Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: Hiltsu - 19.02.2023, 03:41:02
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230212_005935.jpg?img=img2048)
Heippa kaikille pitkästä aikoo -H-
Nelisen vuotta meni ajellessa Mk3 V70, mutta jotenkin koin kaipuuta vanhempaan koppaan.
Alkuun haussa oli ns mustakoppainen mutta tämä yksilö tuli hieman sattumalta...
Tietoja
Volvo V70 2.4D 2007
6-pykäläinen automaatti
Ajettu 420 000km
Summum varustetasolla
Värikoodi 455-16
Historia
Auton historia hieman auki, esim tiedoissa on kahdet ulkomaan kilvet:
A-1733
Cy-6358
2010 jälkeen auto ollut saman suvun sisällä n.13-vuotta.
"Pojasta polvi paranee" ei valitettavasti päde kaikessa, joten autossa on kaikenlaista laitettavaa...
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230209_142615.jpg?img=img2048)
Siivottavaa tässä autossa piisasi, sekä pintavetona vedetyt rca kaapelit kummastutti.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230209_122713.jpg?img=img2048)
Autohan on ollut HU-850 ratiolla ja PA-300 vahvistimella, kumpaakaan vain ei enää ole.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230209_160244.jpg?img=img2048)
No aloitetaan auton siivouksella, enimmät roskat poissa ja pinnat pesty. Kuhan kelit hieman lämpiää niin pitää otsonoida sisusta.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230212_144147.jpg?img=img2048)
Vänkärin puoleinen peili oli halki, motonetistä uusi lämmityksellä oleva kustanti n.20€ Lämmitys elementin pinnit ovat eri päin, mutta pienellä vääntelyllä sai riittävän erilleen ettei ole oikosulku vaaraa.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230213_130927.jpg?img=img2048)
Sitten oli vuorossa äänen metsästys, musiikki kuului vain keskikaijuttimesta.
Kun oem vahvistin oli vaihdettu, oli sieltä myös liittimet leikattu irti. Löysin PA-300 vahvistimen ja johtosarjan n.30€
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230213_131225.jpg?img=img2048)
Ja jotta ääni menee marketti ratiosta oem vaihvistimelle niin tarvitaan din-rca adapteri n.15€
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230213_194251.jpg?img=img2048)
Edellisen omistajan toimesta autosta löytyy android ratio, hieman mietin tuon kohtaloa vielä.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230214_170836.jpg?img=img2048)
Takapenkillä lapset kaipasivat mukitelineitä. Tori.fi sivulta löytyi kyynernoja n.40€ jossa hieman säilystilaa ja mukitelineet.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230218_143942.jpg?img=img2048)
Toinen peruutusvalo oli pimeänä, polttimon vaihdosta huolimatta. Valon pohjan ja polttimon pitimen välillä oli hieman hapettumaa / huono kontakti. Pitää jossain kohtaa laittaa tehokkaammat peruutusvalot.
Purku autosta löytyi kangasmatot ja konttiin kaukalo n.30€
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230218_174819.jpg?img=img2048)
Takalasinpyyhin ei toiminut, vanhan moottorin muovirattaan hampaat oli sileänä, motonetistä uusi moottori ja varsi n.120€
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230218_181425.jpg?img=img2048)
Hyvin tuntuu pyyhkivän.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/Screenshot_20230216_175511.jpg?img=img2048)
Toisesta purku autosta tuli ostettua oem spoileri, kuhan V-Partsin paketti saapuu niin täytyy viedä osat maalarille.
Seuraavaksi
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230211_090715.jpg?img=img2048)
Edellinen omistaja oli korvannut D1S polttimot H7 led muutossarja ja käytännössä pilannut umpiot liimalla ja avartamalla taka osaa umpiosta.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230211_223212.jpg?img=img2048)
Myös ardic vaatii huomioo, esim pumppu vuotaa jostain.
On siinä siistimistä ;D
Itse tein saman tempun reilu vuosi sitten, MK3 V70 ja XC60 jälkeen siirryin takas MK2 V70
Onnea! Aika paljon ranetusta, ei hirveän pahaa vielä löytynyt kuitenkaan. Oliko takapyyhin ja verhoilu tiukassa, sama homma edessä? Hyvä hinta kyllä vahvistimesta kun nuo johtosarjat aika kiven alla
Joo on, ei mitään peruuttamatonta ole onneksi käynyt.
Ompa mukava kuulla että meitä "vinksahtaneita" on :D
Pyyhkijän varren tynkää varten kannattaa varata pien ulosvetäjä.
Verhoilu on neljällä 25:lla torksilla kiinni, sekä liuta muovi nastoja. Reunoista sormet väliin ja vetää maata kohin kun luukku on auki.
