Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: -jadi- - 10.11.2014, 17:06:53
Näissä ensimmäisten vuosien malleissa, V70 III ja S80 II, on imuputken alla menevässä johtosarjassa toteutusvirhe ja mainittu putki pääsee hinkkaamaan johdot poikki.
Omassa vajaa 130tkm ajetussa näytti tältä
(http://i284.photobucket.com/albums/ll23/toivoalarik/Johtosarjan%20korjaus/001_zpse06b88f2.jpg)
Kuparista jäänyt väriä putkeen, putki ei ole kulunut juuri mitään
(http://i284.photobucket.com/albums/ll23/toivoalarik/Johtosarjan%20korjaus/004_zps996e73e9.jpg)
Ensin teippiä (jesaria vaan löytyi) johtoihin, kuoret toisin päin ja sitten laitoin metallisesta reikänauhasta tuen ja siihen pesusienestä palat molemmin puolin pehmikkeeksi
(http://i284.photobucket.com/albums/ll23/toivoalarik/Johtosarjan%20korjaus/003_zps6aa607ac.jpg)
Siinä lepää
(http://i284.photobucket.com/albums/ll23/toivoalarik/Johtosarjan%20korjaus/005_zps94b8727c.jpg)
Komea pappapatentti! :D
Sen näköinen kuin tekijänsä, harmaa. :P
Eihän se korjaus hieno ole, mutta tarkoituksenmukainen ja toimiva, lisäksi näkee heti mistä ja miten korjattu. :pomo:
Kiitos vinkistä. Omassani ei vielä kupari paistanut vaikka kilometrejä on enemmän, mutta ennakoiva huoltotoimi on selvästi ajankohtainen.
kiitti kans vinkistä. Omasta löytyi kans kulumaa. oikein kupari paistoi vaikka vähemmän ajettu 09 kyseessä. Toivottavasti nyt kestää kun teippailin sähkärinteipillä ja taivutin tota kiinnitysrautaa hiukka alemmas ja tein "suojatöllösen" paksusta tiivistetarrasta. Mahtaa olla tuo johtosarja kallis?
eikä suinkaan ole ainoa mistä kuluu puhki... on vaihdeltu johdon pätkää sieltä ja täältä. Tarpeeksi kun teippaili ja paikkaili ja vaihtoi niin loppui mystiset sammumisetkin...
heitäppäs vinkkiä meille muillekin niin jos pystyis vaikka ennalta ehkäisemään ;) ;)
Samasta johto sarjaa kun seurailee pyörreläppien servo moottorille päiin niin pitäisi vähän ennen päätä löyty. 4 johtoa oli paljaana ja vikakoodeja iso läjä ja mystistä sammumista, kaikki loppu kun johdot korjaili :P
Kaverilla kokemusta vastaavasta viasta. Soitti siniselle vikakoodista ja kehoittivat tuomaan auton sinne kun eivät puhelimessa osanneet sanoa mitään. Hän sai onneksi vinkin pikkukorjaamosta jossa työskenteli osaava kaveri. Tyyppivika löytyi nopeasti ilman epäinhimillistä laskua. Tietoa yo. vioista kannattaa jakaa. :)
Etsin kuvaa duct tape approved :tykkää: muttei löytynyt kuin tää (http://cdn.themetapicture.com/media/funny-duct-tape-roll-fix.jpg)
Kun sen tekee ittelle, niin miksi tuhlata resursseja ;)
Kävin itsekkin vilkaisemassa, täällähän oli jo edellinen omistaja reagoinut asiaan, pistämällä samaa tavaraa ku erkkaa lapaa :D
(Kyseessähän on veljen auto) ei kai tuolle muutakaan oikeen voi tehdä?
Tuon putken voi kääntää myös oikeaan asentoon, jolloin se ei ota kiinni noihin johtoihin. Tosin, jos johdot ovat jo kuoriutuneet, kannattaa ne toki eristää.
Juuri näin. Ahtimelle menevässä putken liitoksessa on kohdistusmerkki. Toinen ongelma kohta tuossa on se että ilmanpuhdistinkotelee on liian alhaalla jos tuki kumi on väsynyt.
Itse laitoin alimman tuen kumin siten että kotelo nousee hiukan ylöspäin. Näillä sai raon johtosarjaan ilman virityksia ja itseongelma aihetuttaja poistui.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=52809.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=52809.0)
Tais olla sama johto sarja kyseessä tuossa minunkin tapauksessa. Oli vaan hinkuutellut tuon paksun kurttuputken sisältä piuhat puhki ja päältä päin näytti ihan ehjältä.
Joo samasta asiasta täällä puhutaan
Kiitti vinkistä! Omastakin volvosta nyt johtosarja teippailtu piiloon. Osa johdoista oli jo kuparilla saakka.
Minkälaisia oireita tuo johtosarjan kuluminen puhki voi aiheuttaa?
Eli mihin systeemiin autossa nuo johdot vaikuttaa?
Onko kellään tietoa?
Itselläni on myös kulunut puhki ja olen teipillä korjaillut noita...
Akun purkaantumista, kaiken maailman ilmoituksia, auton sammumisia
Paljonkohan tuo johtosarjan vaihto maksaa? Pitääkö vaihtaa kokonaan vai saakohan pienittyä paloihin? Siinähän on hirveä homma purkaa se :-[
Miks ei korjaus? Jos haluat sen kokonaan vaihtaa, niin se on moottorin johtosarja ja hintaa ja työtä teettää melkoisesti. ;)
Paikka on niin helppo, että että korjaaminen onnistuu vähemmilläkin taidoilla. Hyvä varmaan tulee uudellakin johtosarjalla mutta melkoisesti työtä siinä vaihdossa on.
Tuon akulta laturille ja startille tulevan johdon ainakin saa erikseen, mikä minulta meni tuon paksun nipun sisältä niin tuota uutta johtoa ei laiteta enää samaan nippuun kulkemaan vaan siinä on omat suojat mukana ja reititetään erikautta ku alkuperäinen niin ei hankaudu enää jatkossa. Ei ollut edes kallis, olisko ollut abot 65€ ja töitä tais olla 1h tai korkeintaan 2.
Tuo hituvitu johto nipun uusinnasta en osaa sanoa mitään. Sieltä yks johto eristettiin vaan uudestaan ja jäi sitten ennalleen.
