Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: gft67 - 18.06.2020, 17:31:01
Onko kellään amazoonissa laturi koneen vasemmalla puolella?Paljonkohan vesipumppu tarvii voimaa, pyöriikö tommosella hihnakulmalla vai luistaako hihna?
(https://i.ibb.co/6skgjD1/IMG-20200618-171842.jpg) (https://ibb.co/6skgjD1)
Voisin kuvitella että toimii, ilman flektiä.
Mulla oli tollai B30:ssa ja hyvin toimi vaikka oli laturi ja o-tehostimen pumppu saman hihnan perässä. Tolla kuitenkin rymisteltiin metässä -> kovaakin vinssaamista jolloin laturi huusi hoosiannaa ja o-tehostin sai tehdä töitä isojen pyörien kanssa. Hihna tais olla 13mm ja toi kiinteä flekti deletoitu poistamalla käyttöakseli.
Onko tossa vesipumpussa väliä kumpaan suuntaan pyörii??
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=406&pictureid=37049)
Nyt on muutos toteutettu. Hyvin pyörii vesipumppu ainakin ilman ropelia, kun sain viimein sähköflektin asennettua.
(https://i.ibb.co/HzTfLK3/sdr.jpg) (https://ibb.co/HzTfLK3)
Kurtussa ollut kurttumallin alavesiletku tuli samalla tehtyä uusiks.
(https://i.ibb.co/gFhMQ7X/cof.jpg) (https://ibb.co/gFhMQ7X)
(https://i.ibb.co/NmskVFK/cof.jpg) (https://ibb.co/NmskVFK)
(https://i.ibb.co/M8Z4d5T/cof.jpg) (https://ibb.co/M8Z4d5T)
On, keskipakopumppu työntää kyllä oikeaan suuntaan, mutta huonommalla hyötysuhteella. Mutta tuohan pyörii oikein.
Niin mulla pyörikin mutta ajattelinkin tuota alkuperäisen kysyjän tilannetta. :)
Eihän pyörimissuunta muutu mihinkään vaikka hihna menisi eri reittiä?
Jos se hihna pyörii myötäpäivään, niin se pyörittää kaikkia sisäpuolellaan olevia toimilaitteita myötäpäivään. Jos olisi hihnan "ulkopuolella" olevia toimilaitteita, niin vastapäivään, mutta kiilahihnan kanssahan tuollaisia virityksiä ei ole.
Totta!! Kylläpä tuli taas ajateltua loppuun asti tämäkin. *karkuun->
