Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: opperi - 15.05.2018, 20:30:00
Auto S80 -07(uusi koppa). Peruutustutka lakkasi piippaamasta estettä lähestyessä. Tuntuu kyllä "aistivan" esteen koska vaimentaa audion kaiuttimista kuten ennen toimiessaan normaalisti. Mitään ilmoituksia viasta ei mittaristoon ilmesty. Autossa myös etututka joka toimii normaalisti.
oikea taka oven kaijutin rikki??
Täytyy tsekata!
Ootko koittanut säätää piippauksen voimakkuutta. Ainakin uudemmassa sensuksessa saa piippauksen kovemmalle kääntämällä volumea isommalle, kun pakki päällä. Sitä en varmaksi muista, toimiko noin omassa -08 V70:ssä, jossa se edellisen version "viihdekeskus".
Vika löytyi takaoikeasta ovikaiuttimesta. Hyvin heikkona ja sirisevänä kuuluu radio sieltä. Näyttää toimivan systeemi niin, että pienentää audion voluumia havaitessaan esteen, huomaa kun kääntää voluumia isommalle (pakki päällä ja esteen lähellä) niin on radion paneelinkin mukaan mennyt pienemmälle. Nuppi kaakossakin on ko. kaiuttimen ääni heikko ja säröinen eikä sitä piippaa kuulu ollenkaan. Nyt loppui vaan uskallus kaiuttimen esille saamisessa, en haluaisi rikkoa paneeleita tjms.
Ovipaneelin irroitus on helppo ja nopea proseduuri, et saa irrotettaessa mitään rikki.
https://www.youtube.com/watch?v=tdvsSG9TV4I
Niinpä näyttää olevan. Kaiuttimeen ei taida muuten päästä käsiksi kuin irroittamalla koko paneeli? Onkohan odotettavissa kaiuttimen vaihto vai vikaa piuhoissa?
veikkaisin kaijutinta.... itse laitoin sinne jonkin kenwoodin erkkasarjan kaijuttimen, sopi "melkein" suoraan
se ovipahvi on helppo irroittaa,, ne nippelit pitää aika kovaa sitä pahvia, vetokahvan luona on muovi luukku jonka alla on torxi, sitten siitä välistä sähköliittimet ja avaus vaijeri irti
Kiitokset neuvoista kaikille! Kyselin jo merkkiliikkeessä (bilia) tutulta mekiltä jutusta. Aika järkeviä toimia vian paikallistamiseen ehdotti...kaiutin ekaksi. Pystyy tsekkaamaan kokeilemalla ehjällä laitteella. Palailen kunhan homma selviää. On tää hieno foorumi!! :)
Kannattaa se johtosarja siitä oven läpiviennistä tarkastaa myös, toinen potentiaalinen vikapaikka se
Kun en ehdi itse niin vein Volvolle. Kaiutin viallinen ja kun oli tilannut jo originellin varalta niin annoin luvan vaihtaa.
Kaiutin alennuksella jotain 230 ekeä ja reilu satanen töistä päälle, ei ollut halpaa. Autossa on joku Premium Sound(?) niin ajattelin säilyttää tason :D
