikkunaan. Ovat siis hieroneet tuota ikkunaan neljään kertaan ja toisen kerran ei ole jotain rasvaa miksi huoltoaika olisi siirtynyt. Soitin välittömästi tällä huoltoneuvojalle ja kysyin vain kuka on korjaamopäällikkö. Olipa yllätys, etten saanut heti kiinni vaan varttitunnin päästä tuli soitto, että rasvaa löytyykin ja huolto järjestyy, niin kuin on sovittu.
Edellisessä määräaikaishuollossa oli laitettu litra liian vähän öljyä koneeseen. Saa nähdä mitä nyt keksivät ja saavatko edes tuota ikkunaa vieläkään pelaamaan. Kun takuu loppuu, niin EN varmana käytä kyseisen firman palveluita.
Kertoo aika paljon volvon laadusta ja sen päälle huollontasosta. Kyllä pitää olla jotain avaruusrasvaa ettei viikossa saada sitä korjaamolle, jos jenkkilästä tulee tavaraa Suomeen alle viikossa kotiovelle.