Moottori kolmella pultilla kiinni ja pesu letku vetämällä.
Tapeet: Ulosvedin, 25-torx, 8mm ja 13mm hylsyt.
Tuo vahvistin oli kyllä mukava löytö.
Vaikka auto onkin ns parhaalla audio paketilla ilman subia, niin välillä miettii että midi toistoa pitäisi saaha parannettua, no aika näyttää...
Hyvä aihio ainakin, kun varustetaso on jo kohdillaan. 8)
"Pientä" siistimistä vaan. ;)
Kyllä tää teknisesti melko iskussaan on, jarrut ja alusta on vasta uusittu.
Koneeseen on 10tkm välein vaihdettu öljyt ja laatikkoon noin 60tkm välein.
Kone hieman märkii öljyä, muummuassa öljypohja on kostea, pyörreläpän akselin välistä, sekä jostain egr:n alta hieman kanssa mehii.
Onhan nämä mk2:t varsin onnistuneita autoja muotoilultaan ja itsekin tuli mietittyä moista kun Ocean Race -mallisiakin alkaa olemaan hyvin kaupan.
Mutta jokin kuitenkin veti hiukan modernimman tekniikan perään joten päädyttiin mk3. Toisaalta näitä vanhempia saattaisi olla vielä helpompaa modernisoida mieleisekseen. Mutta mennään nyt toistaiseksi tuolla kun ihan soivaksi peliksi on osoittautunut.
Wanhassa vara parempi, et ole ensimmäinen joka kiroaa jokseenkin MK3 V70 ja on myös vaihtanut vanhempaan malliin. Harvemmin näissä 2 kopan v70 ruostetta on siinä määrin mitä sitä alkaa mk3 olemaan ikäänsä nähden. Onnea "uudesta" tulokkaasta. Itselläni on edelleen 2015 ostamani V70 mk2 käytössä, ja menee tulevana perjantaina jakohihnan vaihtoon, kilometrejä on jo ruhtinaalliset 670tkm+(omassa käytössä kilsoja tullut lähemmäs 200tkm).
Joo minua yllätti kuinka ruoste tarttunut mk3 pohjaan.
Hyviä ja hienoja kamppeita kuitenkin molemmat.
On ollut mukava kun saanut omistaa niin mk1, mk2 ja mk3 8)
Tähän tulikin tilattua hieman osia...
Maski
Valoluomet
Roiskeläpät
Tupakkimuovit
Peruutuskamera
Täytyy katsoa teippaisko pilarit mustaksi, edellisessä mk2 se toimi kivasti.
Sitten kesäksi pitäisi etsiä jotain vannetta, mielessä pyöritellyt 17"/ 18" oem vanteita.
Mukitelineet puuttui etupenkkien välistä, joten sellaiset oli saatava.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/Screenshot_20230225_110919.jpg?img=img2048)
Ja näin valoharrastajana täytyi muutama ilta raapia päätä ja mittailla miten suan kaiken sopimaan samaan pakettiin.
Paneelistahan löytyy:
-Valojen lämmitys
-Valojen rajoitin
-Valojen ohjaus nupilla
-Subin tasonsäätö
-Välkyt / Parkit
-Oranssit / Valkeat parkit
-Valot 1-5
-Valojen ohjauksen valinta
-Työvalojen ohjaus parkilta / parkilta
-Jännite näyttö
Paketti tuli tehtyä 2mm kuvioidusta abs levystä sekä 75mm viemärputkesta, pohjat 3mm opal-levyä jotka olisi tarkoitus vielä valaista.
Kaikki suunniteltu siten että lokeron rullakansi menee jatkossakin kiinni jolloin sisustassa ei näyt ylimääräisiä nappeja.
Tänään vein spoilerin, valoluomet ja tupakkimuovit maalarille, jännittää millaiset palikat sieltä tulloo :P
Onpas hiano viritys vaikka pää on aika hankalassa asennossa jos haluaa voltit nähdä :D Mä katson ne CFE:n avulla ajotietokoneesta. Täytyy sanoa että mitähän on orkkissubin tehneet miettineet kun tasonsäätö on siellä takakontin pohjan alla..
Joo hieman se takavinkkeliin jiäpi, mutta on luettavissa eikä ajaessa kiilota silmissä.
Saiskohan tuon CFE:n pelloomaan Vdd Dongle:n kanssa yhessä jollain obd haarapiuhalla?
