Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: Temes - 21.04.2022, 06:58:07
Moi,
Pari kysymystä, eli cd vaihtaja 6 levyä, on jumissa ei suostu ulostamaan levyjä. Ulkomaan kielet ei oikein taivu, mutta tämä ilmeisesti tyyppivika ko soittimessa. Korjaus taisi olla tähän vikaan,että hanki uusi, onko täällä jollakulla muuta ideaa? Navin näyttö ilmoittaa ettei pysty lukemaan levyä, kuskin jalkatilan soittimessa on levy ja soitin kuulostaa siltä että se lukisi levyä. Vikaa voi ilmeisesti olla dvd lukupäässä.Onko muita ideoita.? Löysin sivuston jossa oli rakennettu raspery minitietokone tuon järjestellmän rinnalle, onko täällä joku tehnyt tuon toimenpiteen, ja olisi halukas neuvomaan? Yksi vaihtoehto lienee joku optista väylää käyttävä bluetooth adapteri, tämän asennuksesta löytyy hyvät ohjeet. Tällä saisi ainakin spotifyn yms soimaan. Vielä sellainen ongelma että vänkärin ovikaiutin putoaa välillä pelistä pois kokonaan, johtosarja näytti ehjälle, täytyy avata ovipahvi, onko tässä jotakin huomioitavaa tai niksiä josta apua on? Kenen valmistajan tuon ikäinen systeemi on? dynaudio taitaa olla uudemmissa.
Luulen että cd:t ei tule ulos samasta syystä kuin mulla eli cd-asema on laskenut vanhemmiten millin pari ja sitä pitäisi kumipaloilla korottaa:
https://www.youtube.com/watch?v=TrBsb-z_trQ
(https://www.youtube.com/watch?v=TrBsb-z_trQ)
Mulla on 2 soittimessa tuo vika ja kokeilen operaatiota jossain vaiheessa jos talossa on vielä cd-levyjä, mp3:a tulee enemmän soitettua Connects2-lisälaitteen kautta.
Vänkärin kaiutin voi olla rikki tai johdot saranan kohdalla menossa poikki tai kosketushäiriö, en tiedä onko näissä soittimissa kylmäjuotosvikaa joka tekisi tämmöistä
täytyy katsoa saako korotettua soitinta, tosin lähes tarperton on siinä vaiheessa jos tuon bluetooth yhteyden saa. Kaiutin ei soidessaan kyllä kuulosta rikki olevalta soi puhtaasti ja suht kovaa ilman räminöitä yms. johtovikaa itse epäilen, mutta saranan johtojen läpiviennin heiluttelu ei vaikuta tilanteeseen. Luulen että vika on oven sisällä tai sitten soitin/ vahvistin puolella. onko tuo connects2 siis bluetooth adapteri, löydän vain soittimen asennussarjaa
juu ovikaiutin rikki bassonkartio täysin jumissa, ei liiku mihinkään. Tuli tilattua ebaysta varaosa.
Onko kukaan tehnyt tähän rti navin näyttöön jotakin android tai vastaavaa päivitystä, voiko dvd soittimen johtoja hyödyntää liittämiseen ja saako myös äänen kuulumaan sitä kautta. cd vaihtajallekun ei ole erillistä din ohjausta, vaan tarvitsee sen can väylä bluetooth adapterin, niin ajattelin et jos samalla laitteella saisi päivitettyä näytön ja soittimen liitännät. Ainakin muutaman diy setin löysin, mutta onko jokin valmis plug and play tyyppinen palikka olemassa.
(https://i.ibb.co/JKJGcfS/20220424-185610.jpg) (https://ibb.co/JKJGcfS)
osaako joku elekroniikkaguru kertoa, onko tässä liitos nauhassa vikaa? kuva navin dvd soittimesta. Soitin ilmoittaa ettei voi lukea levyä, levy kuitenkin siisti ja ehjä.
se on se linssi mennyt söndär ei mitenkään ennen kuulumatonta, itse vaihdoin omaan autoon aikanaan uuden yksikön.
vänkärin ovikaiutin vaihdettu. On ne saanu 20vuotta sitten aika hyvin soivan paketin aikaan. Harmi vain kun pelkkä radio toimii, cd vaihtajan purin ja laitoin koroketta, ei vaikutusta, edelleen levyt jumissa. Täytynee tilata tälläinen, onko kokemuksia? https://www.tindie.com/products/justtech/bluetooth-module-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/ .
