Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: rantsu96 - 13.03.2016, 19:52:00
Ostin tuollasen kolaroidun diisseli kasipätkän hyvällä tekniikalla, niin kuinkakohan vaikeeta se ois laittaa bensa-kasipätkän koppaan, noin niinkun yleensä, ja byrokraattisesti?
Sähköjen siirto lienee ikävin homma, ne poikkeaa aika totaalisesti. Sitten tankki, pakoputkisto ainakin alkupäästä... Byrokraattisesti ei muuta kuin muutoskatsastus uudelle käyttövoimalle.
Sanotaan näin että jos teet vaihdon niin johdotuksen uusiksi.
niin Ohjausyksikköstä auton väliltä johdot poikki ja siirto toisen, sitä ennen varmistan vielä että olisi samoja johdon värejä luovuttajassa kuin vastaanottajassa.
tässä näin yksinkertaisuudessa...
[Moottori]--->[ohjausyksikköt]--->johdotpoikki (varmista johtojen värit ja määrä)--->[Auto]..
Ja jos on samoja värejä niin, tarkista että molemmissa on samaa dataa liikkumassa. (Autodata-softa kertoo myös tämän jos osaa lukea sähköpiirroksia)
Liitos kannattaa tehdä varmasti eli ei mitään sokeripaloja vaan kolvaus ja kutistesukka. itse käytin deutsch liittimiä.
muuten kannattaa sitten fyysisesti vaihtaa osia sitä mukaa kuin on eroavaisuuksissa tekniikan osalta.
Eli periaatteessa koko sähkönipun kun vaihtaa, kojelaudalta moottorille asti, niin sillä onnistuu, mutta täytyy nyt katsoa että jos löytyis konevikanen diisseli, mikä lienee aika harvinaista ;D
Ei muuta kuin lukemaan: http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/850%20Wiring%20Diagrams/TP3917201%20850%201997%20Wiring%20Diagrams.pdf
Kiitokset vastauksista :)
Niin ja vielä, sopiikohan sedanin tankki farkkuun?
Jos ei sovi niin multa löytyy farkun tankki.
Täytyy tässä vielä tutkia ja hutkia, avaan sen helmapellin, ja kokeilen, että josko siihen sais uusittua sen ulkopellin :) Mutta pidämpä tuon tankin korvan takana 8)