Aijjaa, ompas tosisaan huonosti suunniteltu :idiot2:
Mä tein omaan p2:een takakonttiin ylimääräisen obd-pistokkeen kun sinne tulee canbuspiuhat myös, cfe-mokkula toimi parhaiten niin vs. ratin alla. Tai ainakin säästin pistokkeen muuhun käyttöön. Tolleen meni
https://www.youtube.com/watch?v=0fJ5FtHj7jc
(https://www.youtube.com/watch?v=0fJ5FtHj7jc)
Haarapiuhakin mulla on mut sitä en ole missään oikeasti kokeillut niin tiedä. En tiedä miten vdd dongle toimii, tuo cfe lähettelee väylään omia viestejään säännöllisesti jotain tahtia.
Testasin joskus haarapiuhalla, eikä toiminut.
Videolta ymmärsin että tuossa tulee vain 4-piuhaa kiinni?
Punainen virta
Musta maa
Valkoinen ja vihreä sit väylän piuhoja?
Vai menikö jotain ohi?
Varmaan vois olla fiksu ottaa purku autosta obd pistoke ja pätkä johtoa matkaan?
Vieläköhän tuo tänäpäivänä toimii ihan ok tollanen cfe plus palikka, olisi käytettynä kaupan...
Tais olla niin että pre-faceliftissa on vain nuo neljä piuhaa kun hi speed väylää ei osata hyödyntää ja faceliftissa voi piuhoittaa myös sen hi-väylän 2 piuhaa lisäksi. Mulla on vuosia ollut CFE classic tms. autossa ja se ainakin on kestänyt aikaa hyvin, laadukkaan oloinen tekele. Jos se hajoaisi ottaisin uuden cfe ultran tms. missä on wifi ja 2-suuntainen yhteys kai mukana
EDIT: tuo plus on näemmä ultran varhaisempi versio, jos se kerran julkaisee wifiä ja html-sivua sitä kautta, niin en keksi miksei se yhä toimisi tänäkin päivänä, mut CFE-topicissa ehkä joku jolla on se laite osaisi kertoa enemmän.
Olisiko sinulla tuonhon jotain kuvaa / miten ne kytketään ja varmuuden vuoksi mitkä kytketään tuolta kontista?
Siellä kontin oikeasta takareunasta yleensä siis löytyy canbus-liitin jossa 4 reikää joissa numerot 1-4. Obd-portin vihreä lowcan-piuha menee kolmoseen ja valkoinen lowcan neloseen. Veikkaan että highcan on valkoinen kakkoseen mutta pitäis tsekata speksistä/yleismittarilla.
Härvelin pystyy asentamaan myös radion piuhaan! Siihen on jopa virallinen ohje ja
Obd-porttipuolen speksi on tuossa
https://www.swedesolutions.com/wp-content/uploads/2020/01/CFE-Plus-MY-01-04-harness-installation-v1.06.pdf
(https://www.swedesolutions.com/wp-content/uploads/2020/01/CFE-Plus-MY-01-04-harness-installation-v1.06.pdf)
auttaako se?
Edellinen omistaja oli tosiaan liimannut tähän D1S tilalle H7 ledit ja muutenkin kötöstellyt umpiota, onneksi kävi tuuri ja tuli vastaan "uudet" umpiot.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230228_195827.jpg?img=img2048)
Vänkärin umpio on käyttämätön ja kuskin puoleinenkaan pahassa kunnossa ollut.
Ledeillä valoteho vanhoilla umpioilla oli kamala...
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230228_211443.jpg/_medium.jpg) (https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230228_211443.jpg)
Umpion vaihdon yhteydessä laitettiin Philips Extreme polttimot umpioihin ja johan mailma kirkastui 8)
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230228_230407.jpg/_medium.jpg) (https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230228_230407.jpg)
Keulakin näyttää eri fressiltä vaikka ei vanhatkaan umpiot vielä huonot olleet laseiltaan.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230228_224513.jpg/_medium.jpg) (https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230228_224513.jpg)
Vanhoissa umpioissa oli molemmat ballastit saanut vettä sisäänsä liittimien hapettumisesta päätellen.
Mukiteline / nappiviidakko tuli johdotettua ja askarreltua vielä valot sisälle.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230302_171711.jpg/_medium.jpg) (https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/IMG_20230302_171711.jpg)
Maalarilta tuli osat tuossa ja tänää näppäsin tupakkimuovit paikoilleen.
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/Screenshot_20230308_180057.jpg/_medium.jpg) (https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/Screenshot_20230308_180057.jpg)
Mielestäni korin värissä sulautuu mukavasti korin muotoihin 8)
(https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/Screenshot_20230308_184653.jpg/_medium.jpg) (https://hiltsunarkistot.kuvat.fi/kuvat/Screenshot_20230308_184653.jpg)
Jep, hyvin sopii korinväriin nuo tupakkimuovit kuten itselläni mustassa V70 tummat tupakkimuovit. Hyvä väri sulla muutenkin tuossa V70.
