Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: Puistokemisti - 24.01.2012, 19:33:50
Sammukksissa econ viisari seisoo keskellä ja kun käynnistää auton,niin mittari laskee hiljaksiin vasempaan laitaan ja kestää siellä....
Mistäköhän tuota toimimattomuuden syytä voisi alkaa metsästämään, ei sillä että olisi suurta merkitystä vaan häiritsee kun muuten tuossa pommissa toimii kaikki (jopa sähkölasit ja -peilit)
jos sen toiminta perustuu alipaineeseen, letku vuotaa jostakin tai on irti esim. Mittarin takaa.
eikös tuo ole silloin ihan kunnossa, koska samalla tavalla tekee ahtopainemittarikin tuossa allekirjoituksen 460 turbossa ::)
kone sammuksissa on viisari keskellä mittaria ja käynnistäessä laskee vasempaan laitaan, kiihdyttäessä nousee sitten nousee sitä mukaa kun ahdin alkaa ahtamaan..
economymittarihan toimii alipaineella vaparikoneessa ja kyllähän ahtomittareissakin on yleensä alipainepuolikin...
no ei toimi ei, lue tuota viestiä tarkemmin ja huomaat että viisari pysyy vasemmassa laidassa kokoajan....
joopajoo pitänee repiä mittari irti ja tutkailla tarkemmin
kannattaa tarkastaa myös sinne imusarjalta mittaristolle tulevan letkun kunto...koska tosiaan alipaineellahan nuo yleensä toimivat...
voihan se olla itse mittarikin sökö :P
Eikö tuo viittaisi että mittarin toiminta vain on hidasta? Ts. letku tukossa tai mittari jäässä, epäilisin tukosta.
saattaa olla letkussa vettä tjn.
Tämä tuli myös itsellä mieleen.
mistä kohtaa imusarjaa tuo letku lähtee ?
jos 4-pisteruisku niin imusarjan päästä mistä mapinkin letku... itellä on pari tulpattua lähtöö siinä päässä joten olettasin että siitä otettas alipaine... siis mulla ei oo mittaria.
luultavasti se letku lähtee siitä imusarjan päästä, kuten ahtomittarinkin letku ahdetuissa koneissa...vapareissa on yleensä tosiaan kans ainakin 1-tulpattu lähtö siinä päässä... :P
1-letku lähtee ainakin aktiivihiilisäiliölle...
helpointa varmaan selvittää mikä letku menee sinne mittarille ja ottaa sen sitten irti mittarista ja imusarjasta, jonka jälkeen laskee paineilmaa läpi niin lähtee tukokset...
tai sit imee ...
juu ei vaan kiits vinkeistä, pitänee tutustua tarkemmin kun kelit lauhtuu :)
ja tosissaan on tuo 4-piste ruutta
nonii, letku on katkastu tulipellin juuresta *tumppuun->
imusarjan päästä lähtee kolme letkua, yksi mapille toinen hiilisäiliöön,kolmas venakoppaan (takapuolelle) ja yhtään vapaata lähtöä ei siis ole....elikkäs oisko ideoita mihin tuota tulipellistä katkennutta letkua kannattaa yrittää sijoittaa pienen jatkoksen jälkeen :idiot2:
Mites se mittari voi toimia jos letku ei ole kiinni?
seuraa sitä venakopan takapuolelle menevää se lie se mittarin katkennut letku
no ei se toimikkaan
seurattu on ja se siis menee venakopan taakse kiinni? ja on sellaista kovaa taivutettua ohkaista muoviputkea :uglystupid2:
no ei se toimikkaan
Siis eikös se vetässyt itsensä alipaineelle kun moottorin käynnistää?
no jos se alipaineesta laskee sinne vasempaan laitaan,niin sitten juu... eipäoo koskaan tullu tutustuttua tuollasen mittarin toimintaan, aikaisemmissa pommeissa ollu vaan vihreä/oranki econ valo ;)
corolla kuski :)
Jos se on kiinni kannessa niin lienee siis kiinnitettynä siihen ei niin että se menisi kannen sisään... jonnekkin se menee siinä imusarjan alla piilossa ja toinen pää pitäisi löytyä myös jostain kannen reunasta... itellä ei ollu kannen taakse meneviä letkuja tossa B20F:ssä
Tätä juuri hain että jos siellä mittarissa jotain tapahtuu kun koneen käynnistää, on letku silloin koneessa kiinni eikä vapaana.
corolla kuski :)
carina kuski ;)
jaahans ,pitänee tutkia enemmän tuota letkua/putkea
muttakun se vaan on katkipoikki siellä pannuhuoneessa ???
No jostain se alipaine sinne tulee kerta viisari vetäsee oikealle, sulla väärä letku syynissä?
kyllä se on oikea letku, testattu on
nii ja viisari vetää vasuriin ::nusnus
Niin no joo vasuriin, edelleen jostain se ne alipaineet saa.
it's a mystery
